Излучатель для электросчётчика
Сообщение vbfbk2020 »
Ну, что-бы пустить "0" через счётчик, совсем не обязательно его вскрывать. Можно всё сделать горазда проще, а как, сам не делаю и другим не скажу.
Если жизнь повернулась к тебе ж...й, нажми и поправь http://button.dekel.ru/
Сообщение WandererSc »
потому что никак. современные счетчики меряют ток в обоих проводах :)))
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
WandererSc, смею тебя заверить, любой амперметр меряет ток в обеих проводах. И что?
в смысле? когда ток в обоих проводах равен(по модулю)? так это ясно
но у хитрецов, не равен, за счёт подключения земли
Вот сейчас всё верно.
Откуда: Незалежна Україна, славетне місто Київ, Оболонь
Сообщение Black-and-White »
WandererSc писал(а):
Brigadir писал(а): А пропиваете сколько???
Это-ж скрытое оскорбление!
Black-and-White, сколько штраф за оскорбление?
Так как оскорбление нанесено Бригадиром, то значит не впервые, так как дядя Толя любитель этого дела, значит с отягчающими.... ну... по части третьей пойдёт.... жаль, что он один был... так бы и по четвёртой пошёл.... :)) :))
Нарушение общественного порядка - 15 суток.
Им не понять значение фразы: "Воля або смерть!"
"Если у вас есть кошка, вы возвращаетесь не в дом, а домой."
Пэм Браун
Сообщение leshiy »
Надоела однообразная жизнь? Решили сменить обстановку или просто негде переночевать? Нарушение общественного порядка вас спасёт ;)
IT KT
Сообщение demson »
WandererSc писал(а):потому что никак. современные счетчики меряют ток в обоих проводах :)))
ага, ща, будут они вам медные катушки переводить. 1н шунт и точка.
Black-and-White писал(а): Нарушение общественного порядка - 15 суток.
Это за эту статью забирают тех кто рядом с нарушителем стоял?
в спорах рождается ИСТИНА [AND] flud.
demson писал(а):Это за эту статью забирают тех кто рядом с нарушителем стоял?
интересно, что-ж тогда делают с самим нарушителем :facepalm: страшно представить
Сообщение Brigadir »
ст. 523 УК РСФСР : "Воровство электроэнергии путем порчи счетных приборов и нарушения местной электросети карается: нарушителя обматывают фазным проводов вокруг шеи и подключают вместо испорченного счетчика на срок 5 лет". :))
А поболтать?
Сообщение KaRaTeL »
Как же на радиокоте вбросы хорошо удаются :facepalm:
Дежурный экзорцист
Сообщение gfgeuf »
101 способ хищения накропали не для похитителей а для тех кто похитителей вычисляет...
простым ТС-180 можно пустить время вспять только на дисковых счетчиках в которых трансформаторы тока установлены да и то имея доступ до ввода. для этих же счетчиков и высокочастотные нагрузки подходят.
а вот этот что на фото ничего не берет ни шунтирование ни перекидка клемм ни высоко частотная нагрузка. на фото видно низкоомный измерительный шунт - как его-то обманешь
(139.57 КБ) 941 скачивание
пути ТОКА неисповедимы.
Злословец есть самый лютый из диких зверей,
а льстец - самый опасный из ручных животных. (ДИОГЕН)
Сообщение ПАУЛЬ »
Индукционные счетчики можно было заставлять крутить обратно или тормозить если у них имеется "стопор" ,это как бы современные индукционные счетчики.
В первом случаи ,чтобы обратно отматывать нужно было сделать одну хитрость и как уже писали доступ к вводу.
Во втором случаи счетчик можно стопорнуть и опять же сделать хитрости и иметь доступ к вводу.
Но когда у нас меняли кругом счетчики по домам то они доступ к вводу иже закрывали, и ноль и фазу не пускали через пакетный выключатель(главный который) и пускали через него только фазу и все,к хитростям путь закрыт.
А вот электронные счетчики можно обмануть как утверждают ,если в сеть воткнуть генератор реактивной мощности,т.е. квартирные счетчики учитывают активную мощность,а этот генератор делает так,что активку уже меньше считает ,но генератор издает сильные помехи. И по ходу дело в первую очередь по мордам могут дать первыми соседи нежели работники энергонадзора :)))
Так что потребляйте энергию умеренно ,чтобы много не платить.
Что такое шаговое напряжение?
Сообщение vova2010 »
gfgeuf, вот о чем я думал. часть1 по 5 из 8
5.pdf
(390.59 КБ) 1218 скачиваний
4.pdf
(97.7 КБ) 2405 скачиваний
3.pdf
(468.69 КБ) 762 скачивания
2.pdf
(467.83 КБ) 5413 скачиваний
1.pdf
(805.97 КБ) 1097 скачиваний
часть с 6 по 8
У меня все.
8.pdf
(176.15 КБ) 793 скачивания
7.pdf
(877.51 КБ) 617 скачиваний
6.pdf
(958.81 КБ) 527 скачиваний
Сообщение gfgeuf »
присмотритесь к моему фото и вы не увидите на нём катушек с магнитопроводами которые как раз подвержены насыщению высокочастотными токами. конечно шунт или низкоомное сопротивление тоже можно считать индуктивностью но на несравненно более высоких частотах сотни мегагерц а не сотни килогерц как на указанных схемах. инаконец перечитайте вот по этой ссылке статью http://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j ... Hg&cad=rja и не найдете в ней упоминания обмана счетчиков с подобным измерительным шунтом. выход есть но требует мощного неодимового магнита которым можно остановить движок в таком счетчике - движок с редуктором крутят счетные декады но движок там не хило заэкранирован потому и нужен магнит неодимовый . да и то до поры до времени потому что уже лепят на счетчики индикаторы магнитного поля. но вы пробуйте а может у вас всё выйдет главное что есть вдохновение :)
Сообщение gfgeuf »
а вот ещё одно НЕУПОМИНАНИЕ :))) о шунтовом измерителе тока ну и традиционная схема для 1 киловаттной нагрузки :dont_know:
http://sgalikhin.narod.ru/shxem1.html
Последний раз редактировалось gfgeuf Пн ноя 14, 2011 09:52:57, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Upgrader »
gfgeuf писал(а):http://sgalikhin.narod.ru/shxem1.html
Хоть у кого-нибудь подобная схема заработала? Я уже заипался замудохался искать отзывы. Хоть бы кто поделился... :twisted:
Сообщение gfgeuf »
:dont_know: не могу знать потому - как проверить не могу у меня счётчик на основе шунта а затратить время на изготовление подобного... так уж лучше поспать :sleep:
Сообщение m.ix »
Все темы не читал
но по названию темы аналогичное можно представить как бы вот эдак так
http://www.youtube.com/watch?v=T-H3hrSUo4U
