А-Я букварь TTL
Aerarh
А-Я букварь TTL
Post by Aerarh »
Создал тему в отражение своих попыток пройти азы ттл электроники. Думаю тема будет интересна для таких начинающих.
Итак резистор и транзистор, начальный минимум... Думаю пробовать SMD компоненты, резисторы 1206 (паяются легче чем более мелкие) и транзисторы BC8хх (легко доступные) в SOT23.
ТЕОРИЯ (Протеус).
Ключ НЕ. (NOT).
На графе IN вход, синусоида 5в выше 0, отображает все возможные ттл уровни. Две прямые 3.5 и 0.7в уровни на которые ориетируются большинство ттл устройств, и INVIN инвертированый входной сигнал. Второй транзистор портовый, (нагрузочный, силовой), и для логики не нужен, сигнал на его базе аналогичен эмитеру, и в будущих схемах он опущен.
Для логики выбрал пару BC847 NPN и BC857 PNP, 50в 100ма Collector - Emmiter. Вольтаж и ток вполне удовлетворяющий нужды ттл.
А также пара BC807 и BC817, 50в 500ма для нагрузочных. Вполне для простенькой демоплаты, обвязки, периферии.
Пока это теория. Токи резисторами уменьшил до 1ма. Практика покажет каково оно. (Все схемы проверяю на токи, к слову R/10 на всех резисторах и I*10 на плюсе, и до 5ма на жилах).
(44.85 KiB) Downloaded 1084 times
Поговорим в скайпе fl.ua.aaa.
Aerarh
Re: А-Я букварь TTL
Post by Aerarh »
Отступая к работе транзисторов, я "нащупал" два основных режима, и оба с общим коллектором (кажется). Как говорилось в одном руководстве, коллектор это всегда выход а база всегда вход.
Резисторы управляют током, а транзисторы вольтажем.
От тока на базе зависит транзитный вольтаж.
Для PNP (BC857) база это "сток", т.е. ток течет с неё к минусу.
Для NPN (BC847) база это "исток" т.е. ток течет в неё с плюса.
Чем сильнее тем ток базы выше транзитный вольтаж Э-К.
User avatar
BOB51
Re: А-Я букварь TTL
Post by BOB51 »
почитай для начала книжечку "искусство схемотехники" (П.Хоровиц,У.Хилл)
а потом шпротеусом занимайся!
User avatar
Света
Re: А-Я букварь TTL
Post by Света »
По-моему, тут надо с чего-то более простого начинать...
А то скоро у транзисторов слёзы от стыда потекут со своих "истоков"
User avatar
МитяРа
Re: А-Я букварь TTL
Post by МитяРа »
В ТТЛ, как правило для сигналов применяли, так называемую "отрицательную" логику активных сигналов..
Т.к. нагрузочная способность ТТЛ-выходов при выходном уровне нуля была гоооораздо больше, чем при единице..
Читай, как те посоветовали "искусство схемотехники" и вот ещё книжка есть-справочник: https://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?load_id=1308851516
User avatar
Света
Re: А-Я букварь TTL
Post by Света »
Ещё очень неплохо работа микросхем, их схемотехника, описаны у Шило
Aerarh
Re: А-Я букварь TTL
Post by Aerarh »
А там транзисторы другие........ MOSFET, та они ж противотанковые???
А вся логика на мосфетах?
А почему для высокой нагрузки? (Надо ли рассеивать по сигнальной линии ток нагрузки, или это порт)?
(Я по русски не понимаю ...лепы лазы кмазы где PNP где VCC где GND, на англиском есть книги?).
Так пролистал эти книги и не понял а зачем? Да спасибо, за две страницы про мосфеты, а так литература о том как это сделали русские инженеры. Где их взять то мосфеты? они с 30А идут.
А я че не смогу?
Вот луште давайте так, вы в тему полезли, вот и исправляте мои ошибки, а вся великая русь подождет.
