ультрафиолетовая лампа для сушки геля (для ногтей) не хочет загораться как положено, моргает. Как выяснилось не работает в пределах квартиры (носили два раза в сервис, они включают у них прекрасно работает), грешу на сеть в квартире, либо шуму много, либо заниженное напряжение, сам поковырять и проверить не могу так как мы с лампой находимся в разных городах.
Кто встречался с подобной проблемой подскажите как теперь дальше жить!!!... всмысле чё может быть?
И если это всё таки проблема в сети то как можно заставить работать эту лампу в этой сети. Посты типо *купи стабилизатор*, *купи новую лампу* или *вызови электрика* можно сразу опустить, желательно что нибудь конкретное, но домыслы тоже принимаются..
[img]http://i053.radikal.ru/1102/71/0a0346d3a067.gif[/img]
[size=85]Ты думаешь ты думал как ты думаешь? (с)[/size]
подключите её к ЛАТРу ( раньше в каждом доме были) и установите 220 вольт - всё сразу станет на свои места а - стесняюсь спросить - лампа для чьих когтей
пути ТОКА неисповедимы. Злословец есть самый лютый из диких зверей,
а льстец - самый опасный из ручных животных. (ДИОГЕН)
так одолжить у кого-то у соседей например? ... просто с симпатичной кошечкой разговаривать на технические темы практически бесполезно( если она не именуетсяСветой) но можно попробовать снять нагрузку в квартире может проводка алюминиевая с не большим сечением а нагрузка большая - в качестве бреда - отключить все потребители и пробовать...
ShurikFF писал(а):Извините, если совет покажется глупым... Но тем не менее, попробуйте включить в ближайшую розетку к счетчику, или у соседей...
от чего же - глупым? если действительно нагрузка велика в квартире а проводка слабая то может помочь. но всё дело в том что схема разводки неизвестна по крайней мере мне сельскому жителю так кажется и самая ближайшая в пространстве розетка к счётчику может оказаться самой дальней по схеме
если в сервисе работает ... а к стати как моргает в смысле - моргает и не зажигается или зажигается и начинает моргать. и я с трудом представляю условия в общаге но всёже плиты электрические или газовые.и ещё может просто холодно в квартире или комнате раньше то она работала или только купили .
Моргает и не может загореться нормально, я тоже было дело подумал что возможно из за низкой температуры, но как утверждают у них тепло в общаге. А на счёт электроплиток, скорей всего они есть....
вы меня конечно простите не без мужика там не обойтись скорее всего занижено напряжение но возможно если лампа новая поменять в магазине и покомпостировать продавцам мозги чтоб подобрали лампу с наименьшим напряжением зажигания.
а все остальные советы упираются в полную нетехничность и некомпетеннтность кошечек в подобных вопросах если только они не СВЕТА
Может лампа потеряла эмиссию и при заниженом напряжении не может запуститься . Такое бывает от старости.
Не мешайте мешать!
Так это-же обычная энергосберегайка низкого давления. Только люминофор другой. Скорее всего, проблема с электросетью (тем более живёт в общаге), там, обычно, с проводкой бардак.
Теоретически, это пройтись от розетки до вводного автомата и подтянуть всё, что подтягивается, поджать всё, что поджимается. А практически, скорее всего, ни как, ибо общага.
Modest писал(а):...Посты типо *купи стабилизатор*, *купи новую лампу* или *вызови электрика* можно сразу опустить, желательно что нибудь конкретное, но домыслы тоже принимаются..
