Форум РадиоКот • Просмотр темы - моргает уф лампа для ногтей
Текущее время: Ср авг 13, 2025 09:52:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  1,
 Заголовок сообщения: моргает уф лампа для ногтей
СообщениеДобавлено: Сб ноя 12, 2011 13:47:26
Рейтинг сообщений: 10
ультрафиолетовая лампа для сушки геля (для ногтей) не хочет загораться как положено, моргает. Как выяснилось не работает в пределах квартиры (носили два раза в сервис, они включают у них прекрасно работает), грешу на сеть в квартире, либо шуму много, либо заниженное напряжение, сам поковырять и проверить не могу так как мы с лампой находимся в разных городах.
Кто встречался с подобной проблемой подскажите как теперь дальше жить!!!... всмысле чё может быть?
И если это всё таки проблема в сети то как можно заставить работать эту лампу в этой сети. Посты типо *купи стабилизатор*, *купи новую лампу* или *вызови электрика* можно сразу опустить, желательно что нибудь конкретное, но домыслы тоже принимаются..
Ты думаешь ты думал как ты думаешь? (с)
 Заголовок сообщения: Re: моргает уф лампа для ногтей
СообщениеДобавлено: Сб ноя 12, 2011 17:34:35
Карма: 21
Рейтинг сообщений: 63
подключите её к ЛАТРу ( раньше в каждом доме были) и установите 220 вольт - всё сразу станет на свои места :) а - стесняюсь спросить - лампа для чьих когтей :)))
пути ТОКА неисповедимы.
Злословец есть самый лютый из диких зверей,
а льстец - самый опасный из ручных животных. (ДИОГЕН)
СообщениеДобавлено: Сб ноя 12, 2011 17:38:05
лампа для одной симпатичной кошечки) которая проживает в другом городе (
и латра у неё точно нет (
СообщениеДобавлено: Сб ноя 12, 2011 17:54:21
Карма: 21
так одолжить у кого-то у соседей например? ... просто с симпатичной кошечкой разговаривать на технические темы практически бесполезно( если она не именуетсяСветой) :)) но можно попробовать снять нагрузку в квартире может проводка алюминиевая с не большим сечением а нагрузка большая - в качестве бреда :dont_know: - отключить все потребители и пробовать...
СообщениеДобавлено: Сб ноя 12, 2011 18:39:26
будем попробовать, спасибо за мысли...
СообщениеДобавлено: Сб ноя 12, 2011 20:27:47
Рейтинг сообщений: 30
Извините, если совет покажется глупым... Но тем не менее, попробуйте включить в ближайшую розетку к счетчику, или у соседей... :oops:
СообщениеДобавлено: Сб ноя 12, 2011 22:00:12
Карма: 21
от чего же - глупым? если действительно нагрузка велика в квартире а проводка слабая то может помочь. но всё дело в том что схема разводки неизвестна по крайней мере мне сельскому жителю так кажется и самая ближайшая в пространстве розетка к счётчику может оказаться самой дальней по схеме :dont_know:
СообщениеДобавлено: Сб ноя 12, 2011 22:28:05
общежитие, в пределах этажа никаких изменений..
СообщениеДобавлено: Сб ноя 12, 2011 22:38:03
Карма: 21
если в сервисе работает ... а к стати как моргает в смысле - моргает и не зажигается или зажигается и начинает моргать. и я с трудом представляю условия в общаге но всёже плиты электрические или газовые.и ещё может просто холодно в квартире или комнате раньше то она работала или только купили .
СообщениеДобавлено: Вс ноя 13, 2011 08:14:17
Можно попробовать проморозить и включить, в сервисе ведь сразу включали?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 13, 2011 09:18:29
Моргает и не может загореться нормально, я тоже было дело подумал что возможно из за низкой температуры, но как утверждают у них тепло в общаге. А на счёт электроплиток, скорей всего они есть....
СообщениеДобавлено: Вс ноя 13, 2011 10:59:44
Карма: 21
вы меня конечно простите не без мужика там не обойтись :) скорее всего занижено напряжение но возможно если лампа новая поменять в магазине и покомпостировать продавцам мозги чтоб подобрали лампу с наименьшим напряжением зажигания.
а все остальные советы упираются в полную нетехничность и некомпетеннтность кошечек в подобных вопросах если только они не СВЕТА
СообщениеДобавлено: Вс ноя 13, 2011 15:53:53
Карма: 54
Рейтинг сообщений: 857
Может лампа потеряла эмиссию и при заниженом напряжении не может запуститься . Такое бывает от старости.
Не мешайте мешать!
СообщениеДобавлено: Ср ноя 16, 2011 18:12:07
Карма: 13
Рейтинг сообщений: 12
А какая лампа стоит в этой лампе? Низкого давления, высокого. Кароччче, тип лампы в студию.
А что, в том городе, где лампа (девушка с лампой) наших нет?
Если жизнь повернулась к тебе ж...й, нажми и поправь http://button.dekel.ru/
СообщениеДобавлено: Ср ноя 16, 2011 19:36:14
Рейтинг сообщений: 126
http://ru.wikipedia.org/wiki/%CB%E0%EC%EF%E0_%F7%B8%F0%ED%EE%E3%EE_%F1%E2%E5%F2%E0
Стоят там вот такие лампы.
Люди могут жить без мозгов.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 16, 2011 19:54:04
Карма: 13
Так это-же обычная энергосберегайка низкого давления. Только люминофор другой. Скорее всего, проблема с электросетью (тем более живёт в общаге), там, обычно, с проводкой бардак.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 17, 2011 10:02:32
Проблемы с питающей сетью... как это можно побороть?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 17, 2011 10:29:52
Карма: 13
Теоретически, это пройтись от розетки до вводного автомата и подтянуть всё, что подтягивается, поджать всё, что поджимается. А практически, скорее всего, ни как, ибо общага.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 19, 2011 20:19:16
Почему никак? Недорогой стабилизатор помможет, рубликов 500 и поможет и компик сберечь и лампочку зажгет... :)) :beer:
СообщениеДобавлено: Вс ноя 20, 2011 11:04:08
Карма: 13
Modest писал(а):
...Посты типо *купи стабилизатор*, *купи новую лампу* или *вызови электрика* можно сразу опустить, желательно что нибудь конкретное, но домыслы тоже принимаются..
Читаем внимательней.
