Самодельные часы на atmega8
- Cricket2107
- Встал на лапы
Всем мяу! Подскажите такой вопрос: Я написал в codevision простейшие часы и моделирую их в протеусе, но проблем в том, что в протеусе они сильно отстают(через минут 10 отстают уже на 2 мин в протеусе) от тех которые висят на панеле в виндовсе или реальных. Скажите если сделать их в железе тоже самое будет или уже от кварца зависит? Пробовал переделать на 8МГц вообще бешено тикают. Может нужно строго часовой кварц ставить?
Прикрепляю весь проект. Строго не пинайте я пока еще в программировании чайник. Если что не так напрограммировал прошу поправить.
- clockmega8.zip
- (103.59 КБ) 537 скачиваний
Муррр.
Re: Самодельные часы на atmega8
это нормальноCricket2107 писал(а):проблем в том, что в протеусе они сильно отстают(через минут 10 отстают уже на 2 мин в протеусе) от тех которые висят на панеле в виндовсе или реальных..
- Cricket2107
- Встал на лапы
тоесть если спаять их в реале будет нормально?heaven писал(а):это нормальноCricket2107 писал(а):проблем в том, что в протеусе они сильно отстают(через минут 10 отстают уже на 2 мин в протеусе) от тех которые висят на панеле в виндовсе или реальных..
Муррр.
borys
- Держит паяльник хвостом
Скорей всего так и будет. Протеус частенько врет.
- Cricket2107
- Встал на лапы
Это у вас еще комп мощный, и винда чистая..... у меня за реальную минуту секунд 20 всего набегало...............Cricket2107 писал(а):(через минут 10 отстают уже на 2 мин в протеусе) от тех которые висят на панеле в виндовсе или реальных.
KIT
- Cricket2107
- Встал на лапы
я так понимаю что в протеусе можно посмотреть будет ли устройство хоть признаки жизни подавать в реале ?O-LED писал(а):Это у вас еще комп мощный, и винда чистая..... у меня за реальную минуту секунд 20 всего набегало...............Cricket2107 писал(а):(через минут 10 отстают уже на 2 мин в протеусе) от тех которые висят на панеле в виндовсе или реальных.
Муррр.
- zhu4er
- Вымогатель припоя
Лучше вообще эмуляцию в протеусе не делать, а тестить сразу в железе. Это моё ИМХО подтверждённое на практике. Вы с протеусом только время теряете.
Даже у стен есть уши...
- Cricket2107
- Встал на лапы
Нет вот с этим я очень несогласен если б не протеус я б замучался контроллер перепрошивать после каждой строки кода вынимать из панельки и вставлять по 100 раз в день и память бы ему до дыр затер и сидел бы думал чо не пашет. А так если в протеусе уже работает знач почти так же будет в реале если это не материнка (по сложности). Это когда чию-то схему повторяешь там да прошил спаял без ошибок и пользуйся а когда все с 0 с головы. Я не навязываю его никому но без протеуса яб и "Hello world!" не вывел бы на LCD. Мне просто после каждой строки кода надо смотреть что оно будет что я написал.zhu4er писал(а):Лучше вообще эмуляцию в протеусе не делать, а тестить сразу в железе. Это моё ИМХО подтверждённое на практике. Вы с протеусом только время теряете.
Муррр.
- Engineer_Keen
- Друг Кота
Протеус можно использовать. Особенно если нужно что-то часто менять при отладке (допустим считать задержки, если в уме влом). И скорее всего устройство в реале тоже будет работать и работать точно также. Но можно нарваться на косяки типа не работающего вектора прерывания для одной конкретной модели МК (прецеденты были и не только в протеусе, но даже в AVR студии) и застрять, так что надо быть внимательнее и больше доверять железу и даташитам.
- Cricket2107
- Встал на лапы
Спаял я свои часы в реале за 5,5 часов они отстали от тех что в виндовсе всего на 2 сек народ как думаете это нормально? Или их надо дольше сверять?
Муррр.
- Engineer_Keen
- Друг Кота
Это 4 минуты в месяц, по-моему многовато, может стоит кварц по быстрее или поточнее взять...
- Cricket2107
- Встал на лапы
Значит выходит надо это все переделать на максимум Мгц на сколько мега8 выжимает ? А может надо строго часовой кварц ставить? Я для пробы поставил на 4Мгц кварц из старых запасов уже не помню откуда он или покупался или выпаян откуда-то. А может я в программе чо не то накодил? Читал где-то что можно взять частоту контроллера поделить до 3906 и тикать по прерыванию при совпадении я так и сделалEngineer_Keen писал(а):Это 4 минуты в месяц, по-моему многовато, может стоит кварц по быстрее или поточнее взять...
Муррр.
- Engineer_Keen
- Друг Кота
Экспериментируйте с кварцами, может часовой сгодится, а может просто побольше взять. Можно оставить и этот, а после прогона в 24часа дописать программную коррекцию (например прибавлять/отнимать секунду каждые пару часов или вместо wait_ms(500) ставить 499 или 501).
- Cricket2107
- Встал на лапы
Пасибо всем мне не так эти часы нужны как понимание, знание, умение как их сделать
Муррр.
- zhu4er
- Вымогатель припоя
ключевое слово почти. А трудозатраты вы посчитали? Вместо пяти дней разработки в железе, вы потратите восемь, только потому, что в Протеусе работает, а в железе три дня косяки исправляли! А память до дыр вы и за полгода не сотрётезнач почти так же будет в реале
Кстати, вы на макетке делали? Или плату разводили? Кварца по схеме у Вас нету, значит точного хода часов Вам не видать. Нужен внешний генератор или кварц. Лично я использую микросхемы часов реального времени DS1302, DS1307
- Cricket2107
- Встал на лапы
Ставил я в протеусе кварц оно одинаково(в реале правда лучше даж на часы похоже). Я могу потратить и 10 и 20 дней я ведь не под заказ делаю а так для себя спешить некуда. А с микросхемами реального времени я еще не разобрался недавно ток о них узнал.zhu4er писал(а):ключевое слово почти. А трудозатраты вы посчитали? Вместо пяти дней разработки в железе, вы потратите восемь, только потому, что в Протеусе работает, а в железе три дня косяки исправляли! А память до дыр вы и за полгода не сотрётезнач почти так же будет в реале
Муррр.
Смешно , право слово . Если не умеете работать с инструментом , зачем об этом всем озвучивать ? Да еще и гордится своей безграмотностью...zhu4er писал(а):ключевое слово почти. А трудозатраты вы посчитали?знач почти так же будет в реале
- Cricket2107
- Встал на лапы
Детский сад в защиту шпротеусаCricket2107 писал(а):человеку надо просто обосрать хорошую и полезную прогу
