Не маскировкой, а кодировкой.leshiy писал(а):а наши пользуются цветовой маскировкой?
Опознание радиоэлементов
Питаюсь копытными. Как исчезающий вид занесён в Красную книгу МСОП. Почему до сих пор не занесены в Красную книгу инженеры и учёные РФ?
помогите распознать
думаю что это кварц в вакумном исполнении
на балоне написано:
100кгц
*0377
17
(40)
и как его подключать
на балоне написано:
100кгц
*0377
17
(40)
- (41.44 КБ) 642 скачивания
- (41.13 КБ) 843 скачивания
- (42.56 КБ) 723 скачивания
Помогите разобраться с трансформатором, нужен повышающий на несколько киловольт, этот может подойти?
- вроде он из старого телевизора
- (43.73 КБ) 801 скачивание
Строчник у меня есть, но я ни как не пойму как его подключать. Помогите пожалуйста!
- Куча контактов, и не известно на какое напряжение он рассчитан.
- (37.2 КБ) 875 скачиваний
Кстати, на какие напряжения рассчитан тот сетевой транс, он повышающий или понижающий? Выглядит неслабо! Может имеет смысл перемотать его на нужный?
- Зачем нужен весь этот блок впринципе?
- (47.19 КБ) 737 скачиваний
Он понижающий, и намотан, кстати, алюминиевым проводом. Перемотать можно, но лучше взять строчник, раз уж он есть.
Схему подключения можно здесь посмотреть:
http://www.radiokot.ru/circuit/audio/other/10/
Да и в сети есть:
http://hv-streamer.narod.ru/halfbridge.htm
Да и в сети есть:
Не уверен, что получится. Всё-таки феррит в нём высокочастотный.prospero-xz писал(а): есть питание в 10В переменного тока.
По-разному делают, в зависимости от схемы. Чаще снимают все низковольтные обмотки и наматывают свою. По ссылкам описано, сколько витков, а по второй - ещё и каким проводом.prospero-xz писал(а):Чтобы строчник работал, нужно на сердечнике намотать еще одну катушку или он и так уже готов?
Есть катушка от реле. Какими хорактеристиками она обладает (кол-во витков, индуктивность), если на ней была табличка:
- Табличка
- (41.28 КБ) 1413 скачиваний
