ОС кинескопа - в дело?
Сообщение Upgrader »
На сколько я знаю, ОС мотается на больших ферритовых фигнях. Если это так, то можно их использовать для намотки большого мощного трансформатора импульсного?
Сообщение МитяРа »
Upgrader писал(а): на больших ферритовых фигнях.
Ты сначала посмотри на эти "фигни", а потом подумай как на этом мотать.. :))
Сообщение Алёша. »
МитяРа писал(а):сначала посмотри на эти "фигни"
Кстати на старых кинескопах с углом отклонения 70º представляли из себя обычные кольца.
У меня где то еще валяется несколько штук таких.
Сообщение FANTASTRON »
Попадалось в тырнетах подобное применение феррита от ОС.
Любое слишком категоричное утверждение неверно, включая и это.
Сообщение piligrim130 »
фактическое сечение не такое и большое - отверстие как раз большое ,можно высоковольтный тор намотать :)) но конусная форма мешает эффективно использовать сердечник .
От какойто сонки осталось колечко отклоняющей системы но не основное а компенсирующее - так диаметр 200 мм а сечение получается всего 5 на 10 мм ,так и не придумал куда его применить .
Сообщение Rokl »
Upgrader писал(а):По моему катушки ОС намотаны на ферритовую фигню, да?
Вопрос - а если эту фигню использовать в качестве трансформатора.... намотать свои обмотки...
Не получится мощный трансформатор? :))
Получится, только не сетевой, не на 50 Гц частоту сети.
А реально кто-нибудь этим занимался, пробовал?
Есть пара старых черно белых кинескопов.
Сообщение BoRtO »
ктото на болванках мотал строчники помню
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
BoRtO писал(а):ктото на болванках мотал строчники помню
На каких?
Сообщение МитяРа »
Upgrader писал(а):На каких?
Раньше, наверное на CD, а теперь на DVD-болванках.. :facepalm:
Сообщение BoRtO »
КПІ РТФ!
Сообщение bambyk »
Из 2х ОС делал магнитную антенну,мегагерц до 2х работала.эфективность веселей чем на стержне.
Поспешай медленно.
Сообщение Андрей_Р »
Неа, блюрэй :)))
Вернуться в «Умные мысли»
