Поддержу slavectorа, Яна и добавлю: мастера на Руси делали орнаменты на внутренней стороне замка. Эти орнаменты мог увидеть только другой мастер, если разбирал замок, например для изучения. То есть по-нашему, нужно такую плату вставить в непросматриваемый корпус
А я бы для такой платки прозрачный корпус сделал, да еще бы подсветил ненавязчиво.
По сравнению с нами у них конечно огромные производственные возможности, и недорого. У нас любая железка ставит в ступор. Так сложно найти вменяемое(в смысле цены) производство!
Повезло вам, я нашёл неисправную ИН-6 и "Разобрал её".Гефестион писал(а):SLvik, ты опять невнимательно прочитал- просили выложить такую фотку ИН-6, на которой можно рассмотреть её электроды)SLvik писал(а): http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=332960#p332960
Вот чё внутри.
В последней видно катод и управляющий электрод.
Анод не снимается, его не пускает верхняя часть катода.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
SLvik, спасибо большое. Значит ТНИ и ин-6 это совершенно разные лампы, только так и непонятно зачем у ТНИ "недоразвитый" вывод.
Наше солнце, гори - не сгорай!
Дык корпус стандартный, как у ИН-6.
Экономия..............
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Она не будет, она уже работает http://dl.dropbox.com/u/32823203/Air%20clock.docSLvik писал(а):Нарисуй, а мы посмотрим чо за схема будет.crocodil писал(а):SLvik, я пересчитал, в анодных ключах твоей схемы можно оставить 8 резисторов вместо текущих 24 - меньше паяния
Но в твоей схеме не понадобятся резисторы в переходах база-эмитер транзисторов n-p-n анодных ключей. Думаю, разберешься какие 8 резисторов следует оставить .
Нашел сегодня стеклянный кварц на 40,453кГц, реально ли его как-нибудь присобачить к ds1307? И вообще где-нибудь в часах можно использовать с такой частотой?
И еще вопрос; Когда-то выпаял с материнки кварц, маленький, цилиндрической формы с маркировкой R32FH2, гугль с яндексом молчат, это и есть часовой на 32.768кГц? Или они в мамки разные могут ставить? (Обычно на материнке видел их в правом нижнем углу)
З.Ы. Жаль фотика нет сейчас, так-бы сфоткал и то, и то...
А как же обеспечить хороший диапазон питающих напряжений? Приятно же, когда часы стабильно работают от 8 до 16 вольт, и изменение питающего напряжения на 200 мВ не сказывается на яркостиcrocodil писал(а): Из чего следует вывод - для случая с динамической индикацией стабилизация анодного напряжения абсолютно неуместна, она лишь увеличивает нагрузку на высоковольтный преобразователь
Сделайте в обратной связи ток < 100 мкА, и будет счастье. Экономить 20 мВт при общем потреблении 0.5 Вт, с такими потерями для удобства пользования ... о_О
Giggity giggity goo!
вот я не понимаю, чем некоторым этот кетайский кал понравился?
"красивость" платы определяется точностью, аккуратностью и грамотностью разводки, а это все в свою очередь определяется минимумом лишних изгибов, накрутов, удлинений дорожек, а также правильностью расположения деталей в том числе и с точки зрения удобства монтажа.
то,что наблюдается в данном случае - это попытка привлечь покупателей излишники рюшечками, блестяшками и подобной ерундой...очень напоминает миллионами ввозимые в страну в 90-ые говнокетайские муз центры с кучей светодиодов по всему корпусу и кроссовки с блестящим внешним покрытием...
и кто вообще придумал маразм подсвечивать сами по себе светящиеся индикаторы? это что цветомузыка или часы? какие нафиг пульты в часах? говнокетайцу надо было еще туда телефон, микроволновку и вибратор присобачить
чем обоснована цена? детали копеечные, индикаторы закуплены в странах снг за 10-20р/шт, платы даже при единичном изготовлении в рф будут стоить 2-3к максимум!!!(и это в рф, а не в кетае и не при крупных партиях!)
вообщем типичная попытка протолкнуть говно, завернув его в красивую обертку, а цену завысив, пытаясь сыграть на модном сейчас рэтро и вэнтаже...
Че suslogon завидно?
Китайские платы-то действительно хороши. И разведены правильно
. Светодиоды не хочешь - не устанавливай, делов-то..
Что сказать? Действительно, зачем делать проще и экономичнее если можно сделать наоборот..
