Форум РадиоКот • Просмотр темы - Непонятки с мультивибратором
Текущее время: Пн окт 06, 2025 05:40:18
 Заголовок сообщения: Непонятки с мультивибратором
СообщениеДобавлено: Вс ноя 06, 2011 05:38:28
Карма: -1
Рейтинг сообщений: -1
Помогите разобраться. Схема придумана не мной, взята из готового устройства.
Моделирую в Протеусе - нифига не работает. Причем один раз она запустилась, потом - все, как отрезало.
Запуск - лог. 1
Мультивибратор.jpg [132.01 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: Непонятки с мультивибратором
СообщениеДобавлено: Вс ноя 06, 2011 06:59:10
Запуск - лог. 1
После того как повторно не запустилась, не пробывали заменить запуск - лог. 0
СообщениеДобавлено: Вс ноя 06, 2011 08:22:45
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 66
Схема классическая автоколебательная, запуск ей не нужен. Так называемый вход запуска на самом деле является входом остановки генератора (остановка происходит при подаче логического нуля).
При правильной сборке и исправных деталях схема будет работать. Резистор R1 - лишний, но и не вредит (подключённые к нему входы можно просто запараллелить с соседними или подключить напрямую к плюсу питания). Причиной проблем может быть то, что входы четвёртого (неиспользуемого) логического элемента микросхемы необходимо либо заземлить, либо подключить к плюсу питания. Также можно попробовать несколько уменьшить ёмкость конденсатора C11, пропорционально увеличив сопротивления времязадающих резисторов (большая ёмкость нежелательна из-за значительных токов её перезаряда).
СообщениеДобавлено: Вс ноя 06, 2011 12:31:03
Карма: 162
Рейтинг сообщений: 2417
Кроме того, симуляторы воспринимают логический элемент как цифровой, работающий с нулём и единицей, и не понимают что происходит, когда его переводят в аналоговый режим.
На макетке всё прекрасно будет работать.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 07, 2011 19:55:50
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 1283
Нормально работает в протеусе всю схему лень рисовать выкладывай свой проект.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 07, 2011 20:17:36
Карма: 162
Ну если нормально, продолжайте в Протеусе...
У меня получались очень разные показатели сигнала в Протеусе и на макетке с одинаковыми элементами. Может у вас получится более правильно, у меня не получалось.
Поэтому я стараюсь как можно реже пользоваться симуляторами, предпочитаю макетирование.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 07, 2011 21:55:01
Карма: 27
Вообще то я не пропагандирую Протеус. Вот вопрос Т.С.
а выше мой ответ.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 09, 2011 18:28:43
Карма: -1
Кстати, подскажите, пожалуйста, а как протеус эмулирует ПИКи? В частности, пытаюсь построить схему на 16F84, так вместо внятной отработки программки на выходах белиберда.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 09, 2011 18:35:34
Рейтинг сообщений: 21
Это в этой теме нужно спрашивать.
viewtopic.php?f=2&t=3739
А возможно там и ответ уже есть.
