Поиск аналогов
Сообщение nik-as »
nem-victor писал(а):Здраствуйте, подскажите аналоги транзистора 2SB1398pa, желательно в такомже корпусе, спасибо
2SB1319, 2SA1431
nem-victor писал(а):вот почитай, есть отличия
Немного не тот даташит, вот в этом более заметны отличия.
http://pdf1.alldatasheet.net/datasheet- ... 3LC46.html
Сообщение matrix_ekb »
rjhaviy писал(а): Немного не тот даташит, вот в этом более заметны отличия.
Всем спасибо! разобрался :)
Сообщение papaniy10 »
подскажите пожалуйста аналог диода шоттки 31DQ06 (3.3А 60В)....подойдет ли другой диод шоттки только 3А??? этот диод сгорел в видике....помогите пожалуйста найти замену
Сообщение gregor »
Возможно трехамперный и выдержит, но лучше все таки не менее оригинала, например SR506, SR560
Ну или подбор по параметрам
Когда не знаешь, что именно ты делаешь, делай это тщательно.
gregor у SR506 ток 5А...это не как не повлияет если ток больше будет?
Сообщение МитяРа »
papaniy10 писал(а): если ток больше будет?
Максимальный ток диода и должен быть больше максимального тока в цепи.. Всё правильно..
Сообщение Shadow.ua9 »
Добрый день.Есть микросхема RS7660.Является ли она полным аналогом MAX7660 ?Заранее спасибо.
Сообщение rjhaviy »
Shadow.ua9 писал(а):Добрый день.Есть микросхема RS7660.Является ли она полным аналогом MAX7660 ?Заранее спасибо.
Скорее всего является.
http://www.intersil.com/data/fn/fn3072.pdf
http://www.national.com/ds/LM/LMC7660.pdf
http://www.stanford.edu/class/ee133/dat ... TC1044.pdf
исключение составит разве что AD7660
Странно, но datasheet на MAX7660 не нашел, а вот на ICL7660 (производства MAXIM) есть:
http://www.farnell.com/datasheets/58304.pdf
Против лома - нет приема! ...разве что, Закона Ома!
Лом ужасен и велик! Но... хороший проводник!
Спасибо.Попробую включить как ICL7660.
Проверил,работает.
Сообщение musta »
Добрый день!
Помогите найти аналоги КТ8111A КТ896А.
Конечно я понимаю что есть КТ825 и КТ827, но их некуда ставить, в блоке нет места.
musta аналог КТ896А - BD946 а КТ8111A - BDV67
Сообщение musta »
papaniy10 писал(а):musta аналог КТ896А - BD946 а КТ8111A - BDV67
Спасибо, таких транзисторов тоже у нас нет, никакие из серии IRFZ не подойдут?
Сообщение nik-as »
musta писал(а): Помогите найти аналоги КТ8111A КТ896А.
Можно по сайтам производителей покопаться.
http://www.onsemi.com/PowerSolutions/parametrics.do
Или по даташитникам.
http://category.alldatasheet.net/index. ... DARLINGTON
Сообщение Серёга-47 »
musta аналог кт 8111а-TIP150:кт 896А-TIP146 :)
Сообщение kkvchel »
Здравствуйте. Можно ли в этой схеме заменить транзистор на 2n3904? Спасибо.
Simple_Buffered_Splitter.pdf
(210.25 КБ) 390 скачиваний
Сообщение NEGi »
Помогите найти аналоги к микросхемам LM393AN, AT24C02A, At89C51-12PC,74HC573,DS1812-5 Срочно!!! Буду искренне благодарен
:o
Сюда перенес.
Сообщение rmmp »
kkvchel писал(а):Здравствуйте. Можно ли в этой схеме заменить транзистор на 2n3904? Спасибо.
Можно.
Сообщение allen87 »
можно дроссель Д48-2,5-0,4 заменить Д262В (2.5мгн, 12.5А) ?
сколько нужно дросселей для двух каналов?
ещё аналог Д48-2,5-0,4 ?
может есть схема электронного дросселя с точным указанием номиналов деталей?
спасибо за внимание
(19.79 КБ) 686 скачиваний
Сообщение rmmp »
allen87 писал(а):можно дроссель Д48-2,5-0,4 заменить Д262В (2.5мгн, 12.5А) ?
Можно,главное чтобы ток был не меньше чем протекает в данной цепи.
allen87 писал(а):сколько нужно дросселей для двух каналов?
Видимо два.Врядли можно запитать смещение второго канала от этого же дросселя.
allen87 писал(а):может есть схема электронного дросселя с точным указанием номиналов деталей?
спасибо за внимание
Что значит "электронный дроссель"?
В этой схеме надо обычный дроссель,выглядит как намотанный провод на трансформаторное железо.
Сообщение lazy_fool »
Привет всем!
Нужен аналог Фоторезистора VT93N1 Даташит тут
Вернуться в «Практика»
