Помогите разобраться с усилителем из Маяк 240
малышок
Re: Помогите разобраться с усилителем из Маяк 240
Сообщение малышок »
Да все там верно.Тебе Андрюха 007 выше уже все расписал куда и что паять.
Не страдайте хернёй, если не знаете, как ей страдать :)) (hybroid)
sergeismd
Сообщение sergeismd »
ну вот значит всё верно спаял а сигнал на мафон не поступает
Stiles
Сообщение Stiles »
На колу мочало, начинай сначала.
Нумерацию вилки и розетки не путаем? Шнур живой? прозвони тестером.
Подаем на выход (ПОКА на выход) магнитофона? А если посмотреть какие контакты выхода используются? По дорожкам?
малышок
Сообщение малышок »
Схема имеется у тебя хоть?Там все легко отслеживается.
Stiles
Сообщение Stiles »
Схему мы уже вместе читали страницы три назад... :)
sergeismd
сигнал подаю на вход для микрофона , вилку с розеткой вроде не по путал но ещё пере проверю :)
Stiles
Сообщение Stiles »
:facepalm:
Вы таки уверены что все что между микрофонным входом и УМ живое? Смотри схему. А теперь посмотри куда ведет выход магнитофона. Прямо на УМ! Удивительно, не правда ли? Если будешь постоянно пропускать мимо ушей что тебе пишут - устранюсь из темы. Если что-то непонятно, спроси, а не игнорируй.
малышок
Сообщение малышок »
Stiles писал(а):Схему мы уже вместе читали страницы три назад... :)
Судя по постам автора, читали ее наверное только вы ... :))
sergeismd
вчера пол дня сидел без света :( и проверить повторно не представлялось возможности , сей час нашлось не много времени, появился вопрос когда я подаю сигнал на вход микрофона кнопка запись должна быть нажата ? :solder:
sergeismd
Сей час прозвонил провод , обрывов нет , значит сигнал на радио подаётся , вот щас пришлось подать сигнал помощнее чтоб услышать в наушниках звук :idea:
малышок
Сообщение малышок »
Да.
Конечно я повторяюсь опять но все равно:
- включаешь свой маяк
- подключаешь нормальные (не активные) колонки(или динамики) к выходу на колонки (см фото),
- теперь выкручиваем громкость на максимум, берем пинцет или что-нибудь подобное и прикасаемся к выводам 3 и 5 линейного выхода (см фото)
- при исправном питальнике и усилителе мощности должен быть слышен довольно сильный фон
- если предыдущий пункт прошел с успехом, берешь свой переходник и втыкаешь в это же гнездо, миниджек - на выход телефона или звуковухи компа(напруги там на выходе с лихвой хватит раскачать усилитель мощности), включаешь музыку, должен быть нормальный уровень громкости, если нет - ищи неисправности либо в УМ, лтбо в цепях от линейного выхода.
Пока все.
(70.56 КБ) 500 скачиваний
sergeismd
Всё сделал как по инструкции но никаких изменений фона я не заметил :(
Андрюха 007
Сообщение Андрюха 007 »
Тогда попробуй сделать как я писал
sergeismd
обязательно попробую , как вернусь домой :))
малышок
Сообщение малышок »
sergeismd писал(а):Всё сделал как по инструкции но никаких изменений фона я не заметил :(
То есть фона на выходе нет вообще?Точно к тем выводам касался?По схеме эти выводы идут на выход шумоподавителя И НА ВХОД УСИЛИТЕЛЯ МОЩНОСТИ через регулятор громкости.Попробуй сигнал на эти выводы подать.
sergeismd
плохие новости :? , завтра меня положут в больницу с причиной острый гайморит , на неделю или больше , как выпишут так сразу отпишусь , Всем удачи и не хворайте :lol:
Stiles
Сообщение Stiles »
Выздоравливай. Маяк будет скучать.
sergeismd
Всем Здрасте , меня выписали и я теперь снова с вами :))
Андрюха 007
Мы все очень рады за тебя :)) Как обстоят дела с Маяком?Уже пятая страница пошла пора его уже сделать :wink:
sergeismd
:)) вы правы при очередном прослушевании и визуальном осмотре , я заметил потрескивании при ригулировании громкости может регуляторы сломаны ? или стёрлись :)
