Управление включением GPS модуля. Коммутация питания.
Сообщение a-l-e-x »
Специалисты спасайте!!! В схеме работают два цифровых устройства, одно должно управлять включением другого. Схема питается от аккумулятора 3,7V. Главное устройство имеет i/o порт с логикой 0/1. Вопрос как используя этот порт коммутировать питание второстепенного устройства (GPS модуль), питание от 3V до 4,2V , ток до 100mA.
Я пробовал транзистором BC857 но на нем напряжение сильно падает до 2,5V, может он не полностью открывается? Я в транзисторах и прочих деталюхах не очень разбираюсь.
Судя по прочтенным постам на форумах мне нужен низковольтный MOSFET но как понять какой?
Помогите плиз.
Сообщение asteroid7 »
2N7002
Лучше поискать NDS7002A, у него ток поболее.
И таки да, на биполярном ключе упадёт 1,2В минимум, что и имеется :)
Сообщение a-l-e-x »
Приходится опять поднять тему,
NDS7002A скорее всего будет работать, но мне нужно коммутировать плюс.
Земля, всегда должна быть на GPS модуле.
Вопрос остается – чем коммутировать?
Напомню вводные:
Напряжение схемы 3,7V
Управляющий вывод контроллера 0V или 3V
Питание GPS модуля от 3V до 4,2V , ток до 100mA.
Заранее спасибо.
Сообщение Meteor »
Например им
Загружая на вход компьютера "мусор", на выходе получим "мусор^32".
PS. Не работаю с: Proteus, Multisim, EWB, Micro-Cap... не спрашивайте даже
Сообщение a-l-e-x »
Спасибо за совет, но как я понимаю, для моей задачи нужен P-channel MOSFET, А не N-channel. Я прав?
Сообщение Meteor »
Не обязательно. Но если нужен именно Р-канальный. Весьма не дурственен.
Сообщение Coolish »
А так ли надо отключать питание. Может быть, достаточно командой увести GPS в sleep
Сделать хотел грозу, а получил КоЗу
Сообщение a-l-e-x »
Coolish писал(а):А так ли надо отключать питание. Может быть, достаточно командой увести GPS в sleep
Вот и я так думал. Дам команду, модуль заснет и все хорошо. А нет... Я уже все перепробовал, не спит.
Модуль Transystem EB500
Если есть идеи как заставить заснуть, буду признателен.
Сообщение Meteor »
На правах бурчания:
Млииин, вот как вам дадут советы если не понятна преследуемая цель?
То питание надо дергать, то теперь переводить в спячку...
Что хотите то?
Опишите подробнее ситуацию. Мне например в голову не пришла мысль в своем устройстве обрывать питание того же ЕВ500
Вам мешает протокол?
Или может потребление слишком высокое?
Или .. ваш вариант ответа
Из собственных соображений:
Вообще снятие питания приведет к тому, что при включении будет тратиться до 40 с на старт.
Сообщение a-l-e-x »
Реально рад, что есть человек, который спросил в чем проблема и которому можно все описать и пожаловаться. Надеясь на решение.
Ситуация следующая: я полностью сделал GPS «жучок» (TC65i + EB500) который конфигурируется и управляется по SMS и отвечает мне по SMS и/или E-mail.
Готово все, программа, печатная плата, все спаяно, погружено в корпус, прошло 2 недели тестирования в машине, ну все хорошо... Но, не нравиться мне как я коммутирую питание для EB500. Я использую BC847 по схеме как на картинке. При таком подключении, убирая управляющий сигнал с транзистора резервное питание не пропадает и повторный поиск спутников занимает не более 10с. Как работает такая схема для меня загадка, дошел до нее методом «тыка». Ничего в транзисторах я не понимаю, но уверен, что нужно переделать. Земля на EB500 должна быть постоянно как и + на резервном питании, а основной + нужно коммутировать.
Главная цель включения и отключения GPS модуля – конечно, экономия батареи.
По поводу перевода в спящий режим, я много перепробовал, EB500 не воспринимает PMTK команды, если есть опыт, подскажите как перевести его в спящий режим. Буду рад забыть о транзисторах, я их ненавижу!
схема
(21.76 КБ) 643 скачивания
Сообщение Meteor »
Режима пониженного потребления у приемника нет.
Остается 2 выхода:
либо использовать теплый старт
либо попытаться сэкономить за счет перехода на запросы - когда приемник выводит инфу по команде.
Общие черты почитать можно тут
Конкретно к этому приемнику - не нашел
Сообщение a-l-e-x »
Не совсем понимаю, как использовать теплый старт для экономии энергии?
Все это полумеры, у меня к GPS подключена активная антенна и если не отключать питание от модуля GPS потребление большое.
Вернемся к транзисторам. Купил я IRLML2402 - не работает.
Наверно подключил не так или нужно где то добавить резистор.
Схема на картинке. Контроллер подает сигнал на G
1-е состояние - выключено
на G - 0,55V
на D - 3,8V (+ от батареи)
на S - 1,45V
2-е состояние - включено
на G - 2,8V
на S - 2,65V
напряжение на S не дотягивает до минимально необходимых 3V, GPS не включается.
Что не так???
(22.65 КБ) 571 скачивание
Сообщение Meteor »
a-l-e-x писал(а):Что не так???
Напряжение на затворе должно быть больше чем на истоке.
Вы же хотите чтоб полевик стал абсолютным проводником...
Ща подумаю как выправить вам ситуевину
Сообщение O-LED »
а сколько кушает твой gps модуль?? может не надо ничего мудрить, и просто питать его с выхода контроллера. меги например запросто могут 40 ма отдать на ногу.
KIT
Сообщение Meteor »
28 мА если не ошибаюсь
Вообще правильнее полевик с Р каналом. На Н-канальных будет падать некоторое напряжение
Сообщение a-l-e-x »
Да, я сам так люблю делать, соединил 3 ноги и получай 60ma
Но это не мега. Контроллер на IO ноги во включенном состоянии дает 2,8 V этого не хватит для питания GPS.
GPS + антенна + светодиод вместе не более 80ма
Вот почему я не люблю радио элементы без логики! Задача простейшая, неужели нет микроскопического реле???
Я 220V коммутирую шоколадкой(KSD210AC3) от одной ноги меги без обвязки, а тут, для 80ма сразу и не придумаешь.
Сообщение O-LED »
ну тогда Р канальный мосфет ставь, и все. переключаться будет раз в 100лет, у логических полевиков емкость затвора небольшая, так что даже резистор в затвор можно не ставить.
KIT
Сообщение Meteor »
a-l-e-x писал(а):...неужели нет микроскопического реле???
[url=http://www.google.ru/#hl=ru&sugexp=ppwl&cp=15&gs_id=1s&xhr=t&q=твердотельные+реле&pf=p&sclient=psy-ab&newwindow=1&source=hp&pbx=1&oq=твердотельные+р&aq=0&aqi=g4&aql=&gs_sm=&gs_upl=&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.,cf.osb&fp=c90da15fa1565290&biw=1680&bih=882]Есть[/url]
