Нужен совет по преселектору.
Видимо что-то с фильтром. Можно для пробы сделать одиночный контур и поглядеть его АЧХ в режиме узкой полосы.
Дык я один контур (из 3 катушек) и глядел. Пробовал включать среднюю катушку между крайними через конденсатор. Эффект тот же.... Печально как то все...
Может ли быть причина в том что все три катушки на одном каркасе и не экранированы друг от друга?
И еще... Число витков на всех трех катушках одного каркаса одинаково.
Для начала отключите средний контур.
Контур состоит из катушки и конденсатора. 3 катушки с соответствующими конденсаторами - фильтр. Это для взаимопонимания.
После отключения получите двухконтурный фильтр. Если с номиналами не напутали, то увидите 2 горба. Кстати как будете подстраивать контура?
осторожно! леоныч!!! писал(а):Ничего не понимаю. Откуда то берется еще один "горб" на осциллограмме ачх.
Полоса качания какая?
Если большая, то все правильно показывает. Первый горб на половинной резонансной частоте и контур выделяет вторую гармонику. Второй горб на резонансной частоте контура.
- (3.1 КБ) 1346 скачиваний
То, что катушки на одном каркасе - это допустимо, хотя при таком раскладе, IMHO, крайние катухи действительно лучше сделать подвижными.
Поглядеть наличие резонансов каждого контура фильтра можно следующим образом
Осцилл надо поставить в режим внешней развертки и подать пилу с АЧХометра.
Спасибо! Будем пробовать!Gintoki писал(а):Для начала отключите средний контур.
Алексей вы хотите сказать что все правильно работает?aen писал(а):осторожно! леоныч!!! писал(а):Ничего не понимаю. Откуда то берется еще один "горб" на осциллограмме ачх.
Насколько правильно - пока непонятно, а вот яркая точка на верхушке второго горба - это, похоже, не растянутая полка. Надо уменьшить полосу качания и сузить диапазон, т.е. растянуть второй горб.
Так я и спрашиваю какая полоса качания?осторожно! леоныч!!! писал(а):хотите сказать что все правильно работает?
Если к примеру фильтр на 2 мгц, а качаешь от 1 мгц до 3 мгц, то увидишь два горба. Один на 1 мгц, где контур работает на гармонике входного сигнала, другой горб будет на 2 мгц, т.е. на частоте контура.
Не работал я с этим прибором и не знаю как там полоса качания выбирается, поэтому и спрашиваю.
Ребят полоса качания узкая стояла конечно. Несколько мегагерц сразу по частотным меткам (зря я их сразу не включил.)
Ничего не понял.осторожно! леоныч!!! писал(а): полоса качания узкая стояла конечно. Несколько мегагерц
Несколько мегагерц разве узкая?
Узкая вот у меня стоит порядка 100 кгц на весь экран. Правда это ФПЧ.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 1#p1017901
Тут без детекторной головки. Фильтр двухконтурный. Вчера смотрел.
В Вашем случае полосу нужно выбрать порядка 1- 2 мгц
Алексей у меня применена простейшая детекторная головка на гд507 с резистором 75ом. Полоса качания в х1-50 стояла такая что если смотреть по частотным меткам то на экране полоса была видна порядка 15-20мгц.
Это много, если связь между контурами ниже критической, то полоса всего фильтра может быть меньше сотни килогерц. Качание должно быть не больше 1-3 МГц, а диапазон в районе резонансной.
Понял что много. Главное что на первый горб можно забить и спокойно работать с первым. У меня вот головка одна сдохла детекторнаяsvic писал(а):Это много, если связь между контурами ниже критической, то полоса всего фильтра может быть меньше сотни килогерц. Качание должно быть не больше 1-3 МГц, а диапазон в районе резонансной.
Но в этом случае горбы на экране слишком узкие.осторожно! леоныч!!! писал(а):Главное что на первый горб можно забить и спокойно работать
Что там можно разглядеть?
Если полосу качания сузите, то горбы расширятся и можно будет спокойно их рассмотреть.
По такой схеме не гуд. Крайние конденсаторы составляют емкостной делитель, именно он определяет входное и выходное сопротивление фильтра. Правильнее сделать отводы от катушек.осторожно! леоныч!!! писал(а):Настройку контуров предпологалось делать подстроечными конденсаторами
http://i073.radikal.ru/1111/44/51e88eb9e8a9.jpg Вот фото. Странные хреновины по бокам от "горба" это частотные метки каждый мегагерц. Частота контура 3.5мгц у меня получилась аж на 8мгц но это и понятно --- конденсаторы какие попало на пробу стоят. Значит всетаки работает
Но сразу скажу что у средней катушки кондер не поставлен. Главное что с "горбами" разобраться все вы помогли. Думаю дальше еще веселее. Это настройка подбором ёмкостей
Кондеры надо просчитать хотя-бы приблизительно, ну а когда начнешь колбасить картинку подстройкой - сам поймешь что-за-что отвечает.
Да друг мой
Потихоньку вьезжаю в стройку. Вот только одного пока не понял как сделать полосу шире. Всмысле полосу самого фильтра.
Относительной расстройкой крайних контуров и уменьшением кондеров связи.
