Мелкие вопросы по теории
1. Разобрал колонку с якобы встроенным усилителем.но там оказался один только трансформатор и даже доп.питание не подводится. Это повышающий трансформатор? Он вместо усилитель применяется? 2. Еще на самом динамике стоит конденсатор. Скажите для чего он? Думаю нужен для того что бы не шло постоянное напряжение на колонку пока нет сигнала.
Только один трансформатор на самом деле дроссель. Вкупе с конденсатором на динамике суть фильтр.
Docendo discimus
Нет.там трансформатор.конденсатор это в другой колонке. Скажите трансформатор, может увеличивать уровень сигнала на колонке?
Возможно у вас колонка от от трансляционного усилителя. У них внутри стоят согласующие трансформаторы. В линию выдается 30В, а трансформатор согласует низкоомное сопротивление динамика(ов) с высокоомным сопротивлением выхода усилителя.
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!
Источник выдает в нагрузку максимальную мощность при равенстве их сопротивлений. Усилитель имеет выходное сопротивление, нагрузка имеет тоже свое сопротивление. Когда они равны, то на нагрузку поступает максимум мощности из источника. Если эти сопротивления отличаются, то их можно согласовать с помощью трансформатора. Так делают например в ламповых усилителях. Выходное сопротивление лампы составляет единицы, десятки килоом, а сопротивление акустической системы порядка единиц ом. Для того, что бы согласовать эти сопротивления и выдать в нагрузку максимальную мощность между лампой и акустической системой ставят понижающий трансформатор.Boltaro писал(а):трансформатор, может увеличивать уровень сигнала на колонке?
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0% ... 0%BE%D1%80
В транзисторных двухтактных усилителях выходное сопротивление и сопротивление акустической системы имеют один порядок, поэтому трансформатор для согласований этих сопротивлений обычно не требуется, хотя если они разные, то трансформатором можно это поправить.
Так же трансформаторы применяют в случае, когда сигнал нужно передать на большое расстояние. Если взять транзисторный двухтактный усилитель, то на выходе ставят повышающий трансформатор, а в акустической системе ставят понижающий.
Смотри трансляционный усилитель.
Понижающий трансформатор имеется ввиду, тот трансформатор который понижает сопротивление?
Boltaro писал(а):Понижающий трансформатор имеется ввиду, тот трансформатор который понижает сопротивление?
И в зависимости от соотношения витков, мы можем получить из большего напряжения - меньшее(понижающий тр-р) или из меньшего - большее (повышающий тр-р) или одинаковое напряжение что на входе, что на выходе (разделительный трансформатор).
А когда мы говорим о согласующем трансформаторе, это несколько другое. Выход усилителя имеет достаточно высокоомное сопротивление и его нужно подключить к нагрузке которая будет обладать таким же сопротивлением, в противном случае мы получим падение мощности и никакого усиления не получим или вообще выходной каскад усилителя сгорит. Вот мы и подключаем обмотку тарнсформатора которая имеет сходное сопротивление с выходным усилителя, а вторичная обмотка этогоже трансформатора должна иметь сходное сопротивление с сопротивление динамика (ов). В итоге и получается , что мы как бы согласовали сопротивления. Эти согласующие трансформаторы расчитаны на подключение к определенным усилителям. Если мы говорим про трансляционные усилители, то там трансформаторы одинаковы, особенно если выход 30В. А если мы говорим про выходные трансформаторы ламповых усилителей, то там индивидуально для каждого и как правило они стоят внутри самого усилителя.
Заметьте слово эквивалентное. Естессно, трансформируя напряжение при той же мощности трансформируется и экв. сопротивление.Maks писал(а):Это что то новое в теории трансформаторов
А вот напряжение трансформируется не экв-е, а самое настоящее
Спрошу сразу две вещи:
1)Модем работает от постоянного напряжения 12В, потребляя ток 0,5А. Когда
вырубают свет, то телефонная линия работает. Можно ли питать модем от свинцового АКБ 12В и будет
ли Интернет (думаю что да)
2)Тоже про АКБ. Свинцовый АКБ (герметичный) хранился в разряженном состоянии (напряжение 8,5В
и тока почти нет) около полугода. Если его зарядить, то будет ли он работать и сильно ли потеряет ёмкость?
