итак БП ATX Power Master 250W схема FA-5-2
данны бп я раскачал до канал 12в до 19В и канал 5в до 8.2в
рецепт
1. меняем R49 R50 R51 R52 на 2кОм (можно и не менять , но такой вариант не испытывался, я эти резисторы потерял ) (нога 1 у tl494)
2. меняем R53 на 10 или 11 кОм (нога 2 у tl494)
3. меняем стабилитрон ZD2 на д814а или другой на тоже напряжение стабилизации (я ставил то что нашел)
4. питание вентилятора перекидываем на линию 5В
ну вот и все
в моем БП стабилитрон ZD3 отсутствует
испытания под нагрузкой не проводил
теперь минусы
к ногам 1и 2 TL494 нельзя подключать длинные провода, даже касаться щупом мультиметра иначе начинается свист БП,
так что подцепить переменный резистор и регулировать напряжение на БП не удасться
и еще вопрос к знатокам, для чего стоит D17 в линии -12В ??
- FA_5_2_v3-2_250W_PowerMaster.zip
- схема БП
- (154.3 КБ) 3580 скачиваний
