Мелкие вопросы по питанию.
или немного меньше, или немного больше... как поучится...
Может быть разброс 0.2 вольтаliveee писал(а):вопрос на засыпку:
КРЕНки 7915 и 7815 выдают точное значение в 15 вольт? или немного меньше?
когдато мерил китайским тестером - показывал меньше
Любое слишком категоричное утверждение неверно, включая и это.
Нужна катушка индуктивности pe-92108 на 100 микрогенри и 3 ампера. Радио магазинах её нет
Где ёе можно найти?(мёртвые материнские платы и т.д.) Сам не понимаю как правильно намотать, формулы очень расстраивают меня(((
korbofos, вот тут: http://www.chip-nn.ru/86.php подойдёт MCDR1511NP-101K
Что произойдет при пробое межобмоточной изоляции железного трансформатора? Питать планируется усилитель. На одном форуме встречал информацию, что просто появится сильный фон 50гц. И как от этого защититься. Трансформатор 2x17в переменки (2x22в амплитудного). На ум приходят варисторы на 25в до диодного моста либо сапрессоры после (диодный мост держит до 600в). Главное коротнуть вторичку в случае чего, чтобы предохранитель в первичке сгорел.
Если транс заводского изготовления, то не бойся, не пробъёт..Vasily90 писал(а):Что произойдет при пробое межобмоточной изоляции железного трансформатора?
Подскажите пожалуйста вот по какому поводу: Для различных схем использую обычно односторонний монтаж, текстолит у меня двухсторонний, вторую сторону снимаю. Так вот можно ли фольгу с текстолита нарезать на полосы чуть меньше чем расстояние между щечками каркаса импульсного трансформатора и мотать этой "шинкой" вторичку? Если можно, то примерно какой ток может выдерживать такой проводник?
А как же хочется нормальный магазин радиодеталей в нашем захолустье
Да можно в принципе, получится тонкая медная шинка..dandiv2006 писал(а):мотать этой "шинкой" вторичку?
Всё зависит от толщины фольги на текстолите..dandiv2006 писал(а):какой ток может выдерживать такой проводник?
Она бывает от 18 до 210 микрон...
Значит можно пробовать мотать - уже хорошо! Если фольга даже самая тонкая, а ширина - 12мм (для EI думаю самое то будет с учетом защитных зазоров от края каркаса до шинки), на какой ток можно рассчитывать? (просто сообразить не могу, как посчитать
Посчитай сечение..dandiv2006 писал(а):(просто сообразить не могу, как посчитать
Замерь толщину фольги и умножь на свои 12 мм..
МитяРа в том и дело, что не заводского. Это ТС80-7 с перемотанной вторичкой. Межслойная изоляция выполнена с помощью двухстороннего скотча, причем мотал я в два провода не разбирая сердечник. Это мне очень сильно надоело, поэтому перематывать заново - не вариант. Так-то плевать, если при пробое сгорит только усилитель. Хуже если сгорят динамики или тем более компьютер (а он у меня естественно не заземлен).
Допустим, что ты перематывал вторичку, но при перемотке обычно изоляцию между первичкой и вторичкой оставляют..Vasily90 писал(а):Это ТС80-7 с перемотанной вторичкой.
А ты, что и её убрал и заменил на скотч?
Здравствуйте, помогите пожалуйста запитать двигатель ДКИ-6-12ТВ, никак не могу разобраться куда какое напряжение подавать. Двигатель стоял в самолете вроде-бы.
Вот информация:
_http://www.zapadpribor.com/index.php?page=product&id=10804
_http://www.motor-remont.ru/books/book2/book2p6.htm
Вот информация:
[quote="b0b_68"]никак не могу разобраться куда какое напряжение подавать.
На обмотки возбуждения(В1-В2) 115 Вольт 400 Герц.
На обмотки управления(У1-У4) 36 В 400 Гц.
Добрый вечер!
Хочу сделать простенький детектор превышения напряжения на стабилитроне и транзисторе, вот только проблема в том что мне нужно отслеживать переход выше 2,5В, а стабилитронов на такие напряжения (~1.8В) нету ( Думаю поставить пару диодов в прямом направлении, схемка во вложении. Как думаете будет работать? Числа это приблизительно сколько падает напряжение на каждом куске. В суме как раз 2,5В получится.
- (12.36 КБ) 326 скачиваний
Я не Сашок!!!
А тут вроде есть: http://radiosvalka.narod.ru/spravka/diodes/stab1.htmsachok писал(а):а стабилитронов на такие напряжения (~1.8В) нету
Может те использовать управляемый стабилитрон TL431...
tl431 2,5В минимум.
Я не Сашок!!!
Дык.. А те и надо было 2.5.. свой транзистор-то убираешь..sachok писал(а):tl431 2,5В минимум.
Надо меньше, вот на 1.25 вольт: http://www.ti.com/product/ref1112
Транзистор мне надо. Когда напряжение будет больше 2,5В мне нужно открыть транзистор, там должен чип идти в режим пониженного энергопотребления.
Я не Сашок!!!
