Форум РадиоКот • Просмотр темы - Запуск авто
Текущее время: Пт авг 22, 2025 01:41:04
 Заголовок сообщения: Запуск авто
СообщениеДобавлено: Пт ноя 04, 2011 23:05:00
Приветствую уважаемых котов и кошечек есть у меня отличкое авто на нём установлена сигналка tomahawk-tw-9020 с автозапуском всё работает отлично хотелось бы устроить запуск с кнопки при помощи данной сигнализии какие соображения по этому поводу где чё замыкать буду рад :write:
 Заголовок сообщения: Re: Запуск авто
СообщениеДобавлено: Сб ноя 05, 2011 12:29:04
Функция "дистангционный автозапук" охранной сигналки http://www.autoelectric.ru/autoalarm/tomahawk/tw9020/tw9020.htm вроде предусмотрена и устанавливается программно.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 06, 2011 00:23:35
Вы меня наверное не правильно поняли, функция автозапуска прекрасно работает хотелось бы заводить авто без ключя с отдельной кнопки просто сел, нажал, поехал
СообщениеДобавлено: Вс ноя 06, 2011 01:49:05
А поиском не воспользоваться?
viewtopic.php?f=2&t=35458
СообщениеДобавлено: Пн ноя 07, 2011 08:08:51
Рейтинг сообщений: 2
А при чем здесь сигналка? Стартовая кнопка может быть установлена как в дополнение, так и вместо ключа зажигания. Рекомендую воспользоваться гуглом. Схем очень много! В свое время была популярна концепция замка "барракуда", с дополнительной противоугонной защитой на кнопке старта.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 07, 2011 09:33:40
Рейтинг сообщений: 5
а в чем фишка кнопки запуска? не догоняю...
битва с дураками проиграна, победители торжествуют. слава победителям!
СообщениеДобавлено: Пн ноя 07, 2011 11:24:52
Рейтинг сообщений: 18
аналогично... :roll:
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
СообщениеДобавлено: Пн ноя 07, 2011 13:34:44
Карма: 65
Рейтинг сообщений: 801
да просто модная приблуда :))
СообщениеДобавлено: Пн ноя 07, 2011 17:49:01
что бы понять - нужно попробовать.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 07, 2011 18:12:58
Карма: 159
Рейтинг сообщений: 4045
Простейшее решение, годящееся для любого карбюраторного или дизельного двигателя - использовать кнопочную станцию от стиральной машины "Волна" (если кто такую помнит... :))) ), там две кнопки, "Пуск" и "Стоп", причём, механизм такой, что при нажатии и удержании кнопки пуск включаются все три контактных группы, а после отпускания остаются замкнутыми две (в точности, как это происходит в замке зажигания :))) ), нажатие кнопки стоп размыкает все цепи... Недостаток - отсутствие блокировки случайного включения стартера при работающем двигателе... :(
СообщениеДобавлено: Пн ноя 07, 2011 21:28:54
С кнопарём от стиралки гут гут обязательно на какойнибудь УАЗ пришпандорю , а сигналка я ещё раз повторяюсь уже подключена куда надо и работает как надо нужно симитировать сигнал с брелка какимто образом :wink:
СообщениеДобавлено: Пн ноя 07, 2011 21:33:01
Рейтинг сообщений: 59
Когда на моем старом москвиче сломался замок зажигания, я сделал запуск через кнопку, а зажигание через выключатель. Особого восторга неиспытывал.
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!
СообщениеДобавлено: Пн ноя 07, 2011 21:52:55
Наверное хочется как у Тойоты RAV4.
С системой Smart Entry.
Позволяет отпирать двери автомобиля простым прикосновением к ручке. Для запуска двигателя достаточно нажать на педаль сцепления (МКП) или тормоза (АКП), нажать кнопку на приборной панели, и двигатель запустится автоматически.
Это круто!
СообщениеДобавлено: Вт ноя 08, 2011 10:14:37
еще бы добавил 2 пинка по колесу и протирку лобовухи..... нужно сокращать ненужные действия - нажал на кнопку и поехал.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 08, 2011 18:50:41
Рейтинг сообщений: 47
Вот залезет ребенок в машину поиграть, нажмет на кнопку и поедет. Особенно если машина на скорости стоит.
Не важно чем все начнется. Важно чем кончится!
СообщениеДобавлено: Вт ноя 08, 2011 20:27:52
если кнопку делал дилетант или вообще сантехник, то именно так и будет. Почитай как делают эту функцию на настоящих машинах.
