Форум РадиоКот • Просмотр темы - Пушка Гаусса
Текущее время: Пн авг 25, 2025 01:25:30
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 265 ]     ... , , , 13,
 Заголовок сообщения: Re: Пушка Гаусса
СообщениеДобавлено: Ср янв 19, 2011 11:06:57
Рейтинг сообщений: 5
vanluks вернись на 9 страницу там фотка гаусса на 40 вольт есть
стреляет 6.5 метров!
а я сделаю на 100вольт должно стрелять на 30 метров
нажми!
СообщениеДобавлено: Ср янв 19, 2011 11:50:18
Рейтинг сообщений: 2
На 100 вальтах не полетит на 30 метров.
СообщениеДобавлено: Ср янв 19, 2011 12:23:34
а на 150вальтх
нажми!
СообщениеДобавлено: Ср янв 19, 2011 14:47:31
Говорю 400 надо, делают и на 800 вольт, просто всё изолировать нужно а не на соплях держать.
СообщениеДобавлено: Сб янв 22, 2011 16:45:03
кто нибудь подскажет схемку преобразователя 25-400в
нажми!
СообщениеДобавлено: Сб янв 22, 2011 17:56:02
вот скачай там всего много преобразователи
ВРУБАЙ !!!
И будь что будет !!!
СообщениеДобавлено: Сб янв 22, 2011 19:22:29
Попробуй два трансформатора подключить, один как обычно сетевой а второй наоборот и будет повышение, только долго так не держи а то сетевой трансформатор сгорит.
СообщениеДобавлено: Сб янв 22, 2011 21:49:33
Чему равняется энергия заряженного конденсатора 1000мкф 10вольт ?
СообщениеДобавлено: Вс янв 23, 2011 08:23:02
Рейтинг сообщений: 0
как бы с*u^2/2
СообщениеДобавлено: Вс фев 06, 2011 18:16:50
у меня есть 2 варианта батарей кондеров :dont_know:
6000мкф 50в :(
и
400мкф 350в :)
думаю что вторая будет лучше
потому что в теме миниатюрный гаусс ган таким пробивали банку стекляную :o :beer:
может первая всётаки лучше кто как считает? :dont_know:
нажми!
СообщениеДобавлено: Вс фев 06, 2011 21:17:26
Рейтинг сообщений: 15
все зависит от напряжения......если низковольтовое то 1ая лучше... а так ток вторая
Slayout5.0 AdobeReader_9.30_ru PROTEUS_7.2rus Proteus7.6rus(68Мб)
СообщениеДобавлено: Пн фев 07, 2011 16:58:43
Занимался я этой пушкой Гаусса, на уровне Малой Академии. Довольно перспективная, что бы там не говорили. Я для последней модели использовал конденсаторы 220мкФ на 385В, две штуки. Соленоид хитроумно намотан бронзовой фольгой (способ довольно замудрённый, не хочу сейчас описывать), засунул его в чашечку ферритовую от броневого сердечника. Тиристор тоже какой-то замудрённый, со станции РЛС (из давних папиных запасников), но достаточно мощный. В обратку к конденсаторам влепил диод (тоже что-то военное, Шоттки по моему), чтобы самоиндукционные токи не мешали (да и стрелять стало посильнее). Сначала просто диодный мост с резистором (на самом деле там как реактивное сопротивление конденсатор стоял), потом выдернул из китайской мыльницы преобразователь, который при помощи молотка стал выдавать 380В (правда там 500В иглы, но кондёрам пофиг, они для ИИП предназначались). Стреляет, не скажу, чтобы сильно, но больно. один раз рикошетом в глаз получил, причём довольно существенно. Точно про результаты ничего не скажу. По расчётам и здравой логике, пряморуко собранная гауссовка (с достаточным кол-вом ступеней разгона) может иметь КПД в пределах 90% (ну вру, может 80, но не ниже), и не верьте, что выше 20 не поднимется. Единственное верное упоминание о КПД гаусса встречал только для одноступенчатых (не более 1%), хотя знаю одноступенчатую ПГ с КПД 1,05% (рекорд, если честно).
Эко сколько я накатал... достала меня эта МАН. Буду, так сказать, вливаться в дискуссию :)
Крымские коты настолько суровые, что перегрызают не провода, а радиоканалы.
СообщениеДобавлено: Пн фев 07, 2011 19:48:11
Карма: 10
насколько мне известно рекорд для одноступки 6% . А 2 - 3% -обычное дело.
КПД зависит от закачанной в ступень энергии и калибра. Меньше энергия- больше КПД. Больше калибр- больше КПД.
можно и 10%получить с 20джоульным капом и калибром миллиметров так 15
СообщениеДобавлено: Пн фев 07, 2011 20:04:46
Высокий КПД проявляется обычно на слабых конденсаторах (по закону подлости). С моими то и 6% получить, так посильнее воздушки будет. Всё зависит от того, на каком расстоянии от катушки меряется скорость снаряда и пр., поскольку я умудрился с моей пушкой (со снятым сердечником) намагнитить монитор с расстояния 1,5 метра, из этого следует вывод, что актуальность ТХ будет только в случае произведения измерений за пределами магнитного поля соленоида. Блин, пора точно с этой МАН закачивать, богатство речи пропадает.
