Маленькая искра
Сообщение x3medima17 »
хочу сделать устройство которое зажигает свечи на растоянии :idea: , для этого нужна маленькая искра
как можно её добыть используя схему как можно меньше ?
помогите пожалуйста !
Сообщение piligrim130 »
тут скорей не искра нужна а дуга - энергии маленькой искры не хватит что бы поджечь фитиль ,разве что использовать поджигающие составы -тогда и поджигалки от газовой плиты будет достаточно
искры хватет, поставлю вату с бензином
мне это нужно для сценического фокуса , так чтоб всё это было как можно меньше
Сообщение steeler »
x3medima17 писал(а):искры хватет, поставлю вату с бензином
Экстрасенсы уже есть. вот и 1-й фокусник. :)))
Сообщение ino53 »
Батарейная электрозажигалка для газа, пары бензина должна поджечь.
Батарейную электрозажигалку не нашёл в моём городе
Сообщение Peach Cat »
Спираль от низковольтной лампы (3-6 вольт)+аккумулятор 12 вольт=сильное колдунство. :))
Как советовать, так все чатлане, а как работать...
пьезо поджиг от газовой зажигалки - меньше не сделаешь ,есть в любом магазине .
или батарейка и акуратно разбитая лампочка
piligrim130 писал(а):пьезо поджиг от газовой зажигалки - меньше не сделаешь ,есть в любом магазине .
Вероятно возникнет проблема с длинной провода, точнее с его емкостью.
Сообщение МитяРа »
правильно Peach Cat говорит, возьми миниатюрную лампочку на 6.3 вольта и пассатижами обломай стекло, останется цоколь со спиралью..
если буду использовать лампочку то смогу только 1 раз её использовать ?
Сообщение kolovorot »
да,только один раз. нихромовая нить на воздухе сгорит.
