Запуск авто
Приветствую уважаемых котов и кошечек есть у меня отличкое авто на нём установлена сигналка tomahawk-tw-9020 с автозапуском всё работает отлично хотелось бы устроить запуск с кнопки при помощи данной сигнализии какие соображения по этому поводу где чё замыкать буду рад
Функция "дистангционный автозапук" охранной сигналки http://www.autoelectric.ru/autoalarm/tomahawk/tw9020/tw9020.htm вроде предусмотрена и устанавливается программно.kolynba писал(а): хотелось бы устроить запуск с кнопки при помощи данной сигнализии какие соображения по этому поводу где чё замыкать буду рад
Вы меня наверное не правильно поняли, функция автозапуска прекрасно работает хотелось бы заводить авто без ключя с отдельной кнопки просто сел, нажал, поехал
А при чем здесь сигналка? Стартовая кнопка может быть установлена как в дополнение, так и вместо ключа зажигания. Рекомендую воспользоваться гуглом. Схем очень много! В свое время была популярна концепция замка "барракуда", с дополнительной противоугонной защитой на кнопке старта.
а в чем фишка кнопки запуска? не догоняю...
битва с дураками проиграна, победители торжествуют. слава победителям!
аналогично...Мастер Ломастер писал(а):а в чем фишка кнопки запуска? не догоняю...
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
КПІ РТФ!
да просто модная приблуда
Простейшее решение, годящееся для любого карбюраторного или дизельного двигателя - использовать кнопочную станцию от стиральной машины "Волна" (если кто такую помнит...
), там две кнопки, "Пуск" и "Стоп", причём, механизм такой, что при нажатии и удержании кнопки пуск включаются все три контактных группы, а после отпускания остаются замкнутыми две (в точности, как это происходит в замке зажигания
), нажатие кнопки стоп размыкает все цепи... Недостаток - отсутствие блокировки случайного включения стартера при работающем двигателе...
С кнопарём от стиралки гут гут обязательно на какойнибудь УАЗ пришпандорю , а сигналка я ещё раз повторяюсь уже подключена куда надо и работает как надо нужно симитировать сигнал с брелка какимто образом
Когда на моем старом москвиче сломался замок зажигания, я сделал запуск через кнопку, а зажигание через выключатель. Особого восторга неиспытывал.s64 писал(а):что бы понять - нужно попробовать.
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!
Наверное хочется как у Тойоты RAV4.Мастер Ломастер писал(а):а в чем фишка кнопки запуска? не догоняю...
С системой Smart Entry.
Позволяет отпирать двери автомобиля простым прикосновением к ручке. Для запуска двигателя достаточно нажать на педаль сцепления (МКП) или тормоза (АКП), нажать кнопку на приборной панели, и двигатель запустится автоматически.
Это круто!
еще бы добавил 2 пинка по колесу и протирку лобовухи..... нужно сокращать ненужные действия - нажал на кнопку и поехал.MAVr 34 писал(а):Когда на моем старом москвиче сломался замок зажигания, я сделал запуск через кнопку, а зажигание через выключатель. Особого восторга неиспытывал.s64 писал(а):что бы понять - нужно попробовать.
Вот залезет ребенок в машину поиграть, нажмет на кнопку и поедет. Особенно если машина на скорости стоит.s64 писал(а):еще бы добавил 2 пинка по колесу и протирку лобовухи..... нужно сокращать ненужные действия - нажал на кнопку и поехал.
Не важно чем все начнется. Важно чем кончится!
если кнопку делал дилетант или вообще сантехник, то именно так и будет. Почитай как делают эту функцию на настоящих машинах.
