VFD знакосинтезирующий индикатор. Есть вопрос!
Предпологается сделать устройство с выводом показаний на
VFD знакосинтезирующий индикатор, работающий в режиме эмуляции
HD44780. Загвоздка в том, что ночью нада выключать сам индикатор,
тупо оторвать от него питание не удастся т.к. он потеряет синхрониза-
цию со схемой и при включении выйдет полная лажа!
Я надумал 2 варианта:
1. Отрываем питание от пеобразователя которыый стоит на VFD
( - 27в и U накала ). Контроллер VFD должен работать, а светиться
вроде ничего не должно...
2. Отрываем только U накала. Опятьже светиться ничего не должно.
Второй вариант вроде как предпочтительней и безопасней.
Но я незнаю накал там переменка или постоянка? Индикатор пока в
заказе, его ещё не вертел в руках... Дорогой он собака, испортить
боюсь, поэтому и спрашиваю, может кто работал с такими?
VFD - Futaba M202SD16AJ.
http://www.platan.ru/pdf/datasheets/fut ... SD16AJ.pdf
А вы сами-то даташит читали ???
Там есть софтовое управление яркостью - п.4-4-6 даташита.
Если все-таки решите поиграться с накалом.
Преобразователь для накала там распаян на плате, я бы просто подавал накал через резистор, который можно замыкать накоротко, напр., с помощью реле.
Тогда при закороченном резисторе индикатор горел бы "во весь рост", а при разомкнутом - вполнакала.
- ARV
- Ум, честь и совесть. И скромность.
вообще не понял проблемы: на ночь выключить питание полностью, а утром включить и заново проинициализировать, т.е. синхронизировать... и никакой лажи... при ПЕРВОМ включении питания никакой же лажи не возникает?
На самом деле VFD индикатор управляется не МК, а компьютерной
программой - LCDMonitor3, она и производит инициализацию дисплея
при собственном запуске. Дисплей подключён к компьютеру через
FT232 ( она работает в бит-банг режиме ) к USB, т.е. она просто переходник, не более, всё делает программа - LCDMonitor3.
При отключении дисплея нужно перезапускать программу, а это не айс!
Компьютер выполняет роль сервера - без клав, мышей и монитора,а
дисплей показывает его состояние...
- ARV
а кто тогда будет гасить индикатор по ночам? в программе вашей есть такая функция?
- ARV
есть простое решение - светофильтр... закрыл - вот тебе и все равно, что выключил... надо посмотреть - открыл... усилия те же самые, как и с кнопкой - а мороки много меньше!ewrey писал(а):Выключать педпологается обычной кнопкой, автоматика мне
тут ненужна - захотел посмотреть - включил или выключил...
