ОС кинескопа - в дело?
На сколько я знаю, ОС мотается на больших ферритовых фигнях. Если это так, то можно их использовать для намотки большого мощного трансформатора импульсного?
Ты сначала посмотри на эти "фигни", а потом подумай как на этом мотать..Upgrader писал(а): на больших ферритовых фигнях.
Кстати на старых кинескопах с углом отклонения 70º представляли из себя обычные кольца.МитяРа писал(а):сначала посмотри на эти "фигни"
У меня где то еще валяется несколько штук таких.
Попадалось в тырнетах подобное применение феррита от ОС.
Любое слишком категоричное утверждение неверно, включая и это.
фактическое сечение не такое и большое - отверстие как раз большое ,можно высоковольтный тор намотать
но конусная форма мешает эффективно использовать сердечник .
От какойто сонки осталось колечко отклоняющей системы но не основное а компенсирующее - так диаметр 200 мм а сечение получается всего 5 на 10 мм ,так и не придумал куда его применить .
Получится, только не сетевой, не на 50 Гц частоту сети.Upgrader писал(а):По моему катушки ОС намотаны на ферритовую фигню, да?
Вопрос - а если эту фигню использовать в качестве трансформатора.... намотать свои обмотки...
Не получится мощный трансформатор?
А реально кто-нибудь этим занимался, пробовал?
Есть пара старых черно белых кинескопов.
ктото на болванках мотал строчники помню
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
КПІ РТФ!
Раньше, наверное на CD, а теперь на DVD-болванках..Upgrader писал(а):На каких?
КПІ РТФ!
КПІ РТФ!
Из 2х ОС делал магнитную антенну,мегагерц до 2х работала.эфективность веселей чем на стержне.
Поспешай медленно.
Неа, блюрэйМитяРа писал(а):Раньше, наверное на CD, а теперь на DVD-болванках..Upgrader писал(а):На каких?
