Форум РадиоКот • Просмотр темы - Обсуждение микросхем STK (Sanyo)
Текущее время: Вт мар 10, 2026 06:42:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 458 ]     ... , , , 13, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Обсуждение микросхем STK (Sanyo)
СообщениеДобавлено: Чт июн 23, 2011 20:51:44
Рейтинг сообщений: 20
В этой теме поищите ссылки, где-то они есть. Пройдитесь по ним, наверняка там что-то и найдёте из интересующей Вас информации.
Удачи!
СообщениеДобавлено: Ср авг 24, 2011 05:06:55
У меня завалялась STK403-130 схемы не нашел:(
Может собирал кто-нибуть усилитель на ней?
СообщениеДобавлено: Ср авг 24, 2011 21:39:43
Карма: 19
Рейтинг сообщений: 470
Плохо искал . :P Здесь посмотри - http://monitor.espec.ws/section9/topic61791.html .
СообщениеДобавлено: Сб сен 17, 2011 19:31:09
ребят есть задумка, купил себе Амфитон 25 АС 027 хочу сделать так, один динамик - один усилитель, какие из STK посоветуете для каждого канала усиления?
Чем проще, тем лучше
СообщениеДобавлено: Сб сен 17, 2011 21:50:19
Если только принято решение заменить в обеих АС СЧ и ВЧ звенья на другие (более качественные) - тогда можно заморочиться.
Но для этого нужно знать, какие динамики. А по НЧ-каналу попроще - любую 100-Вт, рассчитанную на нарузку 4 Ом.
СообщениеДобавлено: Сб сен 17, 2011 23:19:07
на НЧ думаю 442-130 прикрутить, уж понравилась она мне, хотя говорят есть лучше
СообщениеДобавлено: Сб сен 17, 2011 23:20:09
хм, а чем 10 ГИ 1-4 плох в ВЧ если не секрет? хотя это уже отход от темы будет...
СообщениеДобавлено: Вс сен 18, 2011 01:26:08
Что-ж...
130-я многовато для того НЧ-динамика, а 10ГИ - не плох, даже хорош и по нынешним меркам, однако его диарамма направленности крайне неудовлетворительна!
Советы про ВЧ давать не стану - не знаю, где и с чем это будет отслушиваться.
Всё очень просто: Вам нравится - значит, это то, что нужно!
СообщениеДобавлено: Вс сен 18, 2011 12:16:12
для 50 ГДН много 150 Вт максимальных? а как луче будет тогда? 50 Вт я так понимаю его максималка, да?
СообщениеДобавлено: Вс сен 18, 2011 17:52:04
Да, именно так.
Вот семидесятиваттная для него - в самый раз будет.
СообщениеДобавлено: Вс сен 18, 2011 18:06:33
ага спасибо за инфу
СообщениеДобавлено: Ср окт 19, 2011 09:32:35
у меня было много разных вариаций на STK - усилители от Техникс,Филипс, Сони. также было много вариаций на TDA. ситуация такая что по сути то качество лучше у STK, потенциал вроде как больше чувствуется, в плане уровня аппарата... но как по мне TDA хоть и плоско играют и проще, но они музыкальнее- СТК у меня вызывают асоциации- микросхем,которые воспроизводят музыку а не играют. вобщем так. там баса может побольше, но это никак не относиться к музыке. вобще я ушел от всего этого гипертрофированного- нам портят вкус такими усилителями. имхо )
СообщениеДобавлено: Ср окт 19, 2011 18:49:08
К чему эта реплика?
СообщениеДобавлено: Ср окт 19, 2011 19:05:18
такимим это какими? ИМХО STK это лучшее что может предложить рынок микросхем/микросборок мощных ОУ, но это моё мнение
СообщениеДобавлено: Сб окт 22, 2011 17:50:18
oleg_1 писал(а):
К чему эта реплика?
если вы не заметили...тема называется "Обсуждение микросхем STK (Sanyo)"
вот свое мнение высказываю. ничего личного
СообщениеДобавлено: Чт ноя 10, 2011 14:19:31
люди хелп плиз, подкиньте кто печатку на стк 442 до этого от руки которую разводил на ней всё норм работало но захотелось норм печатку, развёл вроди правильно, но постоянка лезет на оба выхода и всё тут ( выходные транзисторы прозванивал, вроди целые, две микрухи уже таким образом поменял, а постоянка осталась ( могу файл пп выложить в спринт лэйот формате
СообщениеДобавлено: Чт ноя 10, 2011 14:49:40
Если "до того" микросхемы были целы - проверьте разводку и монтаж. Там печатка достаточно проста и нет смысла её выкладывать :) .
Ещё следует обратить внимание на пассивную обвязку - возможно, что-то где-то подвело. Очень похоже на то, что ИСТ диф. каскада не получает то, что должен. Но - при условии, что микросхема живая.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 10, 2011 15:00:54
ист диф это предварительный?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 10, 2011 15:08:40
еще раз глянул на пп свою, правильная 100%, значит дело в деталях, звонил они целы, значит дело в монтаже, щас буду ковырять
СообщениеДобавлено: Чт ноя 10, 2011 16:35:22
Надеюсь, что смогу порадоваться вместе с Вами, когда микросхема окажется исправной.
Удачи!
