LM2576 проблемы с выходным напряжением
Сообщение david_8907 »
использовал резисторы R1=1,2К и R2=7,4К(самые близкие номиналы)
на входе и выходе стоят электролиты на 1000мкф, диод IN5822, дроссель брал в магазине -- просил 100мкГн (4см феррит диаметр около 7мм, содержит 17 витков 1мм провода)
собрал как по шиту, на вход подал 18Вольт, с выхода не более 0,5В снимается(растет от 0,1 до 0,5) :shock:
хто виноват ? мож микруха паленая была? вроде б никакого дыма и нагрева, или дроссель не правильно подобрал ?
вместо спасибо лучше накиньте кармы,а что чакры запылились
Сообщение ST@S »
Ну давай схему, а то искать "R1 и R2" негде.
Перед тем, как улучшиться, ситуация ухудшается.
TDA7294 + ИИП 350W + Орбита 35АС-016 = танцует весь микрорайон...
ммм забыл уточнить, что R1 R2 c 10 страницы даташита
LM2576.pdf
(750.55 КБ) 664 скачивания
хмм, по моему у меня дроссель не в тему, попробовал домотать туда 56 витков, напруга подскочила до 4,5В
а чтобы снять 9Вольт, я понимаю мне надо домотать еще 73Витка ? (17+56)
и вообще по даташиту мне ж 100мкГН должно подойти ? или там мю означает миллигенри ?
Сообщение ST@S »
Что-то я в datasheet`e не увидел R1 и R2!!! И, судя по всему, каждый экземпляр рассчитан на своё рабочее выходное напряжение
Сообщение Antol.St »
Там ещё Adj есть, с регулируемым выходным :wink:
Сообщение ST@S »
Antol.St писал(а):Там ещё Adj есть, с регули
А уж не управление ли это?
НЕЕЕТ :)) Это название микрухи LM2576-ADJ
Antol.St писал(а):Там ещё Adj есть, с регулируемым выходным :wink:
угу ) на 10 странице, только у нее и стоят 2 резистора....
а :oops: у меня еще конфуз с пайкой вышел ... диод собака отлепился от монтажки -- вот и выдавало 4.5 вольта, а когда примотал оловянным проводом -- выдало 22Вольта, на КЗ дает 0,07А
Печатку покажите и плату сфоткайте может что прояснится)
Antol.St писал(а):Печатку покажите и плату сфоткайте может что прояснится)
эээ у меня там не печатка, а монтажка )) то бишь на китайской плате все проводками соединено
пробовал сфоткать .... нифига потом не разберешь, для монтажа использовался провод от ATA шины :))
ошибок в монтаже в принципе больше не должно быть(уже в 3-й раз проверил :oops: ), диод подключал полоской к дросселю
хм, хотя мож что то путное выйдет, вот нашел ракурс )
(183.23 КБ) 1068 скачиваний
(183.23 КБ) 821 скачивание
кстати, мож у кого нить есть дроссель на 100мкГн ? и он сможет сфоткать его ?
и попутный вопрос -- какой коэффициент брать для рассчетов индуктивности, если сердечник от дросселей с БП АТХ-250?
Сообщение Соник »
david_8907 писал(а): эээ у меня там не печатка, а монтажка )) то бишь на китайской плате все проводками соединено
Ты совсем одурел?! Весь монтаж - одна сплошная ошибка! Кто импульсные схемы делает на проводках, да ещё от сигнальных шлейфов :facepalm:
Всё это разбирай и делай нормально.
Дроссель в каком магазине покупал?
Сообщение zhu4er »
Деталей раз два и обчёлся! Схема из даташита заводится с полпинка, но только надо нормальную плату сварганить. Неужели ЛУТ никогда не пробовали?
Даже у стен есть уши...
Сообщение Serg Art »
Дроссель кольцо желтое или зеленое с синим кольцом по краю из блока питания ATX
проницаемость 75
наружний диаметр 20мм
высота 7мм
колличество витков приблизительно 45
мотал проводом диаметром 0.8
Если кольцо размером больше то и витков соответственно меньше
считал по программе Coil32_v4.1
Так что можешь пробовать
все должно работать без проблем.
Сообщение Ser60 »
Я собирал как-то БП на LM2576 на напряжения 5 и 12 В на монтажке, только не с такими длинными проводами как у автора. Работает действительно сразу. Дроссель ставил на 150 микрогенри, диод (около радиатора, на фотке не видно) полоской к дросселю.
Сторона деталей
(112.38 КБ) 2051 скачивание
Разводка
(134.22 КБ) 1059 скачиваний
Serg Art писал(а):Дроссель кольцо желтое или зеленое с синим кольцом по краю из блока питания ATX
проницаемость 75
высота 7мм
спасибо попробую
по моему у меня точно дроссель не тащит
а 0,8мм -- это на какой ток ?
Сообщение Соник »
david_8907 писал(а): а 0,8мм -- это на какой ток ?
Около 5А.
Serg Art писал(а): все должно работать без проблем.
Только не с такой разводкой :)))
Около 5А.
да разводка не проблема -- я в первый раз вообще навесную делал, на ножках от резистора
тогда схема выдавала 0,45В ... подумал,что ночь на дворе, где нить выводы спутал -- вот и развел,чтобы понятнее было
да и в принципе чем плоха такая разводка ? у меня ж тут не МГц частота, а в пределах 50-60КГц
вот МК же как то шьется на таком же кабеле с длиной около 40см :)))
да и ток тут выше, потеря сигнала и внешняя наводка вроде не так критичны
Сообщение Соник »
david_8907 писал(а): да и в принципе чем плоха такая разводка ? у меня ж тут не МГц частота, а в пределах 50-60КГц
У МК сигнальные провода, в тут силовые! В импульсных преобразователях даже тип применяемых деталей важен и разводка дорожек. Вот тут http://radio-hobby.org/modules/news/art ... toryid=445 смотри как люди делают :kill:
Вернуться в «Практика»
