- (45.28 КБ) 529 скачиваний
WD12170ND
Перестала вращать барабан, выдает ошибку(CE),снял статор, прозвонил обмотки двигателя, сопротивление на трех выводах одинаковое по 7.7 Ом.Значит проблема вя так понял в этом датчике который прикреплен сбоку статора. Он залит силиконом, его надо вскрывать?
может быть, там стоят датчики холла еще, можно проверить подав питание и поднося магнит...
А помоему там весь датчик как минимум мыть и пропаивать надо.BELOV@M писал(а):Выскакивает сразу. Вскрыл датчик, на нем 2 резистора R-1, R-2 которые вообще не прозваниваются.По моему дело в них.
Если заработает закрывать лаком хорошим
Люди могут жить без мозгов.
У корейцев нормальный компаунд, возможно вода попала на контакты внешние, о чем свидетельствует разрыв, проверить надо датчики, прежде чем устанавливать обратно.
Да вот что то я не наблюдаю на фото никакой заливки.ShurikFF писал(а):У корейцев нормальный компаунд, возможно вода попала на контакты внешние, о чем свидетельствует разрыв, проверить надо датчики, прежде чем устанавливать обратно.
Плату промыть и пропаять эти резисторы может заработают, ну или новые напаять
Видно же что разковыряно, а если внимательно посмотреть на первое фото, то увидите и сам компаунд
К сожалению я не слышал случаев когда после промывки восстанавливались резисторы...
заменил оба резистора, залил все герметиком, поставил на машину,и она заработала как часики.лучше прежнего
- (44.79 КБ) 444 скачивания
