Философский Кот писал(а):С температурой всё ок. Я ж писал, что светодиоды находятся на расстоянии около полметра от БП. В холостую напряжение стоит смирно, временем колеблется на +/- 0,02В, но это из-за прыжков напряжения в сети 220В. У меня бывает 220В, бывает 225, а временем и 230![]()
При этом трансформатор и транзистор с радиатором греются лишь до 30-35 градусов. И это при подключении 6-ти светодиодов двумя гирляндами параллельно по 3 светодиода последовательно. Вообще, я подсчитал, что мой БП сможет питать и 18 светодиодов (по 3 последовательно в одной гирлянде и таких 6 гирлянд).
Да не в температуре светиков дело. А в незначительном изменении температуры транзисторов и стабилитрона. А напряжение под нагрузкой плывёт?
слева!
