Триггер на к561тм2
Сообщение Андрей_Р »
Нужна схема триггера на к561тм2. Простая, но рабочая. Помню собирал на минимуме деталей, через транзистор комутировал реле на усилителе, но схему потерял,а эту штуковину залил эпоксидкой намертво. На схеме должно быть всё подключено (все вывода какие надо) и потребление должно быть минимум.
Сообщение Света »
Андрей_Р писал(а):Нужна схема триггера на к561тм2...
По-моему, К561ТМ2 уже и так является триггером... :))
Сообщение МитяРа »
И даже - двумя триггерами..
Сообщение Maks »
Андрей_Р писал(а): Помню собирал , но схему потерял.
Эту схему что ли потерял?
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=132009#p132009
Почти эту :) Только первой половины там небыло. Схема кажется от Aen'а была.
Сообщение Maks »
Так ссылку же дали. Иди туда. Там много всяких схем.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=10785
Сообщение maxn »
как на этой микрухе собрать триггер защелку? то есть чтобы хотя бы один импульс переводил выход в 1, последующие импульсы влияния уже не оказывали.
На D подать плюс питания(через резистор?) а кнопку повесить на S и + питания?
Сообщение IRMADE »
maxn писал(а):как на этой микрухе собрать триггер защелку?
Так и собирается: D и C - на землю, S и R через R (10к ) на землю и поочерёдно на них 1-цу. Две 1-цы - запрещённое состояние.
Вернуться в «Умные мысли»
