Форум РадиоКот • Просмотр темы - ШИМ регулятор для управления печкой авто.
Текущее время: Сб дек 27, 2025 16:20:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 303 ]     ... , , , 6, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: ШИМ регулятор для управления печкой авто.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2011 21:20:23
Карма: 120
Рейтинг сообщений: 1088
Да не за что ... . :beer:
Но в любом случае, я бы посоветовал между пятым выводом 555 и минусом, включить керамический конденсатор от 0,1 до 0,5 мкф.
С ним схема работает лучше ... . :)
СообщениеДобавлено: Сб ноя 12, 2011 12:45:47
Ок поставлю. а по плюсу как можно регулировать?
Успех! - Вот что создает великих людей!
СообщениеДобавлено: Сб ноя 12, 2011 13:05:11
Рейтинг сообщений: 126
Код:
если нужно, чтобы нагрузка одним выводом сидела на массе, достаточно применить p-канальный транзистор (исток подключается к +12 В, сток - к нагрузке). При этом регулировочная характеристика, которую я приводил выше, тоже перевернётся (т.е. вблизи выключенного состояния она будет нелинейной, а вблизи включенного - линейной).
Тут это всплывало уже
Люди могут жить без мозгов.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 12, 2011 19:31:13
А можно поставить в машину этот регулятор (который я сделал) и выбросить клавишу включения печки?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 12, 2011 19:31:45
Можно но нежелательно
СообщениеДобавлено: Сб ноя 12, 2011 20:06:51
Почему?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 12, 2011 20:08:55
Почему?
На случай пожаробезопастности.
Да и акум оно будет тянуть
СообщениеДобавлено: Сб ноя 12, 2011 20:25:23
тогда ладно
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2011 03:48:12
Если поставить реле\по питанию схемы\ -уравляемое от АСС\+заж вкл\ то проблема я так пологаю исчезнет...
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2011 09:43:37
Да исчезнет.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2011 09:47:15
Карма: 120
Обычно и ставят такие регуляторы, чтобы убрать переключатель.
Зачем дублировать?
Вначале можно погонять всё вместе, а потом, когда убедишься, что схема работает надёжно, убрать переключатель ... . :)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2011 09:48:12
Рейтинг сообщений: 53
Также она исчезнет если для управления реле использовать переменный резистор с выключателем.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2011 10:19:29
Карма: 120
А для чего нужно реле, если при выключении зажигания, полностью пропадает напряжение на схеме, а цепь защищена предохранителем ... ? :)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2011 14:56:04
Не у всех машин двиг печки питается от АСС ...\иномарки не в счет\ на Вазах -о1-06 по заводу печка работает независимо ...
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2011 17:59:07
Рейтинг сообщений: 6
http://www.ae.ru/catalog/?id=565 - устройство предназначено для регулировки яркости подсветки приборной панели, а вот здесь http://www.simbelt.ru/documents/PWM-pow ... rol-01.pdf приведена схема этого устройства, в том числе и в более мощном варианте, пригодном для регулировки оборотов вентилятора отопителя.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2011 18:02:03
Поставил на машину работает на больших оборотах делаю обороты меньше печка начинает пищать. Чё за хрень? :dont_know: :dont_know: :dont_know:
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2011 18:03:53
Транзистор греется очень сильно хочу поставить три в параллель. Но почему пищит то?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2011 18:43:11
Зашунтируй двигатель конденсатором примерно 0.1 мкф
В машине все будет работать немного по другому тк тут никто в расчет не взял несколько фактов
напряжение в сети от 10 до 14 вольт
и куча помех и небольших скачков напряжений
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2011 18:45:24
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 66
Чтобы не пищала, нужно уменьшить номиналы времязадающих резистора и (или) конденсатора. Это выведет частоту регулятора за пределы слышимого диапазона.
Также для повышения надёжности схемы рекомендуется включить в цепь затвора резистор сопротивлением не менее 20 Ом. Возможно, это положительным образом повлияет на нагрев транзистора. Кстати, вместо того чтобы параллелить несколько транзисторов, я бы использовал радиатор.
Также не помешал бы фильтр питания, наподобие того, что я использовал в своей схеме. Впрочем, достаточно будет установить керамический конденсатор на 1 мкФ параллельно цепи питания микросхемы в непосредственной близости к ней.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2011 19:07:24
Радиатор использовать бесполезно я пробовал.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
