Непонятки с мультивибратором
Сообщение servnt »
Помогите разобраться. Схема придумана не мной, взята из готового устройства.
Моделирую в Протеусе - нифига не работает. Причем один раз она запустилась, потом - все, как отрезало.
Запуск - лог. 1
(132.01 КБ) 420 скачиваний
Сообщение leonid62 »
servnt писал(а): Причем один раз она запустилась, потом - все, как отрезало.
Запуск - лог. 1
После того как повторно не запустилась, не пробывали заменить запуск - лог. 0
Сообщение Aenigma »
Схема классическая автоколебательная, запуск ей не нужен. Так называемый вход запуска на самом деле является входом остановки генератора (остановка происходит при подаче логического нуля).
При правильной сборке и исправных деталях схема будет работать. Резистор R1 - лишний, но и не вредит (подключённые к нему входы можно просто запараллелить с соседними или подключить напрямую к плюсу питания). Причиной проблем может быть то, что входы четвёртого (неиспользуемого) логического элемента микросхемы необходимо либо заземлить, либо подключить к плюсу питания. Также можно попробовать несколько уменьшить ёмкость конденсатора C11, пропорционально увеличив сопротивления времязадающих резисторов (большая ёмкость нежелательна из-за значительных токов её перезаряда).
Сообщение Света »
Кроме того, симуляторы воспринимают логический элемент как цифровой, работающий с нулём и единицей, и не понимают что происходит, когда его переводят в аналоговый режим.
На макетке всё прекрасно будет работать.
Сообщение otest »
Нормально работает в протеусе всю схему лень рисовать выкладывай свой проект.
Сообщение Света »
Ну если нормально, продолжайте в Протеусе...
У меня получались очень разные показатели сигнала в Протеусе и на макетке с одинаковыми элементами. Может у вас получится более правильно, у меня не получалось.
Поэтому я стараюсь как можно реже пользоваться симуляторами, предпочитаю макетирование.
Сообщение otest »
Вообще то я не пропагандирую Протеус. Вот вопрос Т.С.
а выше мой ответ.
Сообщение servnt »
Кстати, подскажите, пожалуйста, а как протеус эмулирует ПИКи? В частности, пытаюсь построить схему на 16F84, так вместо внятной отработки программки на выходах белиберда.
Сообщение Алёша. »
Это в этой теме нужно спрашивать.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=3739
А возможно там и ответ уже есть.
Вернуться в «Практика»
