Томатный
Сообщения: 174 Зарегистрирован: Вт июл 31, 2007 20:32:30
Сообщение
Томатный » Пн апр 28, 2008 23:33:15
Artem333 писал(а): Подскажите плз на какой микрухе можно собрать тактовый генератор 20мгц?
возможно получится заменить на ATmega48/88/168 ?
по даташиту частота до 24 мГц и корпуса DIP28 вроди бы совпадают...
Artem333
Сообщения: 119 Зарегистрирован: Вт апр 17, 2007 15:24:47
Сообщение
Artem333 » Вт апр 29, 2008 07:15:27
Спс. Проблема решена. Скоро напишу статью
Всё просто как самогонный аппарат
ARV
Сообщения: 18544 Зарегистрирован: Чт дек 28, 2006 08:19:56
Сообщение
ARV » Вт апр 29, 2008 07:55:51
rlc писал(а): подскажите, может где про это уже написано: АЦП в mega8, по даташиту максимальная частота тактирования 200 кГц - при этом ошибка 1 мзр. Если я подниму частоту тактирования до 1 МГц и откину два младших разряда (мне надо 8 бит), будет ли АЦП устойчиво работать? Или надо искать внешний АЦП типа AD9057 (жаль что он не в dip корпусе)?
скорее всего будет работать устойчиво.
в даташите написана интересная фраза: что при частоте семплирования выше 200 кГц погрешность возрастает не сильно
а вот что за "не сильно" - остается только гадать...
Мой уютный бложик ... заходите!
Ravenholm
Сообщения: 7 Зарегистрирован: Вт фев 26, 2008 12:59:52
Сообщение
Ravenholm » Чт май 08, 2008 13:07:05
Господа Коты, всем громкое мяу!
Мой вопрос наверное не в тему, но честно не знаю куда его приткнуть. ПЛЗ ПОДСКАЖИТЕ ссылку где можно качнуть последний Proteus+СПаки+лекарство. Только большая просьба давайте рабочие ссылки. В обучалке 123 ссылка не рабочая.
Не люблю словоблудия!
Паятель
Сообщения: 3174 Зарегистрирован: Пт июл 21, 2006 03:08:05
Сообщение
Паятель » Чт май 08, 2008 19:04:38
asd
Сообщения: 95 Зарегистрирован: Сб янв 20, 2007 22:03:21
Сообщение
asd » Чт май 15, 2008 21:11:52
для чего нужны выводы AVCC и AGND с ATmega8 ? Можно ли их оставлять свободными
Паятель
Сообщение
Паятель » Чт май 15, 2008 21:41:40
От них питается АЦП, соединять их можно с VCC и GND соответственно.
ARV
Сообщение
ARV » Пт май 16, 2008 09:03:24
Паятель писал(а): От них питается АЦП, соединять их можно с VCC и GND соответственно.
не можно, а
нужно .
asd
Сообщение
asd » Пт май 16, 2008 12:36:33
в некоторых схемах плюс идет на AVCC через 100 ом. это обязательно?
ARV
Сообщение
ARV » Пт май 16, 2008 12:51:02
asd писал(а): в некоторых схемах плюс идет на AVCC через 100 ом. это обязательно?
вообще-то это
ошибочное решение. правильное - через Г-образный фильтр: дроссель 0,47 мкГн и конденсатор 0,1 мкФ.
GosuUnDeadGhost
Сообщения: 20 Зарегистрирован: Ср май 14, 2008 14:11:54
Сообщение
GosuUnDeadGhost » Пт май 16, 2008 17:00:20
Помогите плиз с подключением шагового двигателя к микроконтроллеру,и с прошивкой с исходником
delay
Сообщения: 173 Зарегистрирован: Чт мар 20, 2008 20:33:43
Сообщение
delay » Пт май 16, 2008 23:05:24
GosuUnDeadGhost писал(а): Помогите плиз с подключением шагового двигателя к микроконтроллеру,и с прошивкой с исходником
http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/app/micros/avr/
В нижней части страницы. Еще где-то встречал, но уже не помню. Сам с этим не сталкивался.
GosuUnDeadGhost
Сообщение
GosuUnDeadGhost » Сб май 17, 2008 16:25:35
Где можно скачать ICC компилятор? Облазил кучу сайто, ничего не нашёл
ARV
Сообщение
ARV » Сб май 17, 2008 17:44:26
GosuUnDeadGhost писал(а): Где можно скачать ICC компилятор? Облазил кучу сайто, ничего не нашёл
что такое ICC? знаю GCC....
GosuUnDeadGhost
Сообщение
GosuUnDeadGhost » Сб май 17, 2008 18:12:04
GosuUnDeadGhost писал(а): откуда брать iom8v.h,macros.h,hstdlib.h. Помогите пожалуйста!!!
Мне ответили:
Скачайте компилятор ICC - стр. 4 под кнопкой www ниже.
Здесь вот я спрашивал
DIM4
Сообщения: 16 Зарегистрирован: Пн янв 21, 2008 20:21:02
Сообщение
DIM4 » Сб май 17, 2008 18:38:44
delay
Сообщение
delay » Сб май 17, 2008 21:34:03
Аксель
Сообщения: 800 Зарегистрирован: Ср апр 25, 2007 09:50:43
Сообщение
Аксель » Пт июн 13, 2008 16:49:59
Давно пустил на детали аналоговый спутниковый тюнер.
Управляется он МК, 40 ног. Для меня неизвестным. Раньше искал, что это, но не нашел.
JEEWON JSR-3506 OKI JAPAN 5412351
Можно с ним что-то полезного сделать (Что это за МК, чем программировать)?
Скелет колобка состоит из черепа.
ARV
Сообщение
ARV » Пт июн 13, 2008 20:45:01
Аксель писал(а): Можно с ним что-то полезного сделать (Что это за МК, чем программировать)?
полезного - не уверен, а красивого - это можно
если на закате его кинуть с горы Арарат - он очень красиво сверкнет своими 40-ножками в лучах солнца на фоне ледников
Аксель
Сообщение
Аксель » Пт июн 13, 2008 22:52:03
Поездку на святую турецкую гору Арарат, не планирую. У меня ещё осталось полбутылки коньяка "Мiстель три зiрочки" - таких спецэфектов на МК не сделать. БУГОГА. А всёже, кто-нибудь сталкивался с этим МК?
