Опознание радиоэлементов
Сообщение ИРБИС »
leshiy писал(а):а наши пользуются цветовой маскировкой?
Не маскировкой, а кодировкой. :wink: Пользуются и очень давно! :) На твоих фотках несоветского ничего и не было! :)))
Питаюсь копытными. Как исчезающий вид занесён в Красную книгу МСОП. Почему до сих пор не занесены в Красную книгу инженеры и учёные РФ?
Сообщение ivee »
помогите распознать
думаю что это кварц в вакумном исполнении
на балоне написано:
100кгц
*0377
17
(40)
и как его подключать
(41.44 КБ) 642 скачивания
(41.13 КБ) 845 скачиваний
(42.56 КБ) 723 скачивания
evg
Сообщение evg »
Одно точно - это кварц. Там, где идут выводы - это выводы кварца.
Сообщение ivee »
но почему с подвеса кварца идет по две ноги на каждый вывод
итого 4 вывода по 2 на каждую ножку
остальные неиспользуются видно визуально
evg
Сообщение evg »
Возможно, они просто замкныты. Проверь это омметром. Если так - замыкай их при использовании.
Сообщение ivee »
точно замкнуты
спасибо
Сообщение Димон »
Здравствйте. Подскажите пожалйста по маркировочке кварцов, а то вот лежат у меня вот такие М12.0CL , М33.8CL , M24.0CL , а есть ещё в SMD исполнении на нём просто написано 33.86 - вот сижу и думаю, что это обозначает?
Сообщение AISe »
Цифры - частота в МГц. Буквы - название серии.
Сообщение prospero-xz »
Помогите разобраться с трансформатором, нужен повышающий на несколько киловольт, этот может подойти?
вроде он из старого телевизора
(43.73 КБ) 801 скачивание
Сообщение Паятель »
Нет, это сетевой. Вам нужен строчный, он тоже в телевизоре есть. :)
Строчник у меня есть, но я ни как не пойму как его подключать. Помогите пожалуйста!
Куча контактов, и не известно на какое напряжение он рассчитан.
(37.2 КБ) 876 скачиваний
Кстати, на какие напряжения рассчитан тот сетевой транс, он повышающий или понижающий? Выглядит неслабо! Может имеет смысл перемотать его на нужный?
Зачем нужен весь этот блок впринципе?
(47.19 КБ) 737 скачиваний
Сообщение Сэр Мурр »
На фото- блок питания для цветного ЛАМПОВОГО телевизора. Мощность- около 300 ватт. Есть напряжение 30 вольт, но на ток не более 1 ампера. А в основном- ламповые напряжения.
Сообщение Паятель »
Он понижающий, и намотан, кстати, алюминиевым проводом. Перемотать можно, но лучше взять строчник, раз уж он есть.
Схему подключения можно здесь посмотреть:
http://www.radiokot.ru/circuit/audio/other/10/
Да и в сети есть:
http://hv-streamer.narod.ru/halfbridge.htm
На моем строчнике написано ТВС 110 Пц 15. К сожалению, я пока не слишком силен в электронике, поэтому следующий вопрос: можно ли подключить его без схемы, как обычный трансформатор?
Сообщение Паятель »
К чему подключить? Он и есть обычный трансформатор.
Нужно снять с него несколько киловольт, есть питание в 10В переменного тока. Чтобы строчник работал, нужно на сердечнике намотать еще одну катушку или он и так уже готов? В отличии от тех, что на ссылках, на моем куча выходов подскажите пожалуйста какие и куда подключать.
Сообщение Паятель »
prospero-xz писал(а): есть питание в 10В переменного тока.
Не уверен, что получится. Всё-таки феррит в нём высокочастотный.
prospero-xz писал(а):Чтобы строчник работал, нужно на сердечнике намотать еще одну катушку или он и так уже готов?
По-разному делают, в зависимости от схемы. Чаще снимают все низковольтные обмотки и наматывают свою. По ссылкам описано, сколько витков, а по второй - ещё и каким проводом.
Спасибо, буду пробовать!
iff
Сообщение iff »
Есть катушка от реле. Какими хорактеристиками она обладает (кол-во витков, индуктивность), если на ней была табличка:
Табличка
(41.28 КБ) 1413 скачиваний
Вернуться в «Практика»
