WD12170ND
Сообщение BELOV@M »
Перестала вращать барабан, выдает ошибку(CE),снял статор, прозвонил обмотки двигателя, сопротивление на трех выводах одинаковое по 7.7 Ом.Значит проблема вя так понял в этом датчике который прикреплен сбоку статора. Он залит силиконом, его надо вскрывать?
(45.28 КБ) 548 скачиваний
Сообщение ShurikFF »
Ошибка выскакивает сразу или немного барабан подергается?
Сообщение BELOV@M »
Выскакивает сразу. Вскрыл датчик, на нем 2 резистора R-1, R-2 которые вообще не прозваниваются.По моему дело в них.
(44.34 КБ) 766 скачиваний
может быть, там стоят датчики холла еще, можно проверить подав питание и поднося магнит...
Сообщение les1982 »
BELOV@M писал(а):Выскакивает сразу. Вскрыл датчик, на нем 2 резистора R-1, R-2 которые вообще не прозваниваются.По моему дело в них.
А помоему там весь датчик как минимум мыть и пропаивать надо.
Если заработает закрывать лаком хорошим
Люди могут жить без мозгов.
У корейцев нормальный компаунд, возможно вода попала на контакты внешние, о чем свидетельствует разрыв, проверить надо датчики, прежде чем устанавливать обратно. :solder:
Сообщение les1982 »
ShurikFF писал(а):У корейцев нормальный компаунд, возможно вода попала на контакты внешние, о чем свидетельствует разрыв, проверить надо датчики, прежде чем устанавливать обратно. :solder:
Да вот что то я не наблюдаю на фото никакой заливки.
Плату промыть и пропаять эти резисторы может заработают, ну или новые напаять
Видно же что разковыряно, а если внимательно посмотреть на первое фото, то увидите и сам компаунд :beer: К сожалению я не слышал случаев когда после промывки восстанавливались резисторы... :dont_know:
Сообщение BELOV@M »
заменил оба резистора, залил все герметиком, поставил на машину,и она заработала как часики.лучше прежнего :lol:
(44.79 КБ) 459 скачиваний
Сообщение BELOV@M »
тему можно закрывать