Foks писал(а):А как же обеспечить хороший диапазон питающих напряжений? Приятно же, когда часы стабильно работают от 8 до 16 вольт, и изменение питающего напряжения на 200 мВ не сказывается на яркостиcrocodil писал(а): Из чего следует вывод - для случая с динамической индикацией стабилизация анодного напряжения абсолютно неуместна, она лишь увеличивает нагрузку на высоковольтный преобразователь![]()
чему завидно? говну в блестяшках?
спасибо даром не надо.
а если и завидовать, то например часам от Яна - отличные во всех смыслах ТЕХНИЧЕСКИЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ устройства, а не балаган в рюшечках.
а если так хороши,то чего не купишь?
или на словах хороши, а бабла жалко?
потому что такое говно должно копейки стоить
Я радиолюбитель, нравится собирать самому.
Вот например: http://dl.dropbox.com/u/32823203/FCLG.doc . Не все измеряется деньгами, и не все, что задумал и хочется можно купить..
Последний раз редактировалось crocodil Вс ноя 13, 2011 08:57:02, всего редактировалось 1 раз.
хм...а причем тут измеритель FCL?
и кстати выглядит нормально без балаганства и тупых приукрасов для блондинок
Ничего, классическая схема надёжнее, я ей и буду пользоваться.crocodil писал(а):Она не будет, она уже работает http://dl.dropbox.com/u/32823203/Air%20clock.docSLvik писал(а): Нарисуй, а мы посмотрим чо за схема будет.
На ней уже столько часов работает...
А насчёт китайских часов, с пультом они навертели фигню.
Нафига к часам пульт?
Ставить их каждый день?
А если потеряешь его, то всё, часы можно выкинуть...
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
согласен, я тоже на эту идею с коса посмотрел......., наверное это предназначено для толстосумов которым свой хвост лишний раз с дивана поднять леньSLvik писал(а):с пультом они навертели фигню.
Tell Me The Truth
Чем же она надежнее? Наоборот: больше деталей - меньше надежность.SLvik писал(а): Ничего, классическая схема надёжнее, я ей и буду пользоваться.
Надежнее было-бы на галетных переключателях..
Мое мнение таково, что в данного класса устройствах фиолетово как дорожки изгибаются (в разумных пределах конечноsuslogon писал(а):не плата это, а ивзращение и дурость...какието перегнутые дорожки, орнаменты...
И лампы кстати у него либо китайские либо американские, скорее первое.
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
И похоже он как SLvik делал, сначала плату нарисовал, потом программировал. Но схема у него думаю тоже нарисована.
Уж больно красиво и параллельно дорожки идут, мало перемычек.
Не нужно утрировать. Мы очень рады, что Вы используете такие ключи и тащитесь от экономии резисторов. Но вы забываете, что термостабильность этой схемы гораздо хуже "классической". Сопротивление резисторов от температуры меняется меньше, чем падение на эмиттерном переходе. Более того, этот процесс может перерасти в лавинный с сжиганием этого и последующих каскадов. Вы можете оппонировать, что часики предназначены для эксплуатации в домашних условиях. Но Вы не знаете, какие у кого домашние условия. Одну зиму я провел в помещении полностью без отопления, а у кого-то дома температура может быть под 40. Второе, разводимость схемы. В моих "экономных" часах была такая проблема, что по одному слою её было в принципе не развести (не, впринципе возможно, но тогда я не укладывался в габариты). И было так, что хочется "извернуться" поставить один резистор на 10 ключей... а получается так, что эту общую цепь хрен разведешь - проще поставить 10 резисторов.crocodil писал(а):Чем же она надежнее? Наоборот: больше деталей - меньше надежность.
Надежнее было-бы на галетных переключателях.. :))
И еще, если хотите чтобы от Ваших схем тащились, уважьте публику охочую до зрелищъ - не публикуйте оффисные документы, у публики на компе может не оказаться программы чем их смотреть.
Неужели? Займитесь самообразованием, что-бы разобратся в работе подобных схем, потому как сейчас, то, что Вы написали, не более, чем Ваши фантазии.uldemir писал(а): Но вы забываете, что термостабильность этой схемы гораздо хуже "классической". Сопротивление резисторов от температуры меняется меньше, чем падение на эмиттерном переходе. Более того, этот процесс может перерасти в лавинный с сжиганием этого и последующих каскадов.
Звук будильника в моих часах:http://dl.dropbox.com/u/32823203/Nixie.mpg
