atmega16 и два ds18s20
Закрыто
Сообщение airborne »
Недавно начал осваивать AVR и не могу считать температуру с двух датчиков ds18s20. Подскажите пожалуйста в чем проблема
4.c
(3.93 КБ) 482 скачивания
как закачать схему на форум?
Сообщение МитяРа »
Ужми рисунок до 256 КБайт и закачаешь..
схема
схема
(86.87 КБ) 539 скачиваний
Сообщение codenamehawk »
Ну и где вы считываете температуру первого датчика и где второго?
Сообщение pyzhman »
И портА запитать бы.
Docendo discimus
распознается только один датчик
ds1820_devices = 1
симуляция в isis
(94.15 КБ) 520 скачиваний
Сообщение Мастер Ломастер »
адреса-то вы разные задали в моделях датчиков?
битва с дураками проиграна, победители торжествуют. слава победителям!
Мастер Ломастер писал(а):адреса-то вы разные задали в моделях датчиков?
В этом и была проблема, пол дня голову ломал. Спасибо большое!!!
Проще написать не вижу двух датчиков. Да и прога читает инфу только с одного.
Сообщение C@at »
airborne я так же в МК начинающий, с этими датчиками немного имел дело, хотел посмотреть твой проект, так нет его в целом виде, а так, что бы что-то попробовать, сидеть и рисовать заново в протеусе... , нет уж ...
Сообщение nictrace »
позвольте полюбопытствовать, для чего в схеме aref?
Чорт... какой лаконичный код! Как ассемблерщик мучаюсь черной завистью... :(
Мои верные друзья - АМD и AVR
LM317 - атцтой, LM2576ADJ - форева! :)
Сообщение br.misha »
Хорошая статья. Но тоже на Си...
Сообщение Евгенiй »
Здравiя, Всем!
Отлаживая на Меге16 АЦП "споткнулся". Не работает.
До этого "в лёт" сделал АЦП и ШИМ на ATTiny26. А вот на Меге16 что-то не идёт.
Сигнал для АЦП подаю на 40-ю ножку ( PortA, ADC0 ).
Подскажите, кто знает, в чём ошибки с Мегой.
M16_ADC.asm
Часть кода для Меги16
(7.78 КБ) 390 скачиваний
Tiny26_ADC.rar
ADC и PWM на ATTiny26
(74.57 КБ) 197 скачиваний
Ра_Достиженiй
Сообщение Евгенiй »
Здрвия, Всем!
Отключил счётчик Timer0, и ещё часть блоков в коде и .... АЦП заработал.
Вожможно был какой-то "перехлёст" с другими частями программы.
Ну ещё вот такое изменение было
outi ADMUX, (0<<REFS1)|(1<<REFS0)|(1<<ADLAR)
Ра_Достиженiй
Кто знает на сколько будет нагреваться ds18b20 если опрашивать его каждые 10 секунд или лучше использовать термистор.
orinoko
Сообщение orinoko »
если будет хоть небольшой поток воздуха мимо датчика, то саморазогрева практически не будет. А если ещё и питание подавать только на время преобразования, то вообще будет всё ок.
Потока воздуха не будет. Датчик будет в медной трубке, которая в полу замурована.
Закрыто