User avatar
Света
Re: А-Я букварь TTL
Post by Света »
Где вы нашли в ТТЛ MOSFET-ы?
А исправлять ошибки - бесполезно, проще всё от начала и до конца переписать.
Но и это делать не имеет смысла, всё давным давно написано...
Aerarh
Re: А-Я букварь TTL
Post by Aerarh »
И я за это. ВЫ плагиаторы. Просьба больше не мешать. А мы поковыряем протеус. (Сижу вот и пол часа уже думаю: к чему вы тут?)
Aerarh
Re: А-Я букварь TTL
Post by Aerarh »
Да, я понял ваша задача почистить тему. Считаю это вашим долгом. А то стыдно мне за ваши стыды.
User avatar
ublhjnt
Re: А-Я букварь TTL
Post by ublhjnt »
Пока учи РУССКИЙ язык, а не учи нас что нам делать и мы не скажем куда тебе пойти.
Aerarh
Re: А-Я букварь TTL
Post by Aerarh »
Вы скажите сразу, если не с вами то публиковаться можно????????
Зачем вы лезете в отцы. И барану ясно что есть широкий ассортимент готового. Интересно пройти все заново, по свое версии.
Вы повнимательнее посмотрите как вы выглядите. Помочь не книги читай. (про китай) .. не руский учи... не еще чего то и (хи..хи посмотрим че он еще налепит, а сами плагиаторы - докажите инное)
Друзья, вы мне вовсе не друзья, если кому весело то кому то стыдно.
Aerarh
Re: А-Я букварь TTL
Post by Aerarh »
Запороли тему. Кто будет читать этот откровенный стеб? Позорники все кто заявил о себе великом.
Aerarh
Re: А-Я букварь TTL
Post by Aerarh »
Собрал схему - вариатор, для отбражения сразу всех четырех вариантов включения биполярников с общим колектором, т.е. (NPN и PNP) * (нагрузка до или после транзистора).
(24.37 KiB) Downloaded 2228 times
Aerarh
Re: А-Я букварь TTL
Post by Aerarh »
А вот реакция моделей на синусоиду (дабы отобразить все возможные уровни и выбрать соответствующий при надобности).
Входной график - синий.
Теперь как говорится, дело в шляпе, собираем каскад, и смотрим результаты, дабы найти квантование, в последствие комбинации четко отражающие логические преобразования.
(27.63 KiB) Downloaded 867 times
User avatar
МитяРа
Re: А-Я букварь TTL
Post by МитяРа »
Aerarh wrote:Я по русски не понимаю
Что-то в этой теме это не было так заметно: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=56563
User avatar
ublhjnt
Re: А-Я букварь TTL
Post by ublhjnt »
А в этой на лицо.
User avatar
BOB51
Re: А-Я букварь TTL
Post by BOB51 »
Aerarh wrote:"Интересно пройти все заново, по свое версии." и бесконечно отстать от текущего уровня...
говорят - по-нормальному учись, так нет же новый "МАГ-НЕДОУЧКА" С "КОЗОЮ В ЖЕЛТУЮ ПОЛОСУ"!
хош с "абсолютного нуля" начинать - так начни с теории четырехполюсников и с технологии изготовления P-N переходов
это настоящий "садомазо" однако будет - главное, чтоб только для себя любимого
(и не дай боже в ведущие конструкторы на какой-нибудь оборонке!) :beer:
User avatar
Yuri_93
Re: А-Я букварь TTL
Post by Yuri_93 »
Теорию четырехполюсников, двухполюсников, закон Кирхгофа, Ома, технологии изготовления полупроводниковых переходов (хотя бы в общих чертах)
знать необходимо любому радиолюбителю (список не полный). Это не садомазо, а естественная необходимость
User avatar
МитяРа
Re: А-Я букварь TTL
Post by МитяРа »
Yuri_93 wrote:Это не садомазо, а естественная необходимость
Это-то и так понятно.. Вот только, как этому всему Шпротеус научить.. :roll:
Locked
Return to “Цифровая техника”
