Автоматическое управление отопителем
Stas_ян я так понимаю, индикация температуры привязана к Вк2, а регулировка идёт по обоим датчикам
Совершенно верно! Я когда испытывал этот блок тоже сначала не понимал , почему кран не закрывается когда температура в воздуховоде ниже , чем в салоне, и при этом она в салоне должна снижаться. Stas_ян потом объяснил в чём дело, раз температуру в салоне надо снизить, а в воздуховоде она ниже то следовательно салон будет остывать- о как. В общем конструкция очень замечательная, только я при установке никак не могу победить помехи в сети авто. Причём приёмник их не чувствует, а ошибка "check engine" почему-то загорается.
Причём загорается только на скорости вентилятора от1 до 4 : на 1 меньше всего по яркости на 4 самое яркое свечение этой лампы, и что интересно на 5 скорости вентилятора она не горит вообще. Наверное что-то я не в тех точках подключил, помехи с двигателя отопителя проникают в сеть авто.
nssbacalavr спасибо за пояснения, помехи мне не грозят у меня карбюраторный двигатель
В этом плане Вам легче. С другой стороны у Stas_ян на десятке тоже без проблем работает, а у меня такой косяк. Вот думаю как сеть немного развязать.
nssbacalavr я когда-то собирал устройство плавного включения вентилятора охлаждения, там тоже есть диод на вентилятор, регулировка шим, я его устанавливал на плату. А я так понял вы диод установили на вентилятор, возможно помехи идут от блока до диода
Нет, диод у меня на плате стоит, а я думаю что его надо ставить на вентилятор.....
nssbacalavr. Вы так и не победили свечение "chek engine", и яркость свечения зависит от скорости вентилятора? Вы же сейчас используете прошивку для "десятошного" блока?
А при первоначальном варианте схемы и программы по статье в журнале Радио было подсвечивание?
А какой кварц сейчас стоит?
Вы уже эксплуатируете блок в машине? Каков результат?
Первая прошивка работала нормально, но меня не устраивал алгоритм управления крана. А вторую не ставлю пока из-за ошибки. Если бы не она блок бы уже стоял, но я думаю это вопрос времени, я его добью обязательно!
И прошивка новая, от "десятки", так?
Кварц стоит на 6МГц. Вы хотите сказать, что в нём причина? А может можно частоту двигателя поменять програмно?
ура, вы меня услышали. я спрашиваю про квар, потому что от него зависит тактовая частота ШИМ сигнала. и при кварце на 4 МГц составляет 20кГц, а при вашем - 30кГц. я еще раз внимательно посмотрю эту часть программы, и здесь отпушусь
А при кварце 8Мгц сколько будет тактовая частота ШИМ сигнала? Мне помехи не будет идти в борт сеть.
Ну вообще высокая частота ШИМ не есть хорошо-транзисторы больше греются и помех многовато, но и слишком низкая тоже не нужна, двигатель будет "петь". Вот и получается, что частота должна быть 15-20 кГц.
Получается при поднятии частоты кварца мы увеличиваем частоту ШИМ, что не есть хорошо, оптимальная 4Мгц. тогда надо побороться с индикатором чтобы на частоте 4Мгц не было моргания
Я думаю проще подстроить частоту ШИМ, чем увеличить частоту мерцания.
