Вероятно вы ошиблись в написании Маркировки дисплея посмотрите там LS020B8UD06 а вы написали LQ020B8UD06, если LS020B8UD06 то для хамелеона подойдёт
Нет, я не ошибся и это точно. Там именно LQ020B8UD06.
Удивлён, достал у себя из коробки дисплей и на нём маркировка LS020B8UD06, расположение чипа, остальных деталей, рисунок платы - совпадает, будем знать что есть и другая маркировка да.. наши косоглазые друзья работают на всю катушку.
Хамелеон конечно же уникален. Но может пришла пора ХамелеонII на Cortex?!
Зачем, форумчане уже наделали хамелеонов. Не думаю что вторая версия будет популярней первой. Хочется уйти всетаки от плис. Например использовать камень stm32f205 с специальным входом камеры,и им выжать всего 3мгц входной характеристики
Я имел в виду Cortex от NXP с 120МГц ядром + внешний 8бит 40МГц АЦП = было бы оч круто иметь осц с 8МГц полосой. А ПЛИС, что ПЛИС, на ПЛИС можно было бы мутонуть те же 4 канала с 100МГц дискретизацией, 20МГц полосой и внушительной памятью. Короче ПЛИС - это уже разряд тяжёлой атлетики, в принципе как для себя я именно на них и планировал, вот только с VHDL я не дружу, я только в "счематексе" пока работаю. А ведь цена вопроса каких-нибудь 200-250грн за SPARTAN 3E камушек?
Пожелания на счёт более продвинутой версии неоднократно уже поднимались в этой теме, и я на 161 странице об этом говорил, хотелось бы увидеть всё это в железе. С вами полностью согласен. Здесь вопрос ещё в том что постепенно дисплеи для Хамелеона труднее достать, очень много на смену им идут дисплеи с разрешением 320х240 и это не остановить, т.к. сотовые телефоны очень быстро меняют своё "поколение".
Поддерживаю форумчан которые ценят хамелион как прибор, мне удалось собрать три версии этого прибора, прошол так скажем все пути развития (от самой первой, после С и сейчас оптимально для себя выбрал Д) Очень ждал от конкурса приставку с функционалом скажем генератора сигналов синуса, прямоугольника, треугольника, с модуляцией... Сам писал приметивные проги в BASCOM и очень интерестно как в хамелион залить изображение с приставки, в какой момент опрашивается вход для подключения приставки, если можно выложите пояснение в виде кусочка кода с коментами, хочется по игратся, код желательно на бейсике ну или асем. С++ непонимаю, может просто сдловами как-нить по доступней опишите зарание Спасибо.
Пардон, прочитал статью про тестер, нашол нужный момент, остается вопрос когда опрашивается вход в хамелион, при включении или циклично, что нужно чтоб подключится к буферу на 62 символа, что за служебныесимволы, вобще по подробней
Карма: 31
Рейтинг сообщений: 150
Зарегистрирован: Пн ноя 02, 2009 18:00:05 Сообщений: 793 Откуда: Украина Николаев
Рейтинг сообщения:0
УАРТ в Хамелеоне опрашивается постоянно, но не реагирует никак, пока не появится служебный символ, в нашем случае #. При подключении приставки этот символ запускает заполнение массива на 60 символов, которые, после заполнения, печатаются на экране в строго отведённых местах из встроенного знакогенератора, размер шрифта рисуется программно из единственного существующего размером 8х8 пикселей. Последний символ, конец строки, оказался не при делах, все проверки, для чего и был введён этот последний символ, были лишними.
Так, ну с этим я разобрался, тоесть последний символ ( /r ) можно не писать? начало # далее 60символов и всё? Размер шрифта рисуется програмно, не очень понял как, я могу задать размер или он прописан в хамелионе?
Карма: 31
Рейтинг сообщения:0
Изменить пользователь размер шрифта и его местоположение не может. Расположение: 1-я и 4-я строки шрифт 16х16 из 10-и символов; 2-я и 3-я строки шрифт 16х32 из 10-и символов; 5-я строка шрифт 8х8 пикселей из 20-и симоволов.
Да, конечно, прикольненький, простенький, но по своим характеристикам явно до Хамелеона не дотягивает. А еще спросите себя сами: а нужно ли вам 2/4/8... лучей, и как их на маленьком экране рассматривать. Ну а если уж действительно иногда нужно - сделайте простенькую приставочку - коммутатор входов. Хамелеон пока уникален - при своей простоте по параметрам его еще не смогли переплюнуть китайцы, а уж они большие специалисты.
vlad465 Я ссылку кинул не для того ,что бы все кинулись собирать, и не для рекламы,а чисто для инфы.Ну естественно на таком экране ни чо не видно, нада лупу ставить.На Хамелеон бочки катить не собираюсь,люди большое колличество времени в него вложили,сотворили по и стине хороший приборчик,слов нет.А китов не люблю,г...на гонят вагонами,да и скаким качеством,просто жуть.
Я понял, что для информации. Только для двух лучей уже экранчик побольше нужен, такой вариант я поддерживаю.
не могу настроить -3В, минимум 4,5В. С подсветкой и питанием -3В разобрался,невнимательность,перепутал полярность конденсаторов. при соединении перемычкой VSS и AVSS коротит питание.
