- 4.c
- (3.93 КБ) 483 скачивания
atmega16 и два ds18s20
Недавно начал осваивать AVR и не могу считать температуру с двух датчиков ds18s20. Подскажите пожалуйста в чем проблема
Ужми рисунок до 256 КБайт и закачаешь..
И портА запитать бы.
Docendo discimus
адреса-то вы разные задали в моделях датчиков?
битва с дураками проиграна, победители торжествуют. слава победителям!
В этом и была проблема, пол дня голову ломал. Спасибо большое!!!Мастер Ломастер писал(а):адреса-то вы разные задали в моделях датчиков?
Проще написать не вижу двух датчиков. Да и прога читает инфу только с одного.
airborne я так же в МК начинающий, с этими датчиками немного имел дело, хотел посмотреть твой проект, так нет его в целом виде, а так, что бы что-то попробовать, сидеть и рисовать заново в протеусе... , нет уж ...
позвольте полюбопытствовать, для чего в схеме aref?
Чорт... какой лаконичный код! Как ассемблерщик мучаюсь черной завистью...
Мои верные друзья - АМD и AVR
LM317 - атцтой, LM2576ADJ - форева!
Хорошая статья. Но тоже на Си...
Здравiя, Всем!
Отлаживая на Меге16 АЦП "споткнулся". Не работает.
До этого "в лёт" сделал АЦП и ШИМ на ATTiny26. А вот на Меге16 что-то не идёт.
Сигнал для АЦП подаю на 40-ю ножку ( PortA, ADC0 ).
Подскажите, кто знает, в чём ошибки с Мегой.
- M16_ADC.asm
- Часть кода для Меги16
- (7.78 КБ) 391 скачивание
- Tiny26_ADC.rar
- ADC и PWM на ATTiny26
- (74.57 КБ) 198 скачиваний
Ра_Достиженiй
Здрвия, Всем!
Отключил счётчик Timer0, и ещё часть блоков в коде и .... АЦП заработал.
Вожможно был какой-то "перехлёст" с другими частями программы.
Ну ещё вот такое изменение было
outi ADMUX, (0<<REFS1)|(1<<REFS0)|(1<<ADLAR)
Ра_Достиженiй
Кто знает на сколько будет нагреваться ds18b20 если опрашивать его каждые 10 секунд или лучше использовать термистор.
если будет хоть небольшой поток воздуха мимо датчика, то саморазогрева практически не будет. А если ещё и питание подавать только на время преобразования, то вообще будет всё ок.
Потока воздуха не будет. Датчик будет в медной трубке, которая в полу замурована.
