Спасибо!попробую разобратьсяEger писал(а):описываю:
идём на сайт производителя, качаем даташит, читаем, подключаем. Ссылки на сайт есть на платановском сайте. Там же есть и даташиты но они у них не всегда актуальные.
Купить к ТВ модулятору TERRA HA 126 эфирный УМ.
http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery_i.pl?code=ra07 Не понимаю
вся Техническая документация (datasheet)
на английском.Кто нибудь знает подойдет это вместо УМ?И как подключить питание, с вх и вых ВЧ вроде понятно
Это Вам Eger потерзать надо,попробуйте ему в личку стукнуть,я так понял он пробовал эти УМ вгонять в линейный режим.
Поспешай медленно.
Вчера получил наконец свой модулятор .Телек ловит его в дугой комнате без усилителя ,если учесть,что комнаты не параллельны то это 3,4 железобетонные стены.Вместо антенны на модулятор подсоединял 1м медной проволоки .Картинка цветная со звуком.Он на много мощнее модуляторов от видака или денди ,в этом сам убедился.Результаты обнадеживают,осталось сделать согласованную антенну....Кто подскажет какую мне надо антенну?Диапазон рассчитываю использовать ДМВ
Опять 25?
Я же в личке писал что для расчета антенны необходимо знать канал на котором планируете работать, ибо диапазон ДМВ это от 470 до 1270 МГц.
Поспешай медленно.
Коты!
- Кто знает подскажите!Купил антенну логопериадическую ДМВ,МВ С платой согласования и усилителя внутри.Хочу использовать в качестве передающей на ДМВ .Вопрос что делать с усилителем внутри?выкидывать?
- (27.2 КБ) 527 скачиваний
Подключил как хотел к модулятору Terra MT47 усилитель Terra HA126 все работает!100%качество по всей квартире ,как не крути антенну приемную и передающую,хоть под диван прячь
сигнал стабильный.как при прямом подключение через кабель!И это при том что антенна передающая самодельная 3-элементный волновой канал из медной проволоки,без согласования!дальность пока не проверял,знаю что у соседей через стенку,а вернее через 2.3 сигнал такой же четкий .Осталось согласовать логопериодическую заводскую антенну и на крышу ее установить!
- хочу как нибудь использовать в качестве передающей.Как это правильно сделать кто знает подскажите
- (27.2 КБ) 494 скачивания
- (31.23 КБ) 516 скачиваний
Последний раз редактировалось GANSDOG Сб ноя 12, 2011 19:31:04, всего редактировалось 3 раза.
