А-Я букварь TTL
Закрыто
Сообщение Aerarh »
Создал тему в отражение своих попыток пройти азы ттл электроники. Думаю тема будет интересна для таких начинающих.
Итак резистор и транзистор, начальный минимум... Думаю пробовать SMD компоненты, резисторы 1206 (паяются легче чем более мелкие) и транзисторы BC8хх (легко доступные) в SOT23.
ТЕОРИЯ (Протеус).
Ключ НЕ. (NOT).
На графе IN вход, синусоида 5в выше 0, отображает все возможные ттл уровни. Две прямые 3.5 и 0.7в уровни на которые ориетируются большинство ттл устройств, и INVIN инвертированый входной сигнал. Второй транзистор портовый, (нагрузочный, силовой), и для логики не нужен, сигнал на его базе аналогичен эмитеру, и в будущих схемах он опущен.
Для логики выбрал пару BC847 NPN и BC857 PNP, 50в 100ма Collector - Emmiter. Вольтаж и ток вполне удовлетворяющий нужды ттл.
А также пара BC807 и BC817, 50в 500ма для нагрузочных. Вполне для простенькой демоплаты, обвязки, периферии.
Пока это теория. Токи резисторами уменьшил до 1ма. Практика покажет каково оно. (Все схемы проверяю на токи, к слову R/10 на всех резисторах и I*10 на плюсе, и до 5ма на жилах).
(44.85 КБ) 1094 скачивания
Поговорим в скайпе fl.ua.aaa.
Сообщение Aerarh »
Отступая к работе транзисторов, я "нащупал" два основных режима, и оба с общим коллектором (кажется). Как говорилось в одном руководстве, коллектор это всегда выход а база всегда вход.
Резисторы управляют током, а транзисторы вольтажем.
От тока на базе зависит транзитный вольтаж.
Для PNP (BC857) база это "сток", т.е. ток течет с неё к минусу.
Для NPN (BC847) база это "исток" т.е. ток течет в неё с плюса.
Чем сильнее тем ток базы выше транзитный вольтаж Э-К.
Сообщение BOB51 »
почитай для начала книжечку "искусство схемотехники" (П.Хоровиц,У.Хилл)
а потом шпротеусом занимайся!
Сообщение Света »
По-моему, тут надо с чего-то более простого начинать...
А то скоро у транзисторов слёзы от стыда потекут со своих "истоков"
Сообщение МитяРа »
В ТТЛ, как правило для сигналов применяли, так называемую "отрицательную" логику активных сигналов..
Т.к. нагрузочная способность ТТЛ-выходов при выходном уровне нуля была гоооораздо больше, чем при единице..
Читай, как те посоветовали "искусство схемотехники" и вот ещё книжка есть-справочник: https://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?load_id=1308851516
Сообщение Света »
Ещё очень неплохо работа микросхем, их схемотехника, описаны у Шило
Сообщение Aerarh »
А там транзисторы другие........ MOSFET, та они ж противотанковые???
А вся логика на мосфетах?
А почему для высокой нагрузки? (Надо ли рассеивать по сигнальной линии ток нагрузки, или это порт)?
(Я по русски не понимаю ...лепы лазы кмазы где PNP где VCC где GND, на англиском есть книги?).
Так пролистал эти книги и не понял а зачем? Да спасибо, за две страницы про мосфеты, а так литература о том как это сделали русские инженеры. Где их взять то мосфеты? они с 30А идут.
А я че не смогу?
Вот луште давайте так, вы в тему полезли, вот и исправляте мои ошибки, а вся великая русь подождет.
Сообщение Света »
Где вы нашли в ТТЛ MOSFET-ы?
А исправлять ошибки - бесполезно, проще всё от начала и до конца переписать.
Но и это делать не имеет смысла, всё давным давно написано...
Сообщение Aerarh »
И я за это. ВЫ плагиаторы. Просьба больше не мешать. А мы поковыряем протеус. (Сижу вот и пол часа уже думаю: к чему вы тут?)
Сообщение Aerarh »
Да, я понял ваша задача почистить тему. Считаю это вашим долгом. А то стыдно мне за ваши стыды.
Сообщение ublhjnt »
Пока учи РУССКИЙ язык, а не учи нас что нам делать и мы не скажем куда тебе пойти.
Сообщение Aerarh »
Вы скажите сразу, если не с вами то публиковаться можно????????
Зачем вы лезете в отцы. И барану ясно что есть широкий ассортимент готового. Интересно пройти все заново, по свое версии.
Вы повнимательнее посмотрите как вы выглядите. Помочь не книги читай. (про китай) .. не руский учи... не еще чего то и (хи..хи посмотрим че он еще налепит, а сами плагиаторы - докажите инное)
Друзья, вы мне вовсе не друзья, если кому весело то кому то стыдно.
Сообщение Aerarh »
Запороли тему. Кто будет читать этот откровенный стеб? Позорники все кто заявил о себе великом.
Сообщение Aerarh »
Собрал схему - вариатор, для отбражения сразу всех четырех вариантов включения биполярников с общим колектором, т.е. (NPN и PNP) * (нагрузка до или после транзистора).
(24.37 КБ) 2237 скачиваний
Сообщение Aerarh »
А вот реакция моделей на синусоиду (дабы отобразить все возможные уровни и выбрать соответствующий при надобности).
Входной график - синий.
Теперь как говорится, дело в шляпе, собираем каскад, и смотрим результаты, дабы найти квантование, в последствие комбинации четко отражающие логические преобразования.
(27.63 КБ) 874 скачивания
Сообщение МитяРа »
Aerarh писал(а):Я по русски не понимаю
Что-то в этой теме это не было так заметно: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=56563
Сообщение ublhjnt »
А в этой на лицо.
Сообщение BOB51 »
Aerarh писал(а):"Интересно пройти все заново, по свое версии." и бесконечно отстать от текущего уровня...
говорят - по-нормальному учись, так нет же новый "МАГ-НЕДОУЧКА" С "КОЗОЮ В ЖЕЛТУЮ ПОЛОСУ"!
хош с "абсолютного нуля" начинать - так начни с теории четырехполюсников и с технологии изготовления P-N переходов
это настоящий "садомазо" однако будет - главное, чтоб только для себя любимого
(и не дай боже в ведущие конструкторы на какой-нибудь оборонке!) :beer:
Сообщение Yuri_93 »
Теорию четырехполюсников, двухполюсников, закон Кирхгофа, Ома, технологии изготовления полупроводниковых переходов (хотя бы в общих чертах)
знать необходимо любому радиолюбителю (список не полный). Это не садомазо, а естественная необходимость
Сообщение МитяРа »
Yuri_93 писал(а):Это не садомазо, а естественная необходимость
Это-то и так понятно.. Вот только, как этому всему Шпротеус научить.. :roll:
Закрыто
