Маленькая искра
x3medima17
Маленькая искра
Сообщение x3medima17 »
хочу сделать устройство которое зажигает свечи на растоянии :idea: , для этого нужна маленькая искра
как можно её добыть используя схему как можно меньше ?
помогите пожалуйста !
piligrim130
Re: Маленькая искра
Сообщение piligrim130 »
тут скорей не искра нужна а дуга - энергии маленькой искры не хватит что бы поджечь фитиль ,разве что использовать поджигающие составы -тогда и поджигалки от газовой плиты будет достаточно
x3medima17
Re: Маленькая искра
искры хватет, поставлю вату с бензином
мне это нужно для сценического фокуса , так чтоб всё это было как можно меньше
steeler
Re: Маленькая искра
Сообщение steeler »
x3medima17 писал(а):искры хватет, поставлю вату с бензином
Экстрасенсы уже есть. вот и 1-й фокусник. :)))
ino53
Re: Маленькая искра
Сообщение ino53 »
Батарейная электрозажигалка для газа, пары бензина должна поджечь.
x3medima17
Re: Маленькая искра
Батарейную электрозажигалку не нашёл в моём городе
Peach Cat
Re: Маленькая искра
Сообщение Peach Cat »
Спираль от низковольтной лампы (3-6 вольт)+аккумулятор 12 вольт=сильное колдунство. :))
Как советовать, так все чатлане, а как работать...
piligrim130
Re: Маленькая искра
пьезо поджиг от газовой зажигалки - меньше не сделаешь ,есть в любом магазине .
или батарейка и акуратно разбитая лампочка
Peach Cat
Re: Маленькая искра
piligrim130 писал(а):пьезо поджиг от газовой зажигалки - меньше не сделаешь ,есть в любом магазине .
Вероятно возникнет проблема с длинной провода, точнее с его емкостью.
МитяРа
Re: Маленькая искра
Сообщение МитяРа »
правильно Peach Cat говорит, возьми миниатюрную лампочку на 6.3 вольта и пассатижами обломай стекло, останется цоколь со спиралью..
x3medima17
Re: Маленькая искра
если буду использовать лампочку то смогу только 1 раз её использовать ?
kolovorot
Re: Маленькая искра
Сообщение kolovorot »
да,только один раз. нихромовая нить на воздухе сгорит.
