Можно ли склеить ферритовый магнитопровод
Bear2011
Сообщение Bear2011 »
При разборке трансформатора от компьютерного БП магнитопровод раскололся. Возможно ли его склеить? Вроде бы слышал что ферритовые стержни в антеннах допускается склеивать БФ-2 А можно ли склеить магнитопровод импульсного БП? И как следствие - что может измениться при расчете (проницаемость, эффективная индукция и т.д.)
Заранее благодарен
МитяРа
Re: Можно ли склеить ферритовый магнитопровод
Сообщение МитяРа »
Если склеишь тонким слоем и хорошенько прижмёшь, то практически ничего не изменится...
Bear2011
Митяра Спасибо попробую. Уж очень не хочется пиротехнических эффектов.
И еще один вопрос трансформатор называется ERL-35 Ш-образный с круглым центральным керном. Может кто-нибудь подскажет его магнитную проницаемость, индукцию и т.д. Хочу использовать для импульсного БП усилителя на 100Вт 2*36В 3А
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Насчёт ERL не помню, да и занят шас.. Пока вот тут посмотри: http://ferrite.ru/products/epcos/
У разных фирм обозначения сердечников могут отличаться..
permanent
Сообщение permanent »
они прекрасно клеятся - принесли в ремонт - не было куска сердечника - от аналогичного алмазным диском вырезали кусок(чтоб не разбирать заклеенный транс) - нестыковки забили ферритовым порошком с клеем Секунда - всё работает
Puma2014
Сообщение Puma2014 »
МитяРа писал(а):Если склеишь тонким слоем и хорошенько прижмёшь, то практически ничего не изменится...
Ну да, ну да.. А вы то сами пробовали, прежде чем советовать?? Если хотите ГАРАНТИРОВАННО угробить двухтактный импульсный преобразователь, то "лучше" совета не придумаешь. Сломанный ферритовый магнитопровод годен только для одного-для выброса в мусорку. И никаких НО! Конечно, если вы не предпочитаете набивать "шишки" на собственном опыте :)))
Borodach
Сообщение Borodach »
Вот вы-то как раз и не пробовали, иначе бы такую ерунду не писали ... :)
Puma2014
Borodach писал(а):Вот вы-то как раз и не пробовали, иначе бы такую ерунду не писали ... :)
А вот как раз таки и пробовал! (тож из желания сэкономить) В результате "сэкономил" на новые полевики и геморой по перепайке горелых дорожек платы. :cry:
Borodach
Значит руки не оттуда растут, ибо уже не одно поколение радиолюбителей клеили и будут клеить, причём, безо всяких последствий ... :)
noise1
Сообщение noise1 »
Склеить можно, параметры изменяться. Даже надфилем обрабатывать нельзя и любой удар, меняет параметры ферритов. Можно дискутировать до посинения, НО! Производитель ферритов ЗАПРЕЩАЕТ.
Bовка
Сообщение Bовка »
Гуглил сказки на ночь и выдало эту некротему.
Если так печально всё с колотым ферритом, выбрасывайте мне в ведро.
А, если серьёзно, то чем трещина отличается от зазора, образованным обычным некоммунистическим прижимом половинок?
И чего такого в работе сердечника в двухтакте, что он вдруг мелкий зазор сбоку не переживет? Типа несимметричная работа сердечника, да? :)
Ну и ударов вроде пермаллой боится, а феррит просто расколется, можно ссылочку на ЗАПРЕТ от производителя?
Телекот
Сообщение Телекот »
Много раз склеивал сердечники всё работает. Эффективная проницаемость действительно немного падает, но влияет это только на ток намагничивание. То есть на 5-10% возрастёт ток ХХ и всё. Не каких фейерверков при правильно собранной схеме не будет.
Borodach
Восстанавливал даже разрушенный на мелкие кусочки сердечник и как не странно, всё прекрасно работает.
Так что не надо грузить народ надуманными фактами ... :)
Borodach
noise1 писал(а): Даже надфилем обрабатывать нельзя ...
Из каких участков своего мозга вы всё это берёте, можете нам сказать ... ? :)))
Вот рекомендации которые выполняли и выполняют, практически, все радиолюбители и вы хотите сказать, что после такой обработки феррит потеряет свои свойства ... ? :))
Перед намоткой острые кромки ферритовых колец притупляют надфилем, абразивным брусочком или мелкозернистой шкуркой...
Если интересно, что можно делать с ферритом, то почитайте вот это:
http://www.avtk.ru/pusmeb/metall/16/index.html
<kotenοk>
Сообщение <kotenοk> »
На паяльнике уже писАл- напишу и тут.
В старые времена, когда феррита в свободной продаже было найти очень трудно, электроудочники кололи, и дробили в ступках пестиками строчники от ч/б (тогда цветные были редкостью) теликов, что бы потом отлить колечки нужного типоразмера.
Я не хочу ни чего ни от кого.
Просто, за державу обидно.
Bear2011
А разве феррит можно расплавить чтобы отлить. Я думал его спекают из порошка под давлением
просто КОТ
Сообщение просто КОТ »
Они не плавили. Они вроде его с клеем/эпоксидкой смешивали, и заливали.
И ты врёшь!!! © Vladisman
Телекот
Сообщение Телекот »
просто КОТ писал(а):с клеем/эпоксидкой смешивали, и заливали.
Производство сердечников с распределённым зазором :))) , зато в насыщение трудно вогнать.
к561
Сообщение к561 »
я пробовал и все пробы были удачными! А также очень удобно использовать алмазный надфиль для сглаживания углов колец будь то феррит или пермаллой например, а также удобно шлифовать например центральный керн Е сердечников для получения нужного зазора
Prolog
Сообщение Prolog »
Я так случайно отколол кусок транса в комповском БП. Аккуратно отпаял, смотал скотч, склеил суперклеем сильно прижимая, впаял обратно. Вот уже пол-года работает. Нагрева нет, все напруги в норме.
