Форум РадиоКот • Просмотр темы - LM2576 проблемы с выходным напряжением
Текущее время: Сб июл 12, 2025 13:35:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 56 ]  1, ,
 Заголовок сообщения: LM2576 проблемы с выходным напряжением
СообщениеДобавлено: Вс ноя 06, 2011 18:37:57
Рейтинг сообщений: 12
использовал резисторы R1=1,2К и R2=7,4К(самые близкие номиналы)
на входе и выходе стоят электролиты на 1000мкф, диод IN5822, дроссель брал в магазине -- просил 100мкГн (4см феррит диаметр около 7мм, содержит 17 витков 1мм провода)
собрал как по шиту, на вход подал 18Вольт, с выхода не более 0,5В снимается(растет от 0,1 до 0,5) :shock:
хто виноват ? мож микруха паленая была? вроде б никакого дыма и нагрева, или дроссель не правильно подобрал ?
вместо спасибо лучше накиньте кармы,а что чакры запылились
 Заголовок сообщения: Re: LM2576 проблемы с выходным напряжением
СообщениеДобавлено: Вс ноя 06, 2011 19:03:58
Рейтинг сообщений: 138
Ну давай схему, а то искать "R1 и R2" негде.
Перед тем, как улучшиться, ситуация ухудшается.
TDA7294 + ИИП 350W + Орбита 35АС-016 = танцует весь микрорайон...
СообщениеДобавлено: Вс ноя 06, 2011 19:20:26
ммм забыл уточнить, что R1 R2 c 10 страницы даташита
LM2576.pdf [750.55 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс ноя 06, 2011 19:26:38
хмм, по моему у меня дроссель не в тему, попробовал домотать туда 56 витков, напруга подскочила до 4,5В
а чтобы снять 9Вольт, я понимаю мне надо домотать еще 73Витка ? (17+56)
и вообще по даташиту мне ж 100мкГН должно подойти ? или там мю означает миллигенри ?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 06, 2011 19:59:33
Что-то я в datasheet`e не увидел R1 и R2!!! И, судя по всему, каждый экземпляр рассчитан на своё рабочее выходное напряжение
СообщениеДобавлено: Вс ноя 06, 2011 20:02:26
Там ещё Adj есть, с регулируемым выходным :wink:
СообщениеДобавлено: Вс ноя 06, 2011 20:04:12
А уж не управление ли это?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 06, 2011 20:05:09
НЕЕЕТ :)) Это название микрухи LM2576-ADJ
СообщениеДобавлено: Вс ноя 06, 2011 20:05:19
угу ) на 10 странице, только у нее и стоят 2 резистора....
а :oops: у меня еще конфуз с пайкой вышел ... диод собака отлепился от монтажки -- вот и выдавало 4.5 вольта, а когда примотал оловянным проводом -- выдало 22Вольта, на КЗ дает 0,07А
СообщениеДобавлено: Вс ноя 06, 2011 20:07:08
Печатку покажите и плату сфоткайте может что прояснится)
СообщениеДобавлено: Вс ноя 06, 2011 20:13:05
эээ у меня там не печатка, а монтажка )) то бишь на китайской плате все проводками соединено
пробовал сфоткать .... нифига потом не разберешь, для монтажа использовался провод от ATA шины :))
ошибок в монтаже в принципе больше не должно быть(уже в 3-й раз проверил :oops: ), диод подключал полоской к дросселю
хм, хотя мож что то путное выйдет, вот нашел ракурс )
DSC00259.JPG [183.23 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс ноя 06, 2011 21:04:08
кстати, мож у кого нить есть дроссель на 100мкГн ? и он сможет сфоткать его ?
и попутный вопрос -- какой коэффициент брать для рассчетов индуктивности, если сердечник от дросселей с БП АТХ-250?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 06, 2011 21:31:06
Карма: 47
Рейтинг сообщений: 92
Ты совсем одурел?! Весь монтаж - одна сплошная ошибка! Кто импульсные схемы делает на проводках, да ещё от сигнальных шлейфов :facepalm:
Всё это разбирай и делай нормально.
Дроссель в каком магазине покупал?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 06, 2011 22:54:37
Рейтинг сообщений: 33
Деталей раз два и обчёлся! Схема из даташита заводится с полпинка, но только надо нормальную плату сварганить. Неужели ЛУТ никогда не пробовали?
Даже у стен есть уши...
СообщениеДобавлено: Пн ноя 07, 2011 02:00:01
Дроссель кольцо желтое или зеленое с синим кольцом по краю из блока питания ATX
проницаемость 75
наружний диаметр 20мм
высота 7мм
колличество витков приблизительно 45
мотал проводом диаметром 0.8
Если кольцо размером больше то и витков соответственно меньше
считал по программе Coil32_v4.1
Так что можешь пробовать
все должно работать без проблем.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 07, 2011 06:21:22
Карма: 75
Рейтинг сообщений: 611
Медали: 3
Я собирал как-то БП на LM2576 на напряжения 5 и 12 В на монтажке, только не с такими длинными проводами как у автора. Работает действительно сразу. Дроссель ставил на 150 микрогенри, диод (около радиатора, на фотке не видно) полоской к дросселю.
Комментарий к файлу: Сторона деталей
sv400052.jpg [112.38 KiB]
Комментарий к файлу: Разводка
sv400053.jpg [134.22 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн ноя 07, 2011 09:06:41
проницаемость 75
высота 7мм
спасибо попробую
по моему у меня точно дроссель не тащит
а 0,8мм -- это на какой ток ?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 07, 2011 09:22:52
Карма: 47
Около 5А.
Только не с такой разводкой :)))
СообщениеДобавлено: Пн ноя 07, 2011 09:29:14
Около 5А.
да разводка не проблема -- я в первый раз вообще навесную делал, на ножках от резистора
тогда схема выдавала 0,45В ... подумал,что ночь на дворе, где нить выводы спутал -- вот и развел,чтобы понятнее было
да и в принципе чем плоха такая разводка ? у меня ж тут не МГц частота, а в пределах 50-60КГц
вот МК же как то шьется на таком же кабеле с длиной около 40см :)))
да и ток тут выше, потеря сигнала и внешняя наводка вроде не так критичны
СообщениеДобавлено: Пн ноя 07, 2011 09:38:30
Карма: 47
У МК сигнальные провода, в тут силовые! В импульсных преобразователях даже тип применяемых деталей важен и разводка дорожек. Вот тут http://radio-hobby.org/modules/news/art ... toryid=445 смотри как люди делают :kill:
