Переделка БП ATX Power Master FA-5-2 250W
Сообщение ass20 »
Предлагаю свой способ переделки БП
итак БП ATX Power Master 250W схема FA-5-2
данны бп я раскачал до канал 12в до 19В и канал 5в до 8.2в
рецепт
1. меняем R49 R50 R51 R52 на 2кОм (можно и не менять , но такой вариант не испытывался, я эти резисторы потерял ) (нога 1 у tl494)
2. меняем R53 на 10 или 11 кОм (нога 2 у tl494)
3. меняем стабилитрон ZD2 на д814а или другой на тоже напряжение стабилизации (я ставил то что нашел)
4. питание вентилятора перекидываем на линию 5В
ну вот и все
в моем БП стабилитрон ZD3 отсутствует
испытания под нагрузкой не проводил
теперь минусы
к ногам 1и 2 TL494 нельзя подключать длинные провода, даже касаться щупом мультиметра иначе начинается свист БП,
так что подцепить переменный резистор и регулировать напряжение на БП не удасться
и еще вопрос к знатокам, для чего стоит D17 в линии -12В ??
FA_5_2_v3-2_250W_PowerMaster.zip
схема БП
(154.3 КБ) 3581 скачивание
Сообщение serg_ns »
Сорри, ребята! Но! Я с этого зоопарка ху..дею!! :)))
Даж цитировать не буду! Цельное творение! :)))
Последний раз редактировалось serg_ns Пт окт 21, 2011 22:27:29, всего редактировалось 1 раз.
Не ценят люди никогда того, что им легко досталось.
Сообщение Jmup »
:facepalm: Выкрасить и выбросить. Без обид. :wink:
Сообщение WandererSc »
ass20 писал(а):и еще вопрос к знатокам, для чего стоит D17 в линии -12В ??
что-б сбросить лишние 0.7 вольта.
ass20 писал(а):я эти резисторы потерял
не понятно только для чего это всё :dont_know:
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
Сообщение ass20 »
Судя по репликам у людей большой опыт по блокам питания. Похвастайтесь тогда своими творениями, поделитесь опытом.
Сообщение Jmup »
ass20 писал(а):Похвастайтесь тогда своими творениями
Хвастаться нехорошо. :) Можете по форуму поискать, выкладывал и не раз...
ass20 писал(а):поделитесь опытом.
Читайте форум!!!
Сообщение мвп »
Хм. Логично.
Человек может все,пока не начнет что-то делать.
Сообщение serg_ns »
мвп
Смотрю, ты парень просто посты набиваешь? :evil: Завязывай!
Сообщение Borodach »
Jmup писал(а):Читайте форум!!!
Если этого будет мало, то можете обратиться сюда - http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=18399
Сообщение Andrey73s »
Хочу попробовать.
Переделка АТХ.djvu
(10.79 КБ) 2305 скачиваний
Какая *** выключила свет в конце туннеля.
Сообщение serg_ns »
Пробуй :)
Andrey73s писал(а):Хочу попробовать.
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=82783
Интересный вариант, только по проводам к переменным резисторам может возбудиться ... . :)
(94.21 КБ) 4343 скачивания
Сообщение serg_ns »
Borodach
Млин, и ты туда же! :evil: Я думал, только новички страдают фигней с картинками...
Не груби, уже убрал ... . :)))
Сообщение serg_ns »
:))) А я не грублю, я нервничаю :)))
Извини, если обидел :)
Сообщение Jmup »
Только добавите кондюки со 2 ноги на 3 и с 3 на "землю". :))) Да и провода по короче... :))) Регулировка получается от ноля, если всё правильно сделаете... :)))
От ноля эти блоки работать не могут, им нагрузка обязательно нужна ... . :))
Сообщение Jmup »
А кто говорит что без нагрузки? Нагрузочный резюк присутствует. Прекрасно напряжение уводится в ноль, точнее в 93мВ. Другое дело что не каждая 494ая нормально работает на минимальной длительности импульса, но, и это поправимо. :)))
Я меньше одного вольта не делал - слишком капризная получается схема ... . :)
Сообщение Jmup »
Borodach писал(а):Я меньше одного вольта не делал - слишком капризная получается схема ...
Да, есть такое... Изготовил не один десяток таких блоков, с каждым блоком свои приключения. Даже два одинаковых блока ведут себя в процессе переделки по разному. Но я всегда старался добиваться нормальной-устойчивой работы блока на напряжении близком к нолю. :) Но если честно, часто это того просто не стоит.
Последний раз редактировалось Jmup Пн ноя 07, 2011 00:20:53, всего редактировалось 1 раз.
