Опознание радиоэлементов
Сообщение YESKOLES »
огите опознать температурный датчик
2 вывода, один красный, другой белый.
DSC00737.jpg [228.05 KiB]
он цифровой? как его ?
это резистор около 2х килоом или вроде того, изменяет сопротивление при нагреве- голову не забивай себе
Помогите опознать многоногую микросхемку
В тему об опознании деталек и писал и закачивал фотографию- не лезет и не пишет. Ладно
помогите опознать микросхемку, мелкая очень выводы с четырех сторон,фото прикладываю как умею (у радиокота целая проблема выложить фото на форум к сведению Светланы)- слишком мелкий шрифт описаний об ошибках и цвет как то неподходящий для ошибок.
Перенес сюда.
уши ут001
(48.81 КБ) 484 скачивания
Сообщение Pro-Z71 »
так а как его подклчить то?
Сообщение Света »
YESKOLES писал(а):...к сведению Светланы...
А я то тут причём? :o
Сообщение rjhaviy »
YESKOLES писал(а):Помогите опознать многоногую микросхемку
Может лучше на http://fotki.yandex.ru/ выложите, покачественнее.
Против лома - нет приема! ...разве что, Закона Ома!
Лом ужасен и велик! Но... хороший проводник!
Сообщение ingener_electronic »
Кто знает, что это такое?
Интересует возможность отсоединения\соединения от него оптоволокна.
Такая штука стоит и на приемнике и на передатчике. Они одинаковые?
http://i.piccy.info/i7/e44c549fc05013d6 ... 1_1200.jpg
http://i.piccy.info/i7/894e70682c5af009 ... 3_1200.jpg
Сообщение Zinovaleks95 »
Zinovaleks95 писал(а):Сейчас импортные транзисторы, MOSFETы, диды штокки выпускают все в одних корпусах ( на некоторых штокки иногда есть картинка-схема, но не навсех) так как только по названию можно отличить их.
Сообщение radteh »
ingener_electronic писал(а):Кто знает, что это такое?
я думаю это фото и светодиоды или что-то в этом роде
Сообщение gfgeuf »
ребята подтвердите или опровергните - вот это ионисторы?
пути ТОКА неисповедимы.
Злословец есть самый лютый из диких зверей,
а льстец - самый опасный из ручных животных. (ДИОГЕН)
Сообщение Yuri_93 »
это ионисторы - достаточно посмотреть на емкость и исполнение
Сообщение rst59 »
а это кто?
Сообщение rmmp »
rst59 писал(а):а это кто?
КТ815Б
ХО это дата изготовления.
Pro-Z71 писал(а):это не диод. сопротивление меняется если нагревать, или охлаждать датчик...
Ну значит терморезистор.Сопротивление какое?
Pro-Z71 писал(а):так а как его подклчить то?
Терморезистор можно например подключить в плечо резисторного моста.
Последний раз редактировалось rmmp Ср ноя 09, 2011 22:25:19, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение gfgeuf »
это кт 815Б
Сообщение Чапа_ев »
Беда-беда-огорчение. Как быть?
Есть пара неопознанных диодов, оба в корпусе DO-41.
Маркировка первого:
B5-605-32
логотип General Semiconductor 0224A
падение напряжения при прозвонке мультиметром 602 мВ
Маркировка второго:
PK-2
логотип On Semiconductor
6016-4
0217
падение напряжения при прозвонке мультиметром 689 мВ
По первому Vishay ничего не знает, по второму OnSemi тоже( Думал, что ошибся, когда срисовывал маркировку, ан нет. Специально съездил за 57 км (в одну сторону), чтоб своими глазами еще раз проверить маркировку. :facepalm: Маркировка верная(
В рабочем состоянии произвести измерения, которые хоть что-то могли прояснить, не удалось.
Не верю я, что это был какой-то спецзаказ и диоды эти в массовое производство не пошли. :cry:
Или это тоже сокращенная маркировка? На DO-41 вроде полно места, чтоб полностью уместить буквы/цифры...
Want to fly? Get out of the plane!
ответит кто нибудь или нет?
Сообщение МитяРа »
Zinovaleks95 писал(а):ответит кто нибудь или нет?
За время, пока повторяешь свой вопрос давно-бы уже нашёл, например так: https://sunduk.radiokot.ru/search/index ... &x=15&y=14
Ни чего такого что мне надо там нет :cry: :cry: :cry:
может поможет тот кто поумней
Сообщение МитяРа »
Тогда жди.. :tea:
Сообщение bensaratov »
я даже не понял что он хочет
ни что в этой жизни не вечно!!!
Сообщение МитяРа »
Да он сам походу - тоже...
Вернуться в «Практика»
