Текущее время: Пт июн 27, 2025 07:12:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48866 ]     ... , , , 651, , , ...
СообщениеДобавлено: Вс ноя 13, 2011 18:45:46
Термит писал(а):
Астроном писал(а):
Coolerr писал(а):
Ребят ну вы это, чё разошлись то. Все разосремся, как потом друг другу в автарку смотреть :))
глазами вентилятор глазами :))
Вентилятор это неправильный перевод.Вентилятор вентилирует т.е. просто перемещает воздух.
Куллер-от слова "холод" т.е. будет охладитель.Конструктивно он может вообще нииметь никакого сходства с вентилятором.
Это может быть например медная пластина с каналами для циркуляции воды или иной охлаждающей среды.
Все равно лучше будет смотрется если вместо неработающего индикатора будет выводится ноль.
А стандартную точку ИН12 заменить на две расположенные вертикально торцевые неонки
В машине тоже стоит вентилятор радиатора! хотя он не вентилирует там воздух а его задача именно охлождать! кулер просто не наше слово а суть одна!
СообщениеДобавлено: Вс ноя 13, 2011 18:48:58
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 33
Астроном, ну а + и - в чем ?
Tell Me The Truth
СообщениеДобавлено: Вс ноя 13, 2011 19:08:44
Рейтинг сообщений: 12
FreshMan писал(а):
кто может подсказать, почему сдесь http://4put.ru/view-max-picture.php?id=665085 2 шт ид1 и 3 анодных драйвера, а в других схемах 1 ид1 и 6 анодных драйверов ?
какая тогда схема лучше ? :dont_know: :dont_know: :dont_know:
Я использовал в схеме своих ИН-18 часах две К155ИД1 чтобы уменьшить скважность сканирования индикаторов в динамическом режиме работы
Можно сканировать 6 разрядов с одним дешифратором, но тогда надо бОльший ток, чтоб свечение всех индикаторов было достаточно, поэтому я использую 2 групппы по 3 индикатора, посему скважность в этом случае падает с 6 до 3 и цифры ярче светятся при том же токе.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 13, 2011 19:11:47
плюсов не знаю)) просто отработанный вариант)) а из минусов прошивку тяжелее писать!
СообщениеДобавлено: Вс ноя 13, 2011 19:23:48
Карма: 50
Рейтинг сообщений: 1395
STR@NNIK писал(а):
подскажите назначение элементов обведенных на схеме термометра ? Спасибо !
Вместе с конденсатором C1 это типовая схема сброса микроконтроллера. В исходном состоянии C1 разряжен и давит вход сброса микроконтроллера на массу. При подаче питания конденсатор начинает медленно заряжаться через R16 и когда заряд на конденсаторе уровня логической единицы макроконтроллер запустится. Но если пропадет питание, заряд на конденсаторе может остаться и при возобновлении питания, может не произойти старт микроконтроллера. Чтобы это не произошло и стоит диод D1, через который этот конденсатор быстро разряжается и оказывается в исходном состоянии для следующего включения.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 13, 2011 19:29:42
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 977
Одни плюсы тут.
Снижение тока как написал kosbo
И экономия транзисторов высоковольтных.
Но есть и "-" - большое потребление по 5ти вольтам.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Вс ноя 13, 2011 19:52:51
Собрал эту известную схему http://radikal.ru/F/s43.radikal.ru/i100 ... 8.jpg.html
Не "заводится" кварц. Кварц менял. Может быть проблема в прошивке ? Шил программатором ICprog. Только он работает с этим ПИКом (...628а). Программатор тот-же что и для 16F84- простейший, на резисторах, исп. COM порт.
Может я не той версией его прошил ?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 13, 2011 20:01:58
SLvik писал(а):
Одни плюсы тут.
Славик транзисторы стоят копейки! ид1 еше одна будет стоить почти как оставшиеся транзисторы))
СообщениеДобавлено: Вс ноя 13, 2011 20:04:43
Тоже оффтопну малость.
Как мне известно, кулер это "воздушный" радиатор вместе с вентилятором в сборе (те, что у нас на процах висят), вентилятор это просто крыльчатка с моторчиком, а вот медная пластина с канавками и циркулирующей по ним водой, это уже водоблок (waterblock) :)
Извиняюсь за оффтоп. :)))
СообщениеДобавлено: Вс ноя 13, 2011 20:33:16
Теперь кулерр с двумя р)) сам выберет кто он! либо вентилятор с радиатором либо крыльчатка)) либо пивасиком будет)) кстати про пиво! неплохое оно))
СообщениеДобавлено: Вс ноя 13, 2011 20:40:46
Ме могли бы подкинуть смему часов и платы для ИН-8 с номиналами и характеристиками элементов. А то я человек в схемопаянии/расчитывании непонимающий, и какие конкретно элементы впаивать в большинство схем из этой темы разобраться не смог :oops: :facepalm:
СообщениеДобавлено: Вс ноя 13, 2011 20:48:49
Я вон вентиляторррру аватар нашел :))) :))) :)))
88cd6d9e4440e565-main.jpg [100.7 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс ноя 13, 2011 20:49:54
Карма: 34
Рейтинг сообщений: 819
Тогда вам для начала сюда! http://radiokot.ru/start/
СообщениеДобавлено: Вс ноя 13, 2011 20:55:51
Молорик нубири))
кстати делаются эффекты к SUNny clock ( первому варианту) http://www.youtube.com/watch?v=G8a101xYYvc
СообщениеДобавлено: Вс ноя 13, 2011 21:05:06
Карма: 34
Вот завидую тем,кто может программировать! Только не пинайте меня, мол можно научится, старый я для этого. :( Но мне кажется лучше сделать эффект плавного переключения цифр. Может попробуете? А?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 13, 2011 21:06:55
моет попробуем?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 13, 2011 21:11:57
Карма: 27
а какой у вас тогда ток ?
во сколько раз больше ?
Tell Me The Truth
СообщениеДобавлено: Вс ноя 13, 2011 21:14:58
Рейтинг сообщений: 43
Благодарю за столь разьяснительный ответ ! И еще вопросик , какое сопротивление резистора стоящего в паралель диоду все в том же Reset ?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 13, 2011 21:16:07
незнаю как у вас но у меня потребление 100ма это с двумя ид1
СообщениеДобавлено: Вс ноя 13, 2011 21:16:46
Карма: 11
http://www.youtube.com/watch?v=BIWyjBzqzyM только схема другая, на схеме SUNny clock извращатся нужно програмно (гасить лампы дешифратором) я еще не сильно опытный и писать под схему SUNny clock мне трудно, вернее легче под свою писать.
«И всё-таки она вертится!»
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 249
