Вот придет халява stm32 от EVB тогда и сделаем генератор на нем, а так мне нет интереса и времени возвращаться к проекту 3 летней давности.Шалун писал(а):Жаль.
Из-за иголок ограничивает применение в качестве генератора импульсов.![]()
30мин накопления.
DDS генератор на AVR
Здравствуйте kotovasiya!
Понадобился мне маленький вольтметр с амперметром
для масюсенького лабораторного блока питания.
Пошарив по просторам интернета ничего более подходящего для себя не нашёл,
то контроллер не тот, то индикатор.
Посмотрел и понял, с вашего технического блога это то, что мне надо.
Собрал:
Всё работает и показывает, единственное что хотелось, чтобы маленько побыстрей
обновлялась информация на дисплее . Можно как нибудь это сделать?
Блок питания будет на L200 и как раз уже у вас предусмотрен усилитель тока для зтой МС
чтобы регулировка тока была от маленьких величин ну с 10 ма.
За проект Спасибо!
Извиняюсь , что здесь не в тему.
Собрал:
За проект Спасибо!
Последний раз редактировалось Шалун Ср май 18, 2011 19:14:55, всего редактировалось 2 раза.
Так загянул !
... а пошалим?.
... а пошалим?.
Надо в фузах отключить делитель на 8 (снять галку с фуза CKDIV8). Или можно настроить фузами частоту внутреннего генератора на частоту 9,6 мгц, по умолчанию 4,8мгц стоит.
По рекомендации в блоге галку снял , а вот тактовую перепрошил на 4,8
Завтра попробую на 9,6.
Спасибо!
Будет подобный проект на цветном дисплее?
Я бы с удовольствием собрал.
Заранее огромное спасибо!
Спасибо!
Последний раз редактировалось Шалун Пн май 30, 2011 21:38:02, всего редактировалось 5 раз.
Так загянул !
... а пошалим?.
... а пошалим?.
На цветном можно, но жалко для такого простого проекта. Надо делать умный зарядник, блок питания,еще что-то. Дисплей ls020 надо на дисплее с контроллером ILI9320 или подобный, но это уже 20-30 баксовШалун писал(а):По рекомендации в блоге галку снял , а вот тактовую перепрошил на 4,8
Завтроа попробую на 9,6.
Спасибо!
Этот дисплей тоже ничего впервый раз применил ,
у нас на рынке они 51 руб. Танька 13 27руб.
Буду на рынке узнаю сколько стоит.kotovasiya писал(а):...........
Но, когда хочется покупаю.
У меня товарищь есть покупает рыбацские снасти ну.. оо...очень дорогие.
Спинингов ,подводных ружей ,костюмов , катушек и прочего не пересчитать, на роту хватит.
Другой коллега по работе купил себе импортный металлоискатель 1700у.е. но, если хочется почему нет!?
За три года вылазок пербрав руками тонны земли нашёл 5-ть старых ржавых монет и бесчётное колличество пробок от бутылок.
Я их понимаю, хобби у каждого своё.
Так загянул !
... а пошалим?.
... а пошалим?.
Тема очень интересная, и нужно сказать очень полезная вещь в хозяйстве радиолюбителя.
Конечно меня смущает то, что на сколько оправданно использование микроконтроллера ATmega 8535 только для одного канала.
По моему такая вещь должна быть как минимум двух канальная с регулировкой скважности так и угла между каналами, также возможно было бы целесообразно задание определенного количества импульсов за секунду за минуту...
Голосовой чат.
Собрал устройство на 8535 и 1601(похоже контроллер KS0066) но ни как не могу запустить индикатор в полном обьеме.
Заставка идет со сдвигом вправо а дальше только пол индикатора.
Заменить на 1602, или все таки есть схема и прошивка под однострочный ?
С архива прошивка не работает.
Кто делал или знает, отзовитесь.....
С выходом проблем не должно быть, главное чтоб кварц был нужной частоты, тогда выход частоты будет точенколоб писал(а):Только что на отладочной пытал прошивку под 8535,правда на выходе еще не смотрел сигнал ,а на дисплее вроде все окей,правда жк 2х16.
kotovasiya проверил на выходе все окей ,только к отладочной плате пришлось и макетку с резисторами подключить. Отличный приборчик! Гонял я его по всем частотам от 1гц до 200 кгц.,на всех режимах и с прошитыми диапазонами и со своими выбранными. Фото прилагаю.На всех режимах стоит 10кгц. ВЫБРОСОВ ИГОЛЬЧАТЫХ Я НЕ НАБЛЮДАЛ! Смотрел стареньким осцилом C1-73. Вроде на осцил не жалуюсь,т.е .доверяю ему. длительность на нем стоит 20 микросекунд в клетке.(математическими методами получено что на экране осциллографа присутствуют сигналы с частотой 10 кгц. После я проверил 1кгц синус на жукоделе,который меряет до сотых герца он показал 1000.35 гц! 35 сотых можно я думаю убрать в DDS генераторе ,если на кварц 16 мгц вместо одного коненсатора поставить переменный кондер на 5-20 пкф.