По идее, длинная катушка, намотанная тонким проводом может дать достаточно высокий КПД, но вот лётные характеристики снаряда будут ужасающими. А в два витка длиной (как у меня например) КПД даст в пределах 1%, но вот снаряд летит хорошо, а главное метко. Правда у меня модель не настроена достаточным образом, но вот дно банки от Нескафе прошибает, правда пуля при этом отскакивает назад с поразительной точностью (поразительной - значит в лоб или в ногу поражает). И со снарядом то же самое (т. е. с калибром снаряда), больше калибр - выше КПД, но хуже лётные св-ва. И наоборот.
По расчётам моего папы (а именно расчётам из его старой тетради), для уничтожения крысы (живой, натуральной, которая животное и имеет родство с мышью) с расстояния примерно 5-7 метров необходимо 3 ступени разгона. Но у него это в теории было, а я на практике воплощаю. На выходных как раз займусь. Ну гауссом естественно, а не крысами.
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2011 19:14:26
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=32983
Здесь очень хорошие размышления на тему и варианты сборок.
БЫЛО БЫ НЕ ПЛОХО ВООБЩЕ СОЕДИНИТЬ ЭТИ ТЕМЫ.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 07, 2011 12:26:58
Карма: 28
Рейтинг сообщений: 757
Вот интересно, почему все так гонятся за энергией пули, в то время, как гораздо важнее получить более высокую начальную скорость? Я, конечно, понимаю, что когда пуля в упор пробивает консервные банки и даже кастрюли -- это нереально круто, но попробуйте попасть в ту же банку с 20 метров! Тут потребуется мастерство лучника/арбалетчика, чтобы пуля прошла по параболе и попала в цель.
Вот простая арифметика. В этой теме товарищ отписался, что ему удалось получить скорость пули v = 60 м/с. Расстояние в 30 метров эта пуля пройдёт за t = L/v = 30м/(60м/с) = 0,5с. За это время сила земного притяжения отклонит пулю по вертикали на расстояние h = g*t^2/2 = 9,8м/с^2*(0,5с)^2/2 = 1,2м. Больше метра! Тут по бутылкам даже не постреляешь как следует, во всяком случае надо будет очень хорошо попрактиковаться, чтобы попадать. Мне доводилось пострелять из пневматического пистолета, так там, даже когда баллон со сжатым газом уже подсел, пулька отклоняется по вертикали не более 20 см при стрельбе на 20-30 метров.
Затем, за два дня, что я просматривал в интернете статьи и форумы по Гаусс-пушке, я ни разу не наткнулся на формулы, позволяющие рассчитать силу действующую на стержень соосный катушке через параметры этой катушки и стержня и их взаимного расположения. Вот здесь, конечно, есть некоторые попытки теоретических рассчётов, но мне они кажутся не очень убедительными. Искомая мною сила, во всяком случае, должна зависеть от расстояния между центрами катушки и стержня, а там этого нигде явно нет. Подскажите, пожалуйста, ссылки на статьи по этому вопросу, если знаете подобные.
Ведь без этих формул нельзя рассчитать импульс, получаемый разгоняемым телом, следовательно нельзя посчитать КПД как функцию размеров катушки и стержня, которая нужна для того, чтобы подобрать эти самые размеры оптимальным образом.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 07, 2011 15:27:18
А скорость не зависит от энергии, и энергия от скорости?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 07, 2011 16:35:23
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 230
Позавчера по каналу "Национальная география" показывали пушку Гаусса.
Начальная скорость снаряда при вылете 9 км/сек
Собираются её на луне установить для запуска космических кораблей.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 07, 2011 19:28:35
Карма: 28
У меня вчера, пока на счёт гауссгана в инете шебуршал, одна мысля появилась. По поводу рекуперации. Вместо того, чтобы "разряжать" катушку через диод, переводя всю накопленную ею энергию в тепло, лучше включить её через диодный мост, так, чтобы она зарядила конденсатор той же полярностью, что он был заряжен до этого (напряжение на нём, разумеется, получится меньше). Раньше что-то подобное никто не придумывал?
Как-то так:
рекуперация.gif [2.68 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср янв 18, 2012 22:24:46
Ранее собирал гаусс (даже видео в интернет залил), но слабоватый, конденсаторов на тот момент хороших не было, да еще и преобразователь с фотоаппарата выдрал. Забросил я это дело, но вот опять решил собрать гаусс после того как собрал новый преобразователь который позволил мне заряжать конденсаторы общей емкостью в 660 µF с напряжением в 450 вольт, всего за 4 секунды. Быстро намотал катушку, правда как попало, все как полагается по схеме (уже успел выучить, хотя там и учить то нечего). Гвоздей пока искать не стал , на балконе где то есть, использовал я металлический сердечник от переключателей короче электрических (в бабинниках советских, может сталкивались? Думаю да), ну так вот в качестве снарядов использую пока его, но он зараза тяжеленький, ~20 грамм. Замерил я показатели, (руководствовался я этим http://www.gauss2k.narod.ru/kpd.htm ) КПД у меня составил ~1,077% (Надеюсь, не сильно промахнулся) скорость снаряда замерял с помощью микрофона, затем на шкале смотрел разницу во времени, ну думаю дальше вам понятно как вычислил скорость.
Вот сама схема с которой я кондеры заряжаю http://radiokrot.ru/457345-2-.jpg . Вообще, это обыкновенный преобразователь 12/220, эта вещь просто находка для строителей гаусс-орудий.
