Мелкие вопросы по радиотехнике
Сообщение Boltaro »
Можно ли имея в наличии антенну, узнать ее входной импеданс? И как это с делать.
Сообщение RA3WSI »
Антенным анализатором или антенноскопом.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение Boltaro »
RA3WSI писал(а):Антенным анализатором или антенноскопом.
значит просто взяв за основу такие параметры антенны как длинна и толщина, сопротивление не рассчитать?
Сообщение Алёша. »
Вы хотя бы скажите, что у Вас за антенна или хотя бы картинку выложите. Тогда можно будет что то конкретное сказать.
Сообщение svic »
Boltaro писал(а):значит просто взяв за основу такие параметры антенны как длинна и толщина, сопротивление не рассчитать?
Рассчитать, но как всегда не без труда...
http://www.cqham.ru/mmana.htm
Сообщение Boltaro »
Алёша. писал(а):Вы хотя бы скажите, что у Вас за антенна или хотя бы картинку выложите. Тогда можно будет что то конкретное сказать.
Я спрашивал о возможности узнать импеданс антенны по ее габаритам потому что нашел вот эту зависимость в книге.
(49.74 КБ) 435 скачиваний
Сообщение Gudd-Head »
Boltaro писал(а):Я спрашивал о возможности узнать импеданс антенны по ее габаритам потому что нашел вот эту зависимость в книге.
Ну, там чётко написано к какой антенне это относится :)
Сообщение Алёша. »
Boltaro писал(а): нашел вот эту зависимость в книге.
Это называется "На колу мочало, начинай сначала" :)
На этот вопрос Вам же уже дали ответ.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 8#p1008088
svic писал(а):Boltaro А с чем связан столь дотошный интерес к импедансу?
Ну меняется он от толщины и что? Изменения в процентном соотношении незначительны. Пресловутый диполь имеет импеданс в геометрическом центре равный 73 ома только для идеального случая, когда полотно бесконечно тонкое и бесконечно удалено от поверхности земли. Реальные диполи каждый делает из того, что имеет, не заморачиваясь на толщину и запитывает коаксиалом, на котором написано РК-75, однако даже в паспорте на кабель сказано, что реальное волновое сопротивление колеблется в пределах 62-83 ома. Несмотря на всё это КСВометр обычно не выскакивает за пределы 1.1-1.25....
Сказали уже, что меняется, но на практике все равно какое оно будет 50 ом или 55 ом. Разницы особой не заметите.
Если нужно для теории, то вопрос этот не для мелких вопросов, да и не форума. Для теории придется читать серьезные книжки и при этом самому.
Сообщение svic »
Boltaro писал(а):нашел вот эту зависимость в книге.
Из которой следует, что изменение толщины в три(!) порядка приводит к изменению импеданса от 50-ти до 65-ти ом, то-бишь КСВ уплывёт максимум на 0.2.....
Сообщение givi9988 »
что это?
(3.9 КБ) 453 скачивания
Сообщение RA3WSI »
Догадайся.
Это запобіжник
Сообщение Света »
givi9988 писал(а):что это?
Изучай...
под номером 59.
А ниже есть и буквенные обозначения.
Сообщение svic »
Грешно смеяться над невинностью святой. Предохранитель это, проволочка внутри стекляшки. FUSE по ихнему, потому и FU1....
Всем большое спасибо
Сообщение Кот ПофиG »
Всем привет!
Объясните, пожалуйста, что такое фазовые шумы? (понятным языком)
Сообщение sulik_JR »
Товарищи, опять я со своими приёмниками да лампами. Вопрос вот в чём:
В схемах почти всех регенераторов есть гридлик. Можно ли вместо гридлика сделать автоматическое смещение с резисторами в цепях катода и сетки? Если нет, то почему?
Сообщение RA3WSI »
Сообщение svic »
Кот ПофиG писал(а):Объясните, пожалуйста, что такое фазовые шумы?
Это в основном к гетеродинам относится - типа спонтанная фазовая модуляция. Неизбежная штука в DDS, джиттером называется - дрожание фронтов. Воспринимается как шипение самой схемы приемника.
Сообщение SmarTrunk »
Да, и, в общем случае, чем больше добротность колебательного контура генератора, тем меньше фазовые шумы. Поэтому у кварцевого генератора гораздо лучше, чем у LC-генератора. Правда, кварцевый генератор не перестраиваемый. Но можно сформировать сигнал нужной (изменяемой) частоты системой ФАПЧ (с широкой полосой пропускания, она шумы подчищает, в своей полосе) или DDS (если микросхема посвежее, вроде AD9951), и получить хорошие характеристики.
Сообщение telomtr »
Не заню правильную ли тему выбрал для вопроса. Скажите. T1 это генератор, L1С4 контур колебательный. А где тут связь ПОС? C1R2?
И скажите, где взять или как сделать ферритовые кольца? Где феррит находится?И что обозначают цифры которые явяляются параметрами кольца?
(22.96 КБ) 450 скачиваний
Последний раз редактировалось telomtr Пн ноя 14, 2011 08:20:33, всего редактировалось 1 раз.
