Автоматическое управление отопителем
Сообщение urcda »
Хорошо бы
Сообщение Stas_ян »
Уважаемые nssbacalavr и urcda. Давайте не путать друг друга. У urcda прошивка программно создает ШИМ сигнал, его частота при кварце 4МГц примерно 50Гц (период 0,02 с). А вот у nssbacalavr работает встроенный модуль ШИМ, выходной сигнал которого идет с частотой 20кГц при кварце 4 МГц. В обоих случаях частота ШИМ зависит прямопропорционально от кварца. Только у urcda при кварце 8МГц частота ШИМ будет около 100Гц, а у nssbacalavr около 30кГц при его кварце 6МГц.
Отсюда вывод для urcda - если электромотор не "пищит" на всех скоростях, то ни чего подстраивать не нужно, пусть работает на 8МГц. А вот если запищало - тогда нужна корректировка программы, и это уже отдельная песня. Все проверки естественно нужно делать на машине с конкретным электромотором.
А вот nssbacalavr я предлагаю заменить кварц на 4МГц и проверить на машине будет ли гореть "chek engine". Если нет, то ура - просто правим программу (тоже отдельная песня) что бы индикаторы не мерцали и не горел "chek engine". А если это не поможет, то надо будет править программу на программную реализацию ШИМ, отказавшись от встроенного модуля.
Как то так! давайте обсудим мои предложения и полученные вами результаты.
Сообщение urcda »
Stas_ян у меня не пищит но гудит хорошо, у меня мотор печки дома лежит машина пока в ремонте, не гудит только на 5й скорости. Но заметил один нюанс при увеличении скорости мотора индикаторы притухают, на 5й совсем тускло светят, а если прикрыть мотор создать ему сопротивление потока, у него скорость возрастает и яркость восстанавливается.
Хотелось бы что бы гудел меньше, значит надо поднять частоту ШИМ
Сообщение nssbacalavr »
Хорошо, Stas_ян. Сегодня перепаяю кварц и завтра попробую на машине. О результатах отпишусь. Для чистоты опыта: диод, шунтирующий двигатель, куда припаять : на двигатель или на плату?
Сообщение urcda »
Я вот заснял как работает индикатор и двигатель посмотреть можно здесь, двигатель http://file.qip.ru/video/muGmRcwO/двигатель.html, и индикатор http://file.qip.ru/video/MzNBCWPe/индикатор.html
А частоту ШИМа двигателя надо подымать, в закрытой коробке печки будет очень хорошо слышно гул.
Сообщение Stas_ян »
urcda да-а-а, мотор гудит знатно. Это кварц 8Мгц, так?
В порядке эксперимента можно попробовать следующее: в МК зашить программу от десятошного блока, которую я вам на мыло кидал. Соответствующим образом подключить плату индикаторов (DD2 и DD3) мы об этом ранее говорили. А резистор R13 подключить к выводу 9 МК DD1 - это выход встроенного ШИМ. Кнопками изменять частоту вращения, и слушать при этом будет ли гудеть мотор. Да, еще. Учтите что эта прошивка под кварц в 4МГц. Так что лучше на время экспериментов установить именно 4МГц.
То что блок после включения будет трижды пикать и повторит еще через некоторое время пикание, то это МК просто не нашел датчик положения заслонки :)
nssbacalavr думаю лучше диод оставлять на плате, где он и должен будет в последствии работать. Кстати, его обозначение подскажите пожалуйста.
Сообщение urcda »
Stas_ян на 4Мгц тоже также гудит
Сейчас попробуем отпишусь
Последний раз редактировалось urcda Чт ноя 10, 2011 19:47:50, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Stas_ян »
urcda писал(а):Stas_ян на 4Мгц тоже также гудит
это понятно, а с какой прошивкой?
Сообщение urcda »
С новой, со старой где датчики не показывали температуру не пробовал подключать двигатель
Сообщение Stas_ян »
,Если я правильно понимаю, то у вас сейчас прошивка 1631_kn.HEX. Правильно же???
А предлагаю вам эксперименты провести с прошивкой1303_kn.HEX, отправленную мылом 06.11.2011
Сообщение urcda »
Правильно у меня сейчас стоит прошивка новая доработанная 1631_kh.HEX с кварцем на 8Мгц
Ставлю для пробы 1303, отключаю R12 и R16, кран подключен в схему
Сообщение Stas_ян »
все правильно, и про остальные переключения не забудте, жду результата
Сообщение urcda »
При включении первой скорости вентилятор включается на полную скорость, гула нет
Сообщение Stas_ян »
urcda А резистор R13 подключили к выводу 9 МК DD1, не забыли? Если так, то я озадачен. А выходной каскад на транзисторах VT6, VT7 и VT8 по схеме сделан?
Сообщение urcda »
Да R13 проводом подключил к 9й ноге, и выходной каскад сделан по схеме
Диод у меня 2Д213А...... Уже перепаял кварц, завтра- эксперимент!!!!
Urcda? а Вы подключение силового транзистора правильно сделали, там ведь совсем другой по проводимости транзистор в блоке от десятки, и схема его подключения соответственно тоже....
Сообщение urcda »
Я схему блока для десятки не видел вообще то, все делал со слов Stas_ян
Тогда Stas_ян должен знать, он ведь рулит. Просто что он мне давал, там транзюк другой, хотя может по схеме наверное получается и Ваш вариант должен работать..... Ладно не будем опять путаться.....
Сообщение urcda »
Да не будем путаться,Stas_ян должен знать что делает