Жду ответов
Жду ответов
Должен работать.gauss писал(а):Спрошу сразу две вещи:
ли Интернет (думаю что да)![]()
Надо зарядить и узнаете.Если тока зарядки не будет,значить аккуму конец.gauss писал(а):2)Тоже про АКБ. Свинцовый АКБ (герметичный) хранился в разряженном состоянии (напряжение 8,5В
Жду ответов![]()
Если в трансляции трансформаторы одинаковые, зачем тогда они там нужны?или имеется введу что во всех трансляционных усилителях стоят одинаковые трансформаторы?MAVr 34 писал(а):Если мы говорим про трансляционные усилители, то там трансформаторы одинаковы, особенно если выход 30В.
Я имел в виду трансформаторы установленные в колонках. К примеру, когда устанавливаем оповещение в магазинах какого либо гиперцентра, узнаем в тех службе какое у них напряжение выдает усилитель в линию 30В или 120В. Соответственно и берем колонку с соответсвующим трансформатором.
Он же трансляционный и данамики расположены от него в сотнях метров. Что бы не было потерь сигнала то без этих трансформаторов провода нужны бы были в сантиметр толщиной, а то и толще.Boltaro писал(а):Если в трансляции трансформаторы одинаковые, зачем тогда они там нужны?или имеется введу что во всех трансляционных усилителях стоят одинаковые трансформаторы?
Смотрите передачу электроэнергии. Там та же проблема и поэтому передают по проводам тысячи вольт, а рядом с потребителем стоит трансформаторная подстанция.
Всем привет, помогите рассчитать схемку.(Зарядное устройство для аккумуляторов)
Единственное что знаю:
R7 рассчитан для тока зарядки 250 мА по формуле R= 0.25/ I.
т.е. аккумуляторы должны быть емкостью порядка 2700 мА/ч.
Резисторы R1 и R2 образуют делитель напряжения(формула в схеме), оно и контролируется. Как только оно упадет, будет сформирован управляющий сигнал /PFO на микроконтроллер.
Vwarn = 1.25*(R1 + R2)/R2
R3 = (minimum wall-cube voltage – 5V)/5mA
А вот как рассчитать остальные элементы(и нужно ли??) даже и не знаю...
Извиняюсь если вопрос идиотский
- (74.16 КБ) 1191 скачивание
Многоуважаемые радиокоты, подскажите плз, на каком расстоянии опасно неэкранированное излучение микроволновки? Стандартная микруха, ватт на 700. И при разных способах облучения - с волноводом и просто открытый штырек магнетрона.
Заранее спасибо!
ЗЫ: спрашиваю исключительно ради теоретического интереса, никаких глушилок на базе микроволновки я делать не собираюсь!!
Заранее спасибо!
Уважаемые радиокоты!у мя активные колонки к пк сломались
они простенькие марки диалог когда подключаеш к сети в них шумтреск стоял.собсна я её вскрыл поковырял мостик диодный он целый .вызвали подозрения 2 больших онденсатора 3300мкФна25В около одного из них бяка которой китайцы любят поливать радиодетали была сероватая от общей массы.вот
.решился начать с этого конденсатора(3300мкФ25В)вообщем такогоже у меня небыло и я поставил на 2200мкФна25В.всё заработало!даже шум в колонках который был раньше пропал.но !мне страшновато
можно так делать ?ёмкость конденсатора то другая!
Я боюс О_Ома!
Ничего страшного не случится. Если фона переменного тока не слышно, можно и так оставить.
Такая замена вполне нормальна. Приятного прослушивания!
Docendo discimus
