VFD знакосинтезирующий индикатор, работающий в режиме эмуляции
HD44780. Загвоздка в том, что ночью нада выключать сам индикатор,
тупо оторвать от него питание не удастся т.к. он потеряет синхрониза-
цию со схемой и при включении выйдет полная лажа!
Я надумал 2 варианта:
1. Отрываем питание от пеобразователя которыый стоит на VFD
( - 27в и U накала ). Контроллер VFD должен работать, а светиться
вроде ничего не должно...
2. Отрываем только U накала. Опятьже светиться ничего не должно.
Второй вариант вроде как предпочтительней и безопасней.
Но я незнаю накал там переменка или постоянка? Индикатор пока в
заказе, его ещё не вертел в руках... Дорогой он собака, испортить
боюсь, поэтому и спрашиваю, может кто работал с такими?
VFD - Futaba M202SD16AJ.
http://www.platan.ru/pdf/datasheets/fut ... SD16AJ.pdf