- (136.83 КБ) 940 скачиваний
- (119.14 КБ) 816 скачиваний
- (125.67 КБ) 795 скачиваний
- (132.2 КБ) 556 скачиваний
- (136.83 КБ) 879 скачиваний
и последние две фотографии. Можно делать плату и в корпус..
- (220.17 КБ) 1073 скачивания
- (169.99 КБ) 840 скачиваний
Тож решил собрать этот генератор, но выходной каскад хочу сделать на AD830 c питанием на MAX743. Что скажете, стоит городить на этом операционнике?
- (12.94 КБ) 929 скачиваний
Всем доброго времени суток,подскажите пожалуйсто как вычислить массив значений для ЦАП?kotovasiya писал(а):Код: Выделить всё
unsigned char cos[]={254,254,254,254,253,253,253,252,252,251,250,249,248,248,247,245,244,243,242,240, 239,237,236,234,232,231,229,227,225,223,221,219,217,214,212,210,207,205,202,200, 197,195,192,189,186,184,181,178,175,172,169,166,163,160,157,154,151,148,145,142, 139,136,132,129,126,123,120,117,114,111,107,104,101,98,95,92,89,86,83,80,77,75,72, 69,66,63,61,58,56,53,50,48,46,43,41,39,36,34,32,30,28,26,24,22,21,19,17,16,14,13,12, 10,9,8,7,6,5,4,3,3,2,2,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,2,2,3,3,4,5,6,7,8,9,10,12,13,14,16,17,19, 21,22,24,26,28,30,32,34,36,39,41,43,46,48,51,53,56,58,61,64,66,69,72,75,78,80,83,86, 89,92,95,98,101,105,108,111,114,117,120,123,126,129,133,136,139,142,145,148,151, 154,157,160,163,166,169,172,175,178,181,184,186,189,192,195,197,200,202,205,207, 210,212,214,217,219,221,223,225,227,229,231,233,234,236,237,239,240,242,243,244, 245,247,248,249,249,250,251,252,252,253,253,253,254,254,254,254}; unsigned long FAZA=2000000; //параметр частоты int main(void) { unsigned long ACCU=0; //акумулятор DDRD=0xFF; for (;;) { PORTD = cos[ACCU>>24];//выгружаем из массива в порт по старшему байту аккумулятора ACCU=ACCU+FAZA ; } }
Привет всем учасникам форума!
Вот прочитал эту ветку и решил собрать этот генератор.
Возникли некоторые вопросы:
1. есть возможность заказать ATMEGA16PU и ATMEGA8535PU-подойдут они или нет (вконце РU)?
2. индикатор есть АС162А- подойдет он?
3. в выходно каскаде на ЛМ538 резисторы РОТ1-1К и РОТ2-47К нужно выводить на переднюю
панель прибора или они подстроечные (какое их назачение-регулировка амплитуды вых.сигнала?)
4. какая амплитуда выходных сигналов (прямоугольного, синусоидального, пилы)?
С Уважением! Заранее СПАСИБО!
Вижу никто неответил, видать тема уже никому неинтересна!
Заказал Атмегу8535 20PU
Тема интересна, но руки пока не доходят впихнуть прибор в корпус и прошить микроконтроллер.tehnik315 писал(а):Вижу никто неответил, видать тема уже никому неинтересна!![]()
резисторы 1кОм и 47кОм переменные, назначение их смотри тут http://www.scienceprog.com/avr-dds-sign ... rator-v20/
А микроконтроллер у меня такой же
Наконец хоть один добрый человек отозвался!
Spruts80 БОЛЬШОЕ СПАСИБО за ответ!
А какая амплитуда выходных сигналов (прямоугольного, синусоидального, пилы)?
Амплитуда зависит от питания....без усилителя 5 вольт максимально, с усилителем как отрегулируешь так и будет, надо собрать на выходных и померить (если переменные резисторы откопаю).tehnik315 писал(а):Наконец хоть один добрый человек отозвался!![]()
Spruts80 БОЛЬШОЕ СПАСИБО за ответ!![]()
Глянь тут выкладывали фотографии измерений осциллографом, можно посчитать по клеткам.
