Триггер на к561тм2
Андрей_Р
Триггер на к561тм2
Сообщение Андрей_Р »
Нужна схема триггера на к561тм2. Простая, но рабочая. Помню собирал на минимуме деталей, через транзистор комутировал реле на усилителе, но схему потерял,а эту штуковину залил эпоксидкой намертво. На схеме должно быть всё подключено (все вывода какие надо) и потребление должно быть минимум.
Света
Re: Триггер на к561тм2
Сообщение Света »
Андрей_Р писал(а):Нужна схема триггера на к561тм2...
По-моему, К561ТМ2 уже и так является триггером... :))
МитяРа
Сообщение МитяРа »
И даже - двумя триггерами..
Maks
Сообщение Maks »
Андрей_Р писал(а): Помню собирал , но схему потерял.
Эту схему что ли потерял?
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=132009#p132009
Андрей_Р
Почти эту :) Только первой половины там небыло. Схема кажется от Aen'а была.
Maks
Сообщение Maks »
Так ссылку же дали. Иди туда. Там много всяких схем.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=10785
maxn
Сообщение maxn »
как на этой микрухе собрать триггер защелку? то есть чтобы хотя бы один импульс переводил выход в 1, последующие импульсы влияния уже не оказывали.
На D подать плюс питания(через резистор?) а кнопку повесить на S и + питания?
IRMADE
Сообщение IRMADE »
maxn писал(а):как на этой микрухе собрать триггер защелку?
Так и собирается: D и C - на землю, S и R через R (10к ) на землю и поочерёдно на них 1-цу. Две 1-цы - запрещённое состояние.
Вернуться в «Умные мысли»
