Спектроанализатор
Сообщение MAKCUM »
Всем привет! Народ, короче имеется схема http://www.radio-portal.ru/index.php?na ... age_id=980
Вот думаю сделать анализатор спектра по такому принципу: сделать 10 полосовых фильтров и продолжить их усилителями индикации на ИМС (10 разрядов), чтобы в итоге получилась матрица 10х10. Посоветуйте относительно данной схемки (стоит ли, хороша ли она и т.д.). Как ещё можно сделать подобный анализатор. Короче, всё что об этом знаете, плиз - поделитесь!
ARV
Сообщение ARV »
ищи по форуму - есть по-моему не одна тема про анализатор спектра. в частности, я давал ссылку на свой вариант - без фильтров и вообще практически без всего - голенький микроконтроллер :)
Сообщение aen »
MAKCUM писал(а): хороша ли она
По моему слишком примитивные фильтры. Вряд ли имеет смысл делать десять полос на них. Перекрытие полос будет большим. Идеально сделать эти фильтры на ОУ, а уж если на транзисторах, то фильтры сделать по схеме двойного Т - моста, но как понимаете это уже будет другая схема.
То, что ARV предлагает наверное лучше, но я в МК не очень разбираюсь.
ARV
Сообщение ARV »
по-моему, на однотранзисторых фильтрах 5 полос - это максимум... действительно, параметры таких фильтров весьма плоховастые... ОУ - хороший вариант. Есть еще специализированные микросхемы на 5 полос - встроены 5 фильтров и часть схемы динамической индикации. все уже было, надо пользовать поиск!
Сообщение Anjey »
Я собирал, работает отлично, разделение по частотам четкое.
Делал по пять полос на канал из-за дороговизны микросхем. Думаю десять полос будут работать отлично.
Сообщение MAKCUM »
Anjey писал(а):Я собирал, работает отлично, разделение по частотам четкое.
Вы именно по такой схеме собирали (как я представил)?
Сообщение MAKCUM »
aen писал(а):То, что ARV предлагает наверное лучше, но я в МК не очень разбираюсь.
Вот и я тоже :(
Хотелось бы посмотреть на похожие аналоговые схемы
Сообщение Maks »
Вот пример активных полосовых фильтров на ОУ. Правда там эквалайзер, но суть одна. Там и данные не полосы даны.
Т.е. получается усилитель, за ним полосовые фильтры и на светодиоды через какой либо драйвер.
В "статьях" у нас тоже про эти фильтры есть.
http://www.radiokot.ru/articles/06/
63_0001.zip
(115.68 КБ) 491 скачивание
Сообщение Алексей FAV »
Лутше обрати внимание на
http://www.radiokot.ru/articles/06/band_pass.gif
(42.23 КБ) 959 скачиваний
добрый, когда сплю. И не стоит уж так детализировать инженеры или радиолюбители. Для меня тот кто с удовольствием, как любитель или профессионал что то творит уже инженер, даже если без диплома...
Сообщение MAKCUM »
Алексей FAV, а поподробнее можно про данную схемку. Я так понимаю она делит сигнал на 15 полос? Какие ИМС использовать и какая цоколёвка? Сигнал снимается с R = 56кОм?
Изначально операцинки были TL072 но я использовал LM324N,
а так можно и К140УД6, К140УД608, К140УД7, К140УД708. и так далее.
с соответствующей цоклевкой.
Сообщение MAKCUM »
Алексей FAV писал(а):Изначально операцинки были TL072 но я использовал LM324N,
Ясно. А с питанием там что? оно двухполярное должно быть? На схеме не понятно
В этой однополярное
Сообщение MAKCUM »
Алексей FAV писал(а):В этой однополярное
Ясно, спасибо! Я посмотрел даташит LM324N - получается каждая микруха - это 4 операционника. Значит для такой схемы нужно 5 шт. А зачем нужны верхние ОУ? Нагрузочные резисторы оставить или они даны для данных нагрузки?
RST
Сообщение RST »
MAKCUM, нужно посмотреть как выглядят промышленные спектроанализаторы такого типа. Если я правильно помню, то в них использовались третьоктавные фильтры. То есть, на двукратное изменение частоты шло три полосовых фильтра. Отношение их нижней и верхней частот составляет при этом куб. корень из двух.
Сообщение MAKCUM »
А где посмотреть-то???
Верхние операционки повторители нужны для развязки:)
RST
Сообщение RST »
MAKCUM писал(а):А где посмотреть-то???
В Гугле, например. Или еще где. Смотрите "параллельный анализатор спектра".
Сообщение MAKCUM »
Сложно найти... Выдает только промышленные анализаторы и, соответственно, без схем :(
Вот моя схема но предупреждаю она еще сырая. :)
Анализатор спектра.rar
Схема в sPlan6
(68.21 КБ) 764 скачивания
